Autor Tópico: Comparação entre tornos de bancada  (Lida 14307 vezes)
renato_s5
Re: Comparação entre tornos de bancada
« Resposta #15 Online: 07 de Março de 2010, 16:07 »
@ Rodrigo
Poxa Rodrigo, muitíssimo obrigado pelo esforço de desentocar todo o conjunto só para tirar as fotos para a gente, deve ter dado um trabalhão.
Deu para conhecer um pouco mais de detalhes dele, já que no link da Silcatas tem poucas fotos.
Fico imensamente agradecido!
Deixo aqui algumas perguntas que talvez vc possa me ajudar:
É possível fazer um fuso de 1000mm de comprimento com 25mm de diâmetro neste torno da "Silcatas"?
(Pergunto isso por causa do diâmetro de passagem do eixo-árvore que é 20 mm e o barramento é 750mm)
Esse divisor é capaz de fazer engrenagens usando o torno?
Como vc fez para comprar no exterior? Como fez para pagar?
@ RAranda
Achei o livro Manual do torneiro! Muito bacana por sinal, uma boa referência para estudos. Tenho certeza que irá me ajudar bantante quando adquirir meu torno.
Enfim, estou doido para botar a mão no meu torninho mas estou indo com calma para não fazer besteira! Não tenho pressa, só quero fazer a compra certa.
E estou tentando achar mais lugares que vende esse torno igual ao da Silcatas, já que foi citado que é possível achá-lo mais barato.
Offline rodrigo w
« Resposta #16 Online: 08 de Março de 2010, 08:41 »
QUanto a fazer a engrenagem, na teoria até seria possivél, rotacionando o perfil L em 90 graus e fabricando um ferramenta para realizar o corte dos dentes, e o diametro da engrenagem fica atrelado a altura da chapa em L, mas nunca tentei. Quanto a usinagem de um fuso com essas medidas não seria possivel. Esse valor que mencionei foi na silclatas mesmo é só chorar bastante, estás fazendo o correto que é pesquisar perguntar bastante antes de comprar, no que precisar tamos por aqui,....
 A compra no exterior foi realizada via cartão de crédito e pagamento da "comissão" do lulinha na alfandega, na grizzly se não me engano tem que mandar um e-mail para compras fora do EUA.
renato_s5
« Resposta #17 Online: 17 de Março de 2010, 14:20 »
Rodrigo,
Qual a dimensão máxima em fabricação de fusos que se consegue atingir utilizando esse torno?
Meu principal objetivo com ele seria fazer fusos, mancais e engrenagens (com um dispositivo igual ao seu!).
Offline rodrigo w
« Resposta #18 Online: 18 de Março de 2010, 11:59 »
Renato , o comprimento máximo de usinagem segundo o fabricante seria 750mm, nunca usei a extensão toda mas acredito que se perca uns 50mm devido o uso da contraponta. O diametro máximo de usinagem é de 20mm.
Quanto aos mancais desde que o mancal não toque no barramento é tranquilo, a medida te falo depois não lembro de cabeça.
Sobre as engrenagens, se for um serviço que vai fazer constantemente, não te aconselharia, pois isso é uma adaptação, quebra galho, não é o ideal,  fresando aluminio  a vibração já é grande e a velocidade de avanço tem que ser bem lenta, se for fazer uma engrenagem em 1020 por exemplo, vai ser uma eternidade e o acabamento deverá ficar ruim,...
Como torno e para usinagens dentro das suas limitações de medida pode ir tranquilo que não se arrependerá.
Offline celp58
« Resposta #19 Online: 08 de Abril de 2010, 22:39 »
Renato
A minha opinião, se voce pretende ter um Torno, compre um igual do jvfc, se voce não terá um uso muito profissional, o da Silcatas é melhor, o da Powermac é mais robusto, ou seja um pesa 150kg, contra 250kg, a vantagem de um é a desvantagem do outro. portanto se voce tiver espaço, força trifásica e vil metal, as vantagens desse torno são maior capacidade de usinagem, caixa norton, avanço independente, ou seja nos outros tornos o avanço é limitado, pois utiliza o fuso de rosca, freio, maior diametro de placa, aceita todo o tipo de ferramenta, os outros são limitados e algumas ferramentas de corte voce terá que importar ou adaptar, pois não existem no mercado nacional, ou quando existem são caras. Estou dizendo isso porque possuo dois tornos semelhantes a esses e juntando os dois não dá um completo.
renato_s5
« Resposta #20 Online: 09 de Abril de 2010, 13:07 »
Carlos,
De tudo que li até agora, realmente... vc está com razão. Apesar de ser caro, compensa comprar uma da Timemaster.
E vou ter que segurar a ansiedade até ter condições de comprar um.
Alguém saberia me explicar o pq da diferença de preço exorbitante entre esse Timemaster 750 (vem completo: com lunetas, 2 placas, etc) e um Tormax 20 da Romi (pelo que entendi vem sem nenhum acessório tem que comprar tudo a parte).
O da Timemaster custa 10 mil e o da Romi custa 50 mil reais!
Link do tormax 20: http://www.romi.com.br/mf_tormax_200.0.html?&L=2
renato_s5
« Resposta #21 Online: 09 de Abril de 2010, 13:41 »
Vasculhando o site vi um post em que o jvfc postou um link deste modelo de torno, o site é da china.
http://richonmachine.en.made-in-china.com/product/AoFxvzITJuka/China-Bench-Lathe-Machine-C0632-.html
Alguém já comprou por ele? Será que é confiável?
Offline celp58
« Resposta #22 Online: 09 de Abril de 2010, 22:08 »
A diferença entre um torno chines e um Romi, voce estará pagando por uma marca confiavel, que certamente terá melhor qualidade e suporte técnico e todos os impostos que uma indústria nacional recolhe ou seja ipi, icm, ir, csl, pis, confins, inss, fundo de garantia, participação nos lucros, etc, enquanto os chineses tem incentivos do governo para exportar. A segunda questão é mais complicada, pois pelo tamanho da máquina e preço acho que voce irá precisar de uma empresa especializada nesse serviço, hj não sei se uma pessoa fisica pode importar diretamente. as vezes a dor de cabeça não compensa, pois se vier com algum problema voce terá que amargar, pois devolver é mais dificil que importar. Existe tambem a opção de se parcelar sem juros, pois afinal essas máquinas não se vendem facilmente, descontos tambem. Pesquise tambem outros fornecedores, de uma olhada tambem se voce mora em SP na rua piratininga, na florencio de abreu(esta atualmente está dividida pela rua Senador queiroz, de um lado só tem lojas de chinezes e do outro lado é que tem bons fornecedores de máquinas e ferramentas, tem a Vitor & Buono, onde comprei o meu, tenho o modelo SM 610, mas tem um modelo SM710 que é bem parecido tecnicamente, hj não sei o preço, mas na época não comprei, pois disseram que não havia como liga-lo em um sistema monofásico, hoje sei que só falaram besteira,  lá tem tanto usados como novos. Ou seja de uma boa procurada sem pressa que voce encontra um, as vezes até aqui no forum alguem tem um usado em bom estado, no forum tem um espaço para compra e venda anuncie na compra, o meu segundo torno eu comprei aqui no forum em excelente estado.
« Resposta #23 Online: 10 de Abril de 2010, 10:03 »
Esse valor é colocado aqui no brasil?
Se for, feche de imediato, pois se esse torno for tão ruim que dure menos da metade da vida útil do outro, ainda assim estará no lucro.
Pois, se não for, não pode se esquecer que o frete lhe custará o mesmo valor do torno, ou quiça até mais do que o próprio torno.
Além de que após chegar aqui, a RF irá lhe taxar em pelo menos 60% de imposto.
60% sobre o valor total, ou seja, torno + frete.
Isso mesmo sobre a soma dos dois, então imagine que o frete lhe custará apenas os mesmo 10 mil do torno.
10 mil do torno + 10 mil do frete X 60% = no mínimo uns 32 mil.
Mesmo assim, menos que os 50 mil do Romi.
isso porque a mão de obra chinesa é quase, para não escrever "escrava".
E quanto a qualidade, de produção, posso dizer que será a mesma que um produto nacional (os chineses estão muito aprimorados, vendendo até mesmo para os Americanos e Europeus).
O problema sempre será a garantia, pois nem pense em remeter ele de volta caso precise, isso não dará muito certo.
Não sei explicar, mas mandar algo para fora do brasil é um enrosco só (e olha que já tentei mais de uma vez).
Espero poder ter ajudado.
Offline jvfc
    • http://www.kapbrasil.com
« Resposta #24 Online: 10 de Abril de 2010, 14:42 »
Ola Raranda.
O preço dito, é preço em lojas brasileiras, pois acredito que um torno igual ao meu; timemaster, na china é no maximo uns 2500 USD
Pois o meu, paguei novo  e com nota fiscal 9.000 reais.
Offline Márcio
« Resposta #25 Online: 10 de Abril de 2010, 17:41 »
Renato!
Vou te dizer uma coisa, o torno da ROMI eh caro, mas vale cada centavo... eu tenhoo um tormax 20 com 1m de barramento comprei ele em 97 e o mesmo nunca deu um probleminha e olha que ele trabalha 8 horas por dia de segunda a sexta, em 2008 comprei um chines de uma grande empresa que importa maquinas, ele  vinha cheio de opcionas e custava 60% de um romi pelado, o primeiro que veio eu devolvi pois acho que era um torno usado q foi pintado e vendido como novo, qdo chegou o outro era outra conversa, novinho, porem hoje ele ja parece estar mais velho que o |Romi e tb ja deu alguns problemas, não acho justo a Romi cobrar tão caro por uma maquina, mas como disse vale a pena se voce for usa-lo profissionalmente, senão vai de ching ling mesmo.
Márcio
renato_s5
« Resposta #26 Online: 20 de Abril de 2010, 17:04 »
Alguém conhece esse torno? É da PowerMaq mesmo? É 550mm entre pontas.
http://www.saosebastiaoferramentas.com.br/sys/prodw.php?cod_publish=50&cod_produto=27412
(Observe que ele possui 2 fusos que movimenta o carro, é diferente do torno original do post inicial. O Primeiro parece ter somento um fuso)
E que vantagem um torno Sanches Blane teria sobre esse? O torninho Sanches Blane não tem caixa norton.
« Última modificação: 20 de Abril de 2010, 17:12 por Renato »
« Resposta #27 Online: 20 de Abril de 2010, 18:28 »
Renato,
Não são dois fusos - o de baixo é apenas uma haste ara ligar/desligar o torno através de alavanca coloccada na saia...
Na foto não dá para ver direito, mas parece uma adaptação...
Offline celp58
« Resposta #28 Online: 22 de Abril de 2010, 23:08 »
Renato
Acho que voce está indo pelo caminho errado, pense primeiro, o que voce pretende fazer com o torno, depois a gente dá a opinião, pois estamos vendo qual o melhor torno, mas na realidade, dependendo do que voce pretende, pode ser inadequado, pois pelo que percebi até agora, voce desconhece completamente o funcionamento do mesmo, o que acabaria só te complicando e gerando gastos desnecessários.
Offline f1veras
« Resposta #29 Online: 23 de Novembro de 2010, 19:15 »
Prezados Professores
Estou pensando em comprar um torno novo e vender meu mascote 175, acontece que estou em uma duvida cruel e pesso ajuda dos senhores qual torno comprar, não é para uso profissional: O que voces me diz do magnum cut da bener tem alguma informação sobre estes torno se eles são de boa qualidade ou da muito problema, ou voces tem informações de outra marca de torno melhor e compativel no preço dos tornos da Bener
