Autor Tópico: Comprar torno BV20L-1  (Lida 18174 vezes)
Offline eusouleonardo
  • Cidade - UF: Campos - RJ
  • Nome:: Leonardo Jose da Silva Alves
  • Profissão: Tecnico
Re:Comprar torno BV20L-1
« Resposta #30 Online: 05 de Dezembro de 2014, 14:32 »
Corrigindo:   "...meu problema é identificar pelo "pente de roscas" qual é a medida da rosca, e ai sim identificar na tabela do torno qual combinação de engrenagens utilizar..."
« Resposta #31 Online: 08 de Dezembro de 2014, 12:24 »
Leonardo,
Como se trata de rosca passo em polegadas o que voce quer, sugiro que tente encontrar nesta tabela algo similar ao que procura.
Basicamente o pente mostra o passo da rosca - no seu exemplo era 5/8"
1 polegada = 25,4mm, então 5/8" = 15.875mm mas não use esta medida na tabela de milimetros - voce precisa localizar nas tabelas de polegadas.
http://www.seepil.com.br/valvulas/wp-content/uploads/2014/03/Tabela_Roscas.pdf
« Resposta #32 Online: 13 de Dezembro de 2014, 17:36 »
GILLI , DESCULPE SER CHATO MAS EM QUAL DAS TABELAS , TEM TANTAS QUE ME CONFUNDI...OBRIGADO .
Offline dande
  • Cidade - UF: mogi mirim sp
  • Nome:: danilo
  • Profissão: afiador
« Resposta #33 Online: 13 de Dezembro de 2014, 20:48 »
Leonardo, a pergunta não foi para mim, mas se me permite ,talvez eu possa contribuir  com alguma coisa, ou te confundir ainda mais... ;D
Vc citou o exemplo   (11G 5/8)  isso significa que o "passe" da rosca é de 11 fios por polegada, ou seja a cada polegada de comprimento do parafuso, cabem 11 fios de rosca. Esse é um padrão em polegada, e 5/8 é o diametro do parafuso.
Essa medida é padrão, pois se vc precisar comprar na loja, parafusos e porcas, será esse o padrão encontrado.
Mas se vc tem um torno, eventualmente poderá sair do padrão e confeccionar uma rosca de 11 fios por polegada mas com outro diametro que quiser, o unico inconveniente que terá que confeccionar uma porca tb ,pois não encontrará uma porca fora do padrão.
Por isso a necessidade das tabelas.
Agora se a rosca for em milimetro, vc precisa saber a medida de um fio de rosca ao  outro.
Por exemplo: passe 2 mm, significa que a distancia de um  fio de rosca ao próximo, a medida é igual a 2 mm.
No pente de rosca , vc consegue observar o passe, a partir daí vc define na tabela do torno ,quais  engrenagens combinar para reproduzir esse passe.
Espero ter ajudado, qualquer coisa estamos por aqui.
« Última modificação: 13 de Dezembro de 2014, 20:51 por dande »
« Resposta #34 Online: 14 de Dezembro de 2014, 10:53 »
Ok Dande, obrigado pela resposta. Até ai intendi  sim...mas ainda citando o exemplo 11G 5/8 . Se eu fosse encontrar essa medida de roscas em minha tabela de mm do torno , qual seria ???
Offline dande
  • Nome:: danilo
« Resposta #35 Online: 14 de Dezembro de 2014, 13:03 »
Leonardo, normalmente tornos mecanicos fazem roscas nos dois padrões MM/POLEGADA...
Não vejo razão para vc querer montar uma combinação em mm, para reproduzir uma rosca em polegada.
Mas supondo que seu torno só faça roscas em MM, vc teria que calcular alguma combinação mais próxima possivel para obter o passe.
Recentemente eu fiz rosca em MM no meu Sanches Blanes, sem as engrenagens apropriadas , e ficou perfeita.
Talvez se vc postasse fotos do torno e da tabela de roscas dele ajudasse.
Para concluir, ainda no passe 11g 5/8...
sendo a rosca 11 fios por polegada, dividindo 25,4 por 11 obtemos 2,30 mm,
que seria o passe em mm...
mas vc não tem esse passe no torno, talvez se adaptasse uma engrenagem com numero de dentes diferente.
« Resposta #36 Online: 15 de Dezembro de 2014, 22:51 »
O meu é um hobby  da marca leetools BV-20L , vou ver se consigo postar uma foto da tabela aqui..... Achei uma fora de foco para na net mas dá pra ver que o mais aproximado do valor que vc falou é 2,5 mm.
Offline dande
  • Nome:: danilo
« Resposta #37 Online: 16 de Dezembro de 2014, 11:53 »
Sò para constar, eu nunca vi pessoalmente um BV-20, apenas pela internet.
Mas adoraria não apenas ver, como poder "brincar" um pouco com um, pois imagino que seja uma bela maquina , moderna e pratica.
Quanto ao passe 2,5mm está muito longe , no meu Sanches Blanes tenho o passe 2,25mm, e tb está muito longe dos 2,30mm.
Espero que vc consiga tirar suas duvidas e aprender todo funcionamento do seu torninho.
ABÇ
Offline crmonteiro15
  • Cidade - UF: São Paulo
  • Nome:: CARLOS ROBERTO MONTEIRO
  • Profissão: torneiro de manutençao
« Resposta #38 Online: 08 de Agosto de 2015, 20:30 »
Gilli, por favor, voce tem o programa nthreadp.exe salvo em seu computador para me enviar? Cliquei no link que postou mas não está disponível.
« Resposta #39 Online: 09 de Agosto de 2015, 14:33 »
« Resposta #40 Online: 09 de Agosto de 2015, 19:54 »
Gilii, te agradeço pelo link mas ele não abre, da erro.
Offline rymaeda
« Resposta #41 Online: 09 de Agosto de 2015, 21:30 »
Desculpe em me intrometer mas encontrei no link abaixo:
http://www.denfordata.com/bb/viewtopic.php?t=933
Mas pela tela que tem lá é para roscas em polegadas.
até baixei mas não rodei ainda, você tem anti-vírus? Eu tô sem...
« Resposta #42 Online: 09 de Agosto de 2015, 22:49 »
Obrigado Maeda, nesse consegui baixar.
« Resposta #43 Online: 10 de Agosto de 2015, 10:08 »
Carlos Monteiro,
Deve ser algum problema no seu pc, pois aqui abriu e funciona...
« Resposta #44 Online: 17 de Agosto de 2015, 20:59 »
Sem crise sr Gilii, eu baixei do colega acima e deu certo. O programinha é bom hein! Já peguei a manha dele vendo suas dicas e de outros colegas em varios tópicos e até montei uma apostilinha. Se o sr quiser te mando depois, quebra uma arvore hein meu amigo!
