Autor Tópico: Compra de torno - Iniciante sem idéia  (Lida 4047 vezes)
Offline yanes
  • Cidade - UF: GO
  • Nome:: Yanes Sandes
  • Profissão: Arquiteto
« Online: 07 de Dezembro de 2013, 10:53 »
Ola amigos, sou completamente crú nesta área, mas já tenho experiência e peças, eu trabalho com peças de carabinas de pressão, a maioria em aço, latão e delrin, eu as projeto no AutoCAD e levo para um torneiro confeccionar, mas isso esta ficando muito oneroso pra mim, então gostaria de saber qual torno me ajudaria nisso, segue abaixo alguns detalhes:
1º Será montado em um apartamento
2º As peças são de no máximo 200mm de cumprimento o raio é mínimo
3º Os materiais como dito acima são, aço inox, latão e delrin
4º O torno trabalhará 1 ou 2 horas por dia
Offline eniodaniel21
  • Profissão: Soldas especiais
Re:Compra de torno - Iniciante sem idéia
« Resposta #1 Online: 07 de Dezembro de 2013, 19:30 »
boa tarde se for peças de pequeno diâmetro claro que pode ser um torno de bancada,possuem muitos modelos de acordo com o diametro adimicivel sobre o barramento,passagem do furo arvore,e comprimento da maquina e tambem potencia de motor etc.eu possuo um manrod mr 330 pesa 180kg e tem 550 de comprimento entre pontas,mais possui os modelos mr 300 300m,m entre centros,mr 34(esse é o menor torno existente 125 entre centro),mr 301 350 entre centros eo mr31 250 entre centros o menor custa em torno de 1,600,00 ate o maior 3,900,00 fora o meu que éo mr 330 550 entre centro e custa 4,700,00 na minha opiniao maior melhor,mais como o estaço é pequeno para a maquina um desses modelos já serve,qualquer coisa prende o grito para mais informaçôes sobre essas maquinas tecnicas e valores exatos.
Ats Enio
Offline mateus1313
  • Cidade - UF: Divinópolis - MG
« Resposta #2 Online: 07 de Dezembro de 2013, 22:15 »
     Seja Bem Vindo Yanes, A alguns meses eu estava com a mesma dúvida sua, acabei comprando um torninho MR300, mas devido a adiar meu projeto acabei vendendo ele, o Amigo Enio já te deu um bom ponto de partida, dê uma lida nos tópicos sobre o assunto, inclusive tem um tópico que criei com as mesmas dúvidas suas e o pessoal aqui me ajudou muito, tem muita dica lá.
     Vou lhe passar um link de um cara que se chama Luiz, o Luiz tem um conhecimento muito vasto sobre micro usinagem, se você gosta de usinagem em tornos recomendo arrumar uma pipoca e começar a assistir os vídeos do camarada, suas ideias vão fluir!!!
http://www.youtube.com/user/tryally?feature=watch
Mateus
Offline yanes
  • Cidade - UF: GO
« Resposta #3 Online: 09 de Dezembro de 2013, 16:02 »
Nossa, meus neurônios, já estão querendo fugir do meu cérebro, tanta coisa tanta formula...rsrsrs
« Resposta #4 Online: 09 de Dezembro de 2013, 18:12 »
com certeza!rsrsrs essa profissãol é muita técnica e informações tecnológicas mais nada muito apavorante quando se gosta do oficio,deve se ter sempre a mão tabelas com informações necessarias e indispensaveis,alguns arquivos em pdf para abrir seus horizontes com muita informação tecnoçlogica
http://www.4shared.com/office/EOE5ejlF/PROJETISTA_DE_MQUINAS_PRO-TEC_.htm
Offline Adilson Ferreira
  • Sempre aprendendo.
  • Nome:: adilson ferreira
  • Profissão: Pequeno Empresário.
« Resposta #5 Online: 10 de Dezembro de 2013, 09:50 »
Olá yanes, sou o adilson.ferreira do forum de carabinas que você frequenta, aquele torno que te ofereci te cairia muito bem, mas jä fechei negocio.
Mas se você puder dê uma olhada no Manrod MR330, um torno um pouco maior, com uma placa de 3 castanhas de 130 mm, que vai te facilitar muito, pois se você tomar gosto um torno muito pequeno logo mostra suas limitações.
Outra dica é o torno BV 20l.
Se precisar de algo mais entre em contato.
Via samsung tab
Offline yanes
  • Cidade - UF: GO
« Resposta #6 Online: 11 de Dezembro de 2013, 18:25 »
Valeu Adilson, muito obrigado....
« Resposta #7 Online: 11 de Dezembro de 2013, 21:07 »
tenho o manual em pdf dele!mr 330!
http://www.4shared.com/office/cXpYskLX/MR_330.html
Offline yanes
  • Cidade - UF: GO
« Resposta #8 Online: 23 de Janeiro de 2014, 20:50 »
Ai pessoal, comprei o torninho MR330, mas to apanhando dele igual cachorro sem dono....
« Resposta #9 Online: 24 de Janeiro de 2014, 15:59 »
Yanes boa tarde,
Eu assim como você também troquei um mini torno por um com uma capacidade maior a poucos dias e te confesso que estranhei um pouco.
A dica que vou te dar é que reveja alguns procedimentos:
Alinhamento entre pontas, você deve ter recebidos duas pontas, uma para o eixo do cabeçote fixo e uma para o cabeçote móvel, instale as duas e confira este alinhamento.
Reveja a afiação de suas ferramentas, com seu antigo torno, que variava a velocidade por potenciômetro, ficava mais fácil ficar dentro dos limites de Rpm e manter as ferramentas sempre bem afiadas.
Trabalhe o mais perto possível das Rpm indicadas para o tipo de material e ferramenta utilizada, se não tiver uma rpm igual a indicada para a usinagem, utilize uma um pouco abaixo.
Quanto a troca de velocidades ser por troca da posição das correias, já até me acostumei, mas mesmo assim estou pretendendo instalar um sistema de variação de velocidades digital, estou aguardando ter tempo para sentar com um amigo que é engenheiro eletrônico e ficou de me ajudar.Pretendo se conseguir, postar aqui no fórum para servir de ajuda a outros.
Olha estas dicas que estou te dando são bem bobinhas, mas muitas vezes culpamos a máquina e esquecemos do trivial, isto aconteceu comigo.
Espero ter ajudado,
Adilson Ferreira.
