Autor Tópico: concentricidade torno  (Lida 3400 vezes)
Offline LME
  • Cidade - UF: Caete
  • Nome:: Luis
  • Profissão: mecanico
« Online: 17 de Maio de 2012, 08:23 »
  Pessoal
  Estou pensando em comprar um torno para fazer peças de precisão, mas como hobby.  Como não tenho experiência com tornos, pois fiz curso de torneiro a mais de 20 anos e nunca trabalhei na área, preciso de umas dicas.
 Qual seria um teste simples para verificar a precisão de um torno?  Já me disseram que devo tornear entre centro um tubo com o máximo comprimento possível e verificar as medidas ao longo do tubo.  Mas qual seria considerada uma boa precisão?  Uma variação de quanto no diametro da peça seria considerado boa precisão?
 Valeu...
Re:concentricidade torno
« Resposta #1 Online: 17 de Maio de 2012, 09:44 »
Olha, não é fácil avaliar uma máquina sem que ela esteja bem instalada numa bancada robusta que não vibre e não se mexa, e o mais importante bem nivelada.
Nestes tornos pequenos pode esperar trabalhar na casa centesimal até com certa facilidade - tenho um torno chines que comprei usado e faço usinagens bastante acuradas e consigo desbastes centesimais ou mesmo fazer ajustes finos muito bem até.
Claro, quanto mais apertada for a tolerancia desejada, menor o comprimento torneável ou a garantia de paralelismo, cilindricidade e conicidade...
Offline LME
  • Nome:: Luis
« Resposta #2 Online: 17 de Maio de 2012, 12:26 »
 F Gilii
  Minha idéia é adquirir um torno novo, marca Timemaster, que é vendido pela FG.   Ele possui um metro entre pontos, e vem com acessórios tipo placa 4 castanhas, lunetas fixa e móvel, placa arraste, etc.
 Ele será usado poucas horas por semana, mas tem necessariamente ter boa precisão.  Porém, como é novo, imagino que não vá ter problemas.
 Gostaria de poder comprar um Romi, mas a diferença de preço  me assustou...
« Resposta #3 Online: 17 de Maio de 2012, 12:39 »
Olha Luiz, é como falei:
Depende do que voce precisa em termos de exatidão e acuidade, mas eu creio que uma máquina como esta provavelmente te atenderá muito bem, pois parece que não terá uso constante, além do que a acuidade também dependa do uso e do usuário...
« Resposta #4 Online: 17 de Maio de 2012, 12:42 »
A Manrod vende tornos de fabricação chinesa. Tenho um MR-334 e não tenho do que reclamar. Dá uma olhada.
Offline LME
  • Nome:: Luis
« Resposta #5 Online: 24 de Maio de 2012, 22:23 »
  Andei falando com uns colegas e me disseram que este torno é bom.  Andei olhando também um da marca "Strong", mas o pessoal me disse que esse da FG é melhor.
