Autor Tópico: Finalmente meu Torno chegou! TAIG!  (Lida 12279 vezes)
Offline eniodaniel21
  • Profissão: Soldas especiais
Re:Finalmente meu Torno chegou! TAIG!
« Resposta #15 Online: 02 de Janeiro de 2013, 18:02 »
Depois de estar completo,com todos os acessórios,poderá ate fazer umas miniaturas de motos,maquinas etc...
Eu ja miniaturas de tornos e de fresadoras muito legais,quando completar minha oficina irei me dedicar a esta arte!
Boa sorte!
« Resposta #16 Online: 02 de Janeiro de 2013, 21:44 »
Boa sorte!
 Essa fresinha ficou linda!
 Estou pensando em treinar os ratos da oficina para trabalhar nela.  ;D ;D ;D
« Resposta #17 Online: 02 de Janeiro de 2013, 22:38 »
 Realmente, estão demais essas miniaturas. Parabéns.
Ênio,
Notei que as imagens que tem sido postadas por vc podem e deveriam ter um pouco mais de resolução, pois algumas são bastante interessantes (pelo menos as que vi até agora).
Como o fórum permite até 250K, se esse limite ainda não foi mudado, acho que vc poderia chegar perto disso.
Ou mesmo usar algum repositório externo e postar só o link na mensagem. Aí o tamanho da imagem não terá limite.
« Resposta #18 Online: 03 de Janeiro de 2013, 07:15 »
São legais mesmo! fusando na internet achei essas fotos,que me despertaram um interesse em construir algumas, mais falta maquinário!
Ênio,
bom dia alebe!sou novato no forum e com pc também ;D ;D! não tenho muita pratica , mais irei fazer o possivel para melhorar a as imagens postadas! ABRAÇOS!
« Resposta #19 Online: 03 de Janeiro de 2013, 10:50 »
Desculpa por nao me espressar direito não foi eu que fiz essas belezinhas,postei para demostrar essa arte!ainda pretendo fazer!
Offline rafael_tst
    • Iscas artesanais
« Resposta #20 Online: 03 de Janeiro de 2013, 13:37 »
Boa sorte!
Essas peças são lindas, vi que ele faz motores, encontrei outro site com relógios sendo feitos do zero com todas as engrenagens.
É normal transformar ele em CNC, vou estudar esta possibilidade.
« Resposta #21 Online: 03 de Janeiro de 2013, 16:28 »
Acabei esquecendo de cumprimentar o Rafael pela aquisição.
Ter um torno pra não ficar dependendo de ninguém é ótimo.
Parabéns.
« Resposta #22 Online: 03 de Janeiro de 2013, 21:56 »
Ai Rafael!chegou minha furadeira de bancada!a motomil 160 profissional !motor de 1\2 e mandril de 3 a 16!fui la buscar na loja,me apavorei com o tamanho da embalagem que achei que não ia entrar no porta malas do corsa sedan entrou al :oi!
Chegando em casa pedi para um amigo me ajudar a descarregar,agora falta fazer a ligação elétrica que não vem pronta,não entendi nada na tarja do motor;amanha posto as imagens da legenda para ver se alguém me da uma luz :-\ !!!
porque de mecânica manjo bem mas agora elétrica não entendo quase nada!
« Resposta #23 Online: 05 de Janeiro de 2013, 11:29 »
Ai pessoal já montei o esquema elétrico,com calma entendi ,a combinação dos fios é barbada ! ;D ;D
Offline Lara
  • Cidade - UF: Irati-PR
  • Nome:: José Luiz Nardin Lara
  • Profissão: Agronomo
« Resposta #24 Online: 05 de Janeiro de 2013, 12:45 »
Beleza Enio !
Agora já está apto a efetuar as ligações  dos motores pois a maioria segue o esquema universal.
É só verificar com calma os esquemas das plaquetas para acertar a voltagem e sentido da rotação corretas.
Parabéns.
Se puder mostre a cria nova.
« Resposta #25 Online: 05 de Janeiro de 2013, 13:41 »
Boa tarde Lara!está uma bagunça, mais está ai a cria nova estou reforçando a banca que tenho pois é muito instável,irei fazer uma nova no lugar onde vai ficar depois de construir uma peça no fundo da minha casa,por enquanto esta na garagem na casa da minha mãe(na frente)são 2 garagens ao comprido ao outra esta meu 147 que estou reformando 1980 que esta na família desde 1990,já fiz a pintura toda falta o interior e uma parte da suspensão.
Não sei se deveria colocar fotos do carro pois não tem nada a ver com o forum!
Offline Lara
« Resposta #26 Online: 05 de Janeiro de 2013, 21:56 »
Ótima aquisição Enio.
Vendo esta furadeira e o torno do Rafael agente conclui que são máquinas que não podem faltar em uma oficina de quem gosta de lidar com metais.
Parabéns aos dois.
« Resposta #27 Online: 06 de Janeiro de 2013, 00:06 »
com certeza uma furadeira de bancada é indispensável!algumas peças que fazia no meu torno, muitas possui furação e roscas então tinha que ir la no meu primo usar a furadeira dele!
Meu primo tem um torno da sanshes de 600 entre pontas onde tira seu sustento!ele faz manutenção em maquinas gráficas!
ai as fotos da minha oficina antes da furadeira quando eu tinha uma plaina de bancada que vendi a alguns anos(me arrependo disso)quando a minha ex me atormentava por causa das maquinas,dai vendi uma dai não deu mais ;) ;).
