Autor Tópico: Comprar torno BV20L-1  (Lida 18176 vezes)
Offline styg
« Online: 26 de Abril de 2012, 22:12 »
Resolvi comprar um torno, mesmo sem ter onde colocá-lo no momento. Vou aproveitar pra fazer umas peças para protótipos de equipamentos e etc..
Já li muitos tópicos aqui do guia cnc, inclusive sobre tornos, mais especificamente esse modelo citado.
Vi que o grande F.Gilli e outros colegas também tem esse modelo ou semelhante, e só vi falarem bem (claro que sabemos das suas limitações) então acho que vai ser uma boa para mim.
Uma dúvida que eu to é a seguinte, o modelo BV20L-1, o 'L' indica o comprimento do barramento de 500mm (pois tem a versão de 300mm), agora em relação a fazer rosca alguns sites indicam que faz métrica, outros não mencionam isso, e nenhum menciona rosca em polegada. A configuração do passo das roscas é feito por engrenagens e são de aço certo (ou plástico)?
E quanto ao acionamento do motor, ele é feito com correia e o controle de velocidade por alavancas possibilitando algumas velocidades (6, se não me engano).
Tinha achado esse torno na loja do mecânico o melhor preço,
http://www.lojadomecanico.com.br/produto/14256/11/158/torno-mecanico-500mm--bv20l-1-220v
mas depois achei no palácio das ferramentas, a diferença parece pequena, mas aumenta no pagamento parcelado.
http://www.palaciodasferramentas.com.br/produto/3735/36/190/torno-mecanico-500mm-bv20l-1-220v-lee-tools
Sou usuário já tem um tempo aqui do fórum mas só lendo, como eu adoro fabricar minhas próprias máquinas no estilo "homemade", esse torno vai ser o primeiro grande passo para muitos outros, então garanto que a partir dessa compra vou participar mais do fórum, e tentar contribuir com o que for possível.
Re:Comprar torno BV20L-1
« Resposta #1 Online: 27 de Abril de 2012, 09:16 »
Uma dúvida que eu to é a seguinte, o modelo BV20L-1, o 'L' indica o comprimento do barramento de 500mm (pois tem a versão de 300mm), ...
L é o barramento longo, com entre pontas de 500mm - o meu é o curto de 300mm...
Bem, creio que seja uma questão de conhecer quantas (e quais) engrenagens voce tem para o recambio...
No meu torno há 16 engrenagens (20, 21, 28, 35, 40, 42, 45, 50 (2x), 56, 64, 70, 75, 80, 90, 100) e com isso consigo fazer muitos passos em milimetros e em polegadas.
Tenho um programinha de computador que me dá combinações de engrenagens possiveis, inclusive as que não estão em manual ;)
Depois posto aqui o programinha.
Exato
Que tenha muito sucesso e que esta seja a primeira de muitas máquinas !
Offline styg
« Resposta #2 Online: 30 de Abril de 2012, 13:02 »
Obrigado FGilli,
Considerando o baixo peso de um torno desses de bancada, o que vocês acham dessa técnica de preencher os espaços vazios com uma mistura de resina e brita/cascalho/areia...
Acho que seria uma num torninho desses não é?
Exemplo:
http://www.cnccookbook.com/CCMillEpoxyFill.htm
« Resposta #3 Online: 30 de Abril de 2012, 13:38 »
Nobre amigo.
Já tive alguns desses torninhos.
Agora tenho um BV 020 L.
E posso garantir que não existe a menor necessidade desse tipo de "sobrepeso" para os pequenos.
O meu hoje me dia fica fixado em uma bancada "aérea".
Ou seja, se quer tem contato com o solo.
Quanto as engrenagens, uma informação á mais é que os modelos mais antigos (os quais já tive 02) eram providos de todas as engrenagens citadas pelo amigo Gilli.
Mas hoje (como o que eu tenho) possui bem menos engrenagens.
E fazem as mesmas roscas.
Isso porque fizeram algum reajuste e conseguiram diminuir as engrenagens, alterando algumas conbinações.
Então, se encontrar algum á venda com uma quantidade menor de engrenagens, pode ser um desses modelos mais  recentes.
SE precisar, depois lhe informo quais e quantas são essas novas engrenagens.
Do mais, um grande abraço.
Offline LCM
    • You tube Usinagem
  • Cidade - UF: Belo Horizonte, MG
  • Nome:: Leonardo
  • Profissão: Engenheiro MEC
« Resposta #4 Online: 08 de Maio de 2012, 21:33 »
Vale uma olhada também na http://www.suprimentosgerais.com.br/produto.php?cod_produto=4105533
e na casa piratininga que está começando a vender um BV 20 completão (31) 3201-7161
Offline styg
« Resposta #5 Online: 09 de Maio de 2012, 09:45 »
LCM, a piratininga é em são paulo né, se eu pudesse dar uma olhada  por lá...  mas tô em floripa / SC...
« Resposta #6 Online: 09 de Maio de 2012, 10:16 »
Casa Piratininga é uma loja q vende ferramentas e máquinas, aqui em BH. Rua Piratininga que é em Sampa ;D
Offline styg
« Resposta #7 Online: 02 de Julho de 2012, 13:10 »
Torno comprado!!! Agora é só esperar, até sexta-feira deve chegar...
Já me antecipando, eu já vi no forum mas nao to encontrando, tinha uma tabela com vários tipos de medições que da pra fazer no torno com auxilio de um relogio apalpador, para saber a precisão do torno, lembro que era o nome de um alemão parece... bem conhecido. Alguém sabe dizer qual é??
Offline styg
« Resposta #8 Online: 12 de Julho de 2012, 16:37 »
Chegou o bendito, tirei umas fotos pra ficar registrado, e para quem tem analisar as possíveis diferenças.
Primeiro o torno na bancada que montei especialmente pra ele, como tampo da mesa usei a própria base da caixa que ele veio embalado (onde também está parafusado) aí é só prender na mesa e vai ficar bem firme.
http://img845.imageshack.us/img845/8706/bv206.jpg
Detalhe das proteções em acrílico, tanto pro eixo arvore quanto para o castelo.
http://img151.imageshack.us/img151/4359/bv201.jpg
Aqui as ferramentas que acompanham, contra ponta fixa CM3 e CM2, 5 engrenagens (20,35,40,42 e 50 dentes), 3 mordentes pra placa e as chaves.
http://img213.imageshack.us/img213/7069/bv205.jpg
A caixa de engrenagens aberta, mostrando as alavancas de velocidade e etc..
http://img818.imageshack.us/img818/6640/bv204.jpg
Detalhe da chave da proteção de acrílico do eixo arvore.
http://img155.imageshack.us/img155/1254/bv203.jpg
A lateral aberta mostrando as engrenagens para troca dos passo para rosca.
http://img96.imageshack.us/img96/7904/bv202.jpg
De um modo geral achei bem bonitinho o torno. Alguns pontos que considero relevante citar:
- Veio bem embalado em caixa de madeira, mas poderia alguma proteção por dentro, pois a caixa com os acessórios veio solta dentro.
- Acabamento meia boca como já era esperado, tem meio que uma durepoxi no visor do óleo e a tampa da lateral é um pouco capenga quando abre.
- O manual é sofrível, acho que poderia explicar melhor certas coisas (como a troca das engrenagens).
- Ponto positivo pra questão da segurança, o motor pára quando a lateral é aberta ou quando a proteção do eixo é levantada.
- Sacanagem os acessórios que acompanham, achei ridículo não vir nem ao menos uma ponta rotativa, lá se vai mais $.
Aproveito o tópico para deixar algumas dúvidas:
1 - Como que eu tira a placa do torno?
2 - Qual o tipo de óleo devo passar nas guias e barramento?
3 - O torno tem alguns pontos para lubrificação (com aquelas bolas com mola), comprei uma bomba para óleo (vermelha, na 1ª foto), é correto usá-la pra isso mesmo?
4 - A altura do porta ferramentas é de 22mm, to pensando em comprar um jogo de ferramentas tipo esse, o que vcs acham? (http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-427640311-ferramentas-de-corte-mini-torno-10mm-x-10mm-kit-10-pcs-_JM)
5 - Sabem dizer qual a altura de um porta bedame de 1/2"?
6 - Alguém conhece já comprou na loja Bull Steel? No site deles tem mandril de aperto rápido B18 a R$73,50 e haste para mandril CM2 B18 por R$7,50.
« Resposta #9 Online: 12 de Julho de 2012, 17:00 »
Parabéns pela aquisição - tenho um muito parecido - só que com o barramento mais curto...
A placa é presa por trás na flange por 3 parafusos Allen - eu precise cortar uma chave allen para conseguir tirar.
Hoje uso para fusos sextavados com buchas colocadas dentro dos furos que embutem as cabeças doa allen originais, assi fica menos muim de retirar a placa.
Estou pensando em fazer uma modificação nas placas, e fazer a fixação pela frente da placa, mas ainda não parei pra ver se vai dar certo ou não.
Eu tenho usado óleo de motor de carro por falta de um óleo melhor - possuo uma bomba de oleo para injetar em todos os pontos de lubrificação.
Aquela bomba não serve - eu tenho uma parecida com a imagem abaixo:
Dá - lembre-se que para acertar a altura deve-se calçar as ferramentas de forma a acertar bem o centro.
Outra opção é fazer um porta ferramentas de troca rápida com ajuste de altura...
Creio que só medindo mesmo
Offline styg
« Resposta #10 Online: 12 de Julho de 2012, 18:56 »
F.Gilii obrigado pela rápida resposta! Eu to com muitas duvidas por aqui mesmo, aos poucos vou soltando..
Offline Tesifom
    • Tesifom
  • Cidade - UF: Votorantim/SP
  • Nome:: Francisco
« Resposta #11 Online: 12 de Julho de 2012, 19:23 »
Salve Styg!
Parabens pelo novo torno!
Aproveito para perguntar, inclusive ao Gilii se me permite, e acredito que a resposta irá certamente enriquecer o tópico, sobre lubrificação do barramento.
Passei a usar recentemente um produto chamada SUTOL BR 68 (http://www.biolub.com.br/produtos/ficha.asp?ID=37) e achei muito bom.
Ele não escorre, por mais produto que depositemos sobre o barramento, e dura bastante tempo sem necessidade de reposição. Obviamente quando está contaminado com particulas oriundas da usinagem eu promovo uma substituição do produto.
 Então pergunto, vc já  utilizou esse produto Gilii?...poderia nos falar algo a respeito?....lembre-se que somos principiantes...( ou melhor, eu sou...)
A propósito, o link que disponibilizei é apenas para referencia do produto e não propaganda. Se os moderados entenderem de outra forma, por favor altere este post ;)
Obrigado!
Abraço a todos!
Tesifom
« Resposta #12 Online: 12 de Julho de 2012, 20:27 »
Francisco,
Nunca usei este produto.
No tempo da escola técnica tínhamos uns óleos específicos para lubrificação e para proteção dos equipamentos que usávamos diáriamente - o duro é que se passaram 30 anos e eu não lembro mais dos nomes
Offline Jorge Amarante
  • Cidade - UF: rio de janeiro / rj
  • Nome:: Jorge Amarante
  • Profissão: Funcionário Público
« Resposta #13 Online: 13 de Julho de 2012, 00:34 »
Não sei se ajuda, mas em peças usinadas e sem acabamento protetor usei - por muito tempo, o protetor 180 da tapmatic. Em teste " salt spray"  chegava a resistência de 500 h. Porém, acho que mudaram a nomenclatura do produto, considerando que não o encontrei mais à venda.
Quanto a BullStell, também gostaria de informações. Eles tem um tornos bem interessantes( aparentemente com maior nº de opcionais)
Offline styg
« Resposta #14 Online: 15 de Julho de 2012, 22:39 »
To sem óleo de motor aqui pra usar (a propósito qual tipo de oléo?) , aí depois de usar o torno, limpei ele inteiro e depois apliquei um spray de WD40 deixando uma película em todo o barramento, placa, porta ferramentas... isso é uma boa?
Aquelas lista de medidas que tinha falado, achei aqui no meu PC, é do Schlesinger. Agora vou ver se entendo e fazer as medições e postar por aqui.
