Autor Tópico: Comprar torno BV20L-1  (Lida 18173 vezes)
Re:Comprar torno BV20L-1
« Resposta #15 Online: 16 de Julho de 2012, 09:04 »
To sem óleo de motor aqui pra usar (a propósito qual tipo de oléo?) , aí depois de usar o torno, limpei ele inteiro e depois apliquei um spray de WD40 deixando uma película em todo o barramento, placa, porta ferramentas... isso é uma boa?
Sim - óleo de proteção é sempre bom.
Deve-se limpar este óleo antes de trabalhar e lubrificar o equipamento.
se as condições de trabalho forem severas e se usa muito liquido refrigerante à base de água (oleo soluvel), recomenda-se lubrificar os movimentos durante o trabalho de vez em quando.
Adquirí o costume de sempre no final do dia limpar a máquina, lubrificar e proteger com óleo mesmo que vá continuar o trabalho no dia seguinte
Offline gamba
  • Cidade - UF: Cascavel-PR
  • Nome:: Fabio Scaravonatto
  • Profissão: Mecânico
« Resposta #16 Online: 17 de Agosto de 2013, 22:49 »
Boa noite pessoal, essa é minha primeira postagem, gostaria de aproveitar o tópico para tirar algumas dúvidas em relação ao torno manrod MR-330.
Bom, trabalho com motores de motos e após pesquisar no fórum optei por comprar um mr 330 para serviços leves na oficina, como tornear válvulas de cabeçote, pistões, facear cilindros e cabeçotes etc. O torno chegou hoje, porém como é minha primeira máquina surgiu algumas dúvidas e preferi não ligá-lo ainda.
Ele tem folgas bem consideráveis nos volantes, em todos eles, acredito que seja algo em torno de uns 20 a 30 graus no mínimo.
Baixei o manual dele aqui no fórum, e o do mr 334 tbm, além de ler alguns manuais de torneamento, mesmo assim gostaria de uma opinião do que desmontar e lubrificar antes de usá-lo. Lembrando que sou leigo em tornos, caso tenha dito alguma besteira relevem kkkk
« Resposta #17 Online: 17 de Agosto de 2013, 23:44 »
Acho que sou o único escumungado que deixa 1 palmo de cavaco no torno pra depois limpar.
claudiorfernandes
« Resposta #18 Online: 18 de Agosto de 2013, 11:19 »
Gamba, eu comprei um Vitor e Buono em dezembro do ano passado, e antes de qualquer coisa desmontei quase tudo (só não abri as caixas de engrenagens), limpei e lubrifiquei.
Resultado : tirei cavacos de usinagem (da fabricação), excessos de massa de acabamento que, inclusive, entupiam pontos de lubrificação do carro, e até um pouco de areia de fundição eu achei...
Aproveitei para lubrificar tudo muito bem e dar uma pré-ajustada nas folgas.
Depois de alguns meses (eu uso pouco o torno) tornei a reajustar as sapatas dos carros. e reposicionar a porca do carro, para deduzir a folga (a porca do meu torno pode ser girada levemente de forma que apóie por igual no parafuso).
Acho que se você tem ferramentas, conhecimento e auto-confiança (e acredito que tenha) vale sim e muito a pena desmontar e conferir tudo.
Offline gamba
« Resposta #19 Online: 18 de Agosto de 2013, 12:47 »
Obrigado claudiorfernandes, amanhã mesmo já começo a desmontagem. E em relação as folgas nos volantes, isso pode ser considerado normal ou não? obrigado
Offline eniodaniel21
  • Profissão: Soldas especiais
« Resposta #20 Online: 18 de Agosto de 2013, 14:14 »
boa tarde gamba!tenho um mr 330 a uns 4 anos,a 1 coisa que fiz foi limpar o barramento com diesel e as polias de velocidade,por estarem cheias de graxa assim comprometendo a vida útil da correia desmontei o carro superior  e o inferior e foi só,apenas as partes moveis,o restante não acho necessario desmontar toda maquina,o óleo que uso no barramento é o anti gotejante 68,não o de caixa 68,esse óleo é especial para barramento ,se não tiver use o mais grosso que encontrar,uma coisa que já encomendei foi a correia da baixa essa correia é 124 dentes por 1,5 por passo de 4,5 só achei passo 5 esses não tem aqui,semana passada ela deu os doce,não acho que durou muito pois nesses anos que tenho não usei a maquina muito,muito pouco mesmo lá de vez em quanto faço uma manutenção de alguma maquina,já recuperei algumas peças mais não o suficiente para demolir a correia,mais tambem o tempo tambem influencia como umidade óleo etc.
Se precisar algo estou as ordens conheço esse torno bem e a arte da usinagem tambem  ;) qualquer coisa estamos ai!Ats Enio
« Resposta #21 Online: 18 de Agosto de 2013, 14:25 »
qual volantes se refere? numere as peças que tem folgas de acordo com o manual(mr330 e 334 foi eu que compartilhei em um dos meus tópicos,também tenho o da fresadora e o projetista de maquinas)que te direi se é normal ou não!ats Enio Daniel
Offline gamba
« Resposta #22 Online: 18 de Agosto de 2013, 14:35 »
Olá Enio, obrigado pela ajuda. Os volantes são de acordo com o manual do mr330 o n°9, n°10, n°15
« Resposta #23 Online: 18 de Agosto de 2013, 18:54 »
a numero 9 ha uma folga ,essa folga sempre ao usinar cuide ao usinar zerando o colar que é de meio em meio m,m cada risco é 0.50 (5 décimos)o colar. o colar 10 há uma pequena folga normal, sempre ao usinar zere o colar na medida desejada(segure o manipulo com 1 mão e  gire o colar numérico com a outra posicionando na medida desejada.o 15 também mesmo processo.sempre tire a folga para manter  a medida ex zerou o colar usinou a peça ela tem 10 m,m de comprimento com rebaixo na ponta com 2 de comprimento e voce vai usinar 1 os 10 que é uma medida maior e os 2 depois mais baixo(diâmetro)avançará 20 riscos e voltará bem antes da peça (uns 25)para retornara para o zero novamente isso tira a folga, aquele espaço que tem nos colares assim mantendo a medida correta.
O colar micrométrico numero 10 esta gravado 0.025 vinte milezimos ,mais na verdade essa graduação é no raio sendo que a cada risco correspondem ao dobro dessa graduação assim sendo que cada risco correspondem a 0.05 (no diâmetro)cinco centezimos 2 riscos 1 decimo e assim por diante.
O colar 15 tbm está gravado 0.025 esse sim a cada risco terá essa graduação por estar na frente da peça não usinando em raio.
qualquer coisa estamos ai! 8) Ats Enio
claudiorfernandes
« Resposta #24 Online: 18 de Agosto de 2013, 19:41 »
O meu V&B também tem essas pequenas folgas. A gente se habitua a compensar como disse o Enio, retornando mais que o necessário e depois avançando novamente...
Esses dias precisei fazer uns cames com curva em espiral logarítmica, e foi preciso tomar cuidado com a folga do carro transversal, pois as medidas eram críticas. Assim, a cada nova medida eu vlotava quase meia volta da manivela e depois avançava novamente até a medida correta.
Offline gamba
« Resposta #25 Online: 18 de Agosto de 2013, 21:11 »
Obrigado pela ajuda pessoal, amanhã mesmo começo a desmontagem das partes móveis dele para primeira limpeza e lubrificação
Offline Eduardohcs
  • Cidade - UF: Sete Lagoas
  • Nome:: Eduardohcs
  • Profissão: Engenheiro Civil e Eletricista
« Resposta #26 Online: 01 de Setembro de 2013, 17:30 »
Estou querendo comprar esse torno, mas tenho uma dúvida relativo às roscas que faz.
Parece que o mesmo modelo de tempos atrás fazia roscas em mm e polegada, os de hoje (2013), que vi na internet fazem apenas roscas em mm.
Como já dito anteriormente, as roscas possíveis são função das engrenagens cambiáveis, assim o que quero comprar vem com as seguintes engrenagens: 50, 45, 42, 35, e 20 dentes.
A pergunta é:
Se eu conseguir outras engrenagens, posso fazer roscas também em polegadas?
Se sim, onde consigo estas engrenagens?
Offline eusouleonardo
  • Cidade - UF: Campos - RJ
  • Nome:: Leonardo Jose da Silva Alves
  • Profissão: Tecnico
« Resposta #27 Online: 03 de Dezembro de 2014, 16:20 »
Gilli,
Me ajuda aí....estou com dúvida no momento de identificar com o "pente de roscas" para identificar qual rosca é e colocar a engrenagens corretas no lee tools . Exemplo: Pelo pente identifiquei a rosca como sendo 11G 5/8" (e o que está escrito no pente. Aí me surge uma dúvida...é 11G ou 5/8" ou 11G e 5/8" ??? Quanto isso daria na rosca em mm ??? Desculpe a ignorancia mas estou começando agora.....
Uma dúvida que eu to é a seguinte, o modelo BV20L-1, o 'L' indica o comprimento do barramento de 500mm (pois tem a versão de 300mm), ...
L é o barramento longo, com entre pontas de 500mm - o meu é o curto de 300mm...
agora em relação a fazer rosca alguns sites indicam que faz métrica, outros não mencionam isso, e nenhum menciona rosca em polegada. A configuração do passo das roscas é feito por engrenagens e são de aço certo (ou plástico)?
Bem, creio que seja uma questão de conhecer quantas (e quais) engrenagens voce tem para o recambio...
No meu torno há 16 engrenagens (20, 21, 28, 35, 40, 42, 45, 50 (2x), 56, 64, 70, 75, 80, 90, 100) e com isso consigo fazer muitos passos em milimetros e em polegadas.
Tenho um programinha de computador que me dá combinações de engrenagens possiveis, inclusive as que não estão em manual ;)
Depois posto aqui o programinha.
E quanto ao acionamento do motor, ele é feito com correia e o controle de velocidade por alavancas possibilitando algumas velocidades (6, se não me engano).
Exato
Sou usuário já tem um tempo aqui do fórum mas só lendo, como eu adoro fabricar minhas próprias máquinas no estilo "homemade", esse torno vai ser o primeiro grande passo para muitos outros, então garanto que a partir dessa compra vou participar mais do fórum, e tentar contribuir com o que for possível.
Que tenha muito sucesso e que esta seja a primeira de muitas máquinas !
« Resposta #28 Online: 04 de Dezembro de 2014, 08:01 »
Leonardo,
Dê uma lida neste artigo de roscas - vale a pena... http://www.lathes.co.uk/latheparts/page14.html
Baixe este aplicativo, mas antes leia o artigo para entender como funciona - isso te ajudará a decidir as engrenagens
http://www.lathes.co.uk/threading/nthreadp.exe
« Resposta #29 Online: 05 de Dezembro de 2014, 14:29 »
Gilli , confesso que "boiei" pois inglês técnico não é o meu forte...rsrsr...Qua nto a troca de engrenagens meu torno tal qual o seu possui a tabela com as medidas em MM , porém o meu problema é identificar pelo "pente de roscas" qual é a medida da rosca. Aproveitando a deixa , vc conhece o torno da Silcatas (  http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-606603442-torno-de-bancada-silcatas-_JM)  , parece ser de boa qualidade e já vem com a caixa norton para algumas roscas ..o que vc me diz ??? Obrigado...
