Autor Tópico: Compra Torno Mecânico? eis a Questão  (Lida 18889 vezes)
claudiorfernandes
Re:Compra Torno Mecânico? eis a Questão
« Resposta #15 Online: 18 de Junho de 2013, 00:43 »
Ainda não aprendi a editar mensagens... e sempre esqueço alguma coisa...  :-[ :-[
Um amigo meu tem um desses, só que é o clone da Lee Tools... Na verdade é um BRINQUEDO, e não um torno... Para usinar plástico e alumínio até vai... mas esqueça de tornear aço ou bronze duro nisso aí...
Offline eniodaniel21
  • Profissão: Soldas especiais
« Resposta #16 Online: 18 de Junho de 2013, 06:51 »
concordo plenamente com claudio,esses tornos que citou são de mesa micro.usinagem ou modelismo,´para ficar razuavel tem que ser no minimo mr 330 ou outro de no minimo 500 m,m que já são maquinas mais robusta.
claudiorfernandes
« Resposta #17 Online: 18 de Junho de 2013, 08:21 »
Outro detalhe que me lembrei: meu amigo precisou trocar a correia dentada do Lee Tools (a variação de velocidade e reversão são eletrônicas, e o engrenamento é permanente através da correia dentada), e simplesmente não conseguiu peça de reposição... Teve de adaptar mal e porcamente uma correia de eletrodoméstico (agora não me lembro qual), depois de lixar os dentes da correia para reduzir altura e largura...  :o
Offline jvfc
    • http://www.kapbrasil.com
« Resposta #18 Online: 18 de Junho de 2013, 09:24 »
Tem o  de bancada, modelo PWM - 320  da powermaq  com 38mm de passagem do eixo arvore.
Ja tive um da powermaq era de 750, me atendeu por um  tempo, depois tive a oportunidade de vender praticamente pelo mesmo preço que comprei e peguei um outro melhorzinho.
o que faz muita  falta em um torno é a placa de 4 castanhas e um contra ponto rotativo, sem falar do furo do eixo arvore.
o problema de tornos sem alavancas para troca de modelos de roscas é que a troca de engrenagens  consome um bom tempo.
« Resposta #19 Online: 18 de Junho de 2013, 18:22 »
o da power maq é uma boa pedida,eu indiquei esse modelo para o amigo lara que está bem satisfeito!no meu ponto de vista o orçamento do torno não é sozinho,alem do torno a todo o resto que citei,e como nosso amigo ai ta iniciando já marquei o que precisa para começar a brincadeira,então a grana já aumenta,somente o torno não tem peças!eu trabalho no ramo algum tempo,quando comprei meu torno só tinha grana para ele um mandril um ponto rotativo e mais nada quanto eu não juntei um bocado de ferramentas e algumas brocas e comprei alguns bits e fiz alguns suportes para eles não consegui fazer quase nada,a não ser que compre o torno e vá comprando o resto na manha dai é uma opsão pois ainda vou comprar a placa de 4 castanhas e a luneta(vendidas a parte).ats enio
Offline torneariaguerino
  • Nome:: rodrigo
  • Profissão: torneiro
« Resposta #20 Online: 30 de Junho de 2013, 19:25 »
procure por um sanches blanes modelo "c" ...         que vc vai ficar satisfeito
Offline mateus1313
  • Cidade - UF: Divinópolis - MG
« Resposta #21 Online: 16 de Julho de 2013, 18:35 »
Boa noite aos colegas,
     Estou voltando aqui neste tópico para agradecer a todos as dicas que me foram passadas, acabei me decidindo por comprar um torninho
apenas para hobby e aprendizado, levei em consideração, que como ainda não tenho experiencia com usinagem em torno, com este pequenino
posso ir aprendendo o básico e assim que estiver fininho neste, eu o troco por um Maior se Deus quiser!!! Afinal se tivesse pegado um profissional
talvez fosse virar um elefante branco em minha mão!
      Recebi o pequenino hoje, veio muito bem embalado, é um Manrod MR-300 já comprei bastante acessórios e realmente os acessórios representam
um valor significativo na compra pois para esse pequenino só com acessório gastei bastante, imagina se fosse um grande, por esse detalhe já começou
meu aprendizado.
     hehehehehe agora tô na turma dos torneiros :):):):):):)
http://imageshack.com/scaled/large/153/6ksv.jpg
http://imageshack.com/scaled/large/809/jowd.jpg
Offline Rodrigo S.
  • Cidade - UF: Toledo - PR
  • Nome:: Rodrigo
« Resposta #22 Online: 17 de Julho de 2013, 10:59 »
Mateus, pode dar alguma informação sobre valor e loja onde comprou? (pode ser por mp).
Offline Tesifom
    • Tesifom
  • Cidade - UF: Votorantim/SP
  • Nome:: Francisco
« Resposta #23 Online: 17 de Julho de 2013, 17:39 »
Olá caro amigo Mateus!
Parabéns pela aquisição. Dado o seu propósito acredito que não se arrependerá !
Tenho um igualzinho e parti para algumas modificações bastante interessantes. Se quiser dar uma olhada... http://www.guiacnc.com.br/tornos/melhorias-no-mini-torno-manrod-mr300/
Grande abraço!!
TESIFOM
« Resposta #24 Online: 17 de Julho de 2013, 21:24 »
Que bom que se decidiu e bem vindo a galera dos tornos mecânicos,se houver duvidas sobre algum aspecto prende o grito ai!
ats Enio
Offline Carlos Koehler
« Resposta #25 Online: 18 de Julho de 2013, 12:10 »
Bom dia,
 Parece que esse torninho se destaca como uma boa opção para quem procura uma máquina para pequenos serviços, hobby ou mesmo começar apreender tornearia.
 Eu mesmo quando estou nos meus pequenos projetos, me deparo com a dificuldade de encontrar parafusos, buchas e outras peças na medida exata que preciso e muitas vezes perco muito tempo ou até mesmo paro o projeto. Imagino que seja muito bom resolver tudo isso dentro da própria oficina.
 Então vamos iniciar a caçada, tomando como referencia o que me parece uma boa opção o MR300.
 Infelizmente aqui no ES , não temos muitas opções de lojas que comercializam esses equipamentos. Se alguém tiver  dicas de lojas com bons preços, fico grato. Pode ser passado por email ou MP.
Um abraço
Carlos
  • Nome:: rodrigo
« Resposta #26 Online: 18 de Julho de 2013, 12:49 »
Bom dia,
Um abraço
Carlos
compra em sp mesmo e apela pra transportadora
se quer uma indicação.. tem uma loja ( que vende no mercado livre) que se chama "silcatas". eles tem um torno de bancada que é pegal, tem caixa norton, vem com placa 4 castanha, lisa, lunetas etc...          faz rosca etc etc. sai 4500 reais + frete por transportadora.
Offline daniribbs
  • GUIA CNC BRASIL
  • Cidade - UF: Caxias do Sul, RS
  • Nome:: Daniel Ribeiro
  • Profissão: redator
« Resposta #27 Online: 04 de Abril de 2019, 13:32 »
Boa tarde!
Dá uma conferida na nossa linha de CNC, tenho certeza que voce achará um ao seu gosto, qualquer dúvida, pode falar com nossos técnicos, eles estão ali para ajudar!
http://www.eurostec.com.br/maquinas-cnc
