Autor Tópico: Comprei um torno e agora?  (Lida 2014 vezes)
Offline rodolfo.remedio
  • Cidade - UF: Campinas - SP
  • Nome:: Rodolfo
  • Profissão: Publicitário
« Online: 21 de Setembro de 2015, 12:47 »
Boa tarde a todos.
Comprei um torno Jomar T-1. Tenho poucas informações sobre ele. Está funcionando perfeitamente, porém está precisando de uma boa limpeza e lubrificação.
Gostaria de informações e dicas de produtos que posso utilizar na limpeza e pintura.
Offline ivancoimbra
Re:Comprei um torno e agora?
« Resposta #1 Online: 21 de Setembro de 2015, 15:39 »
Primeiro desmonta ele todo, as partes não pintada lixa-se e passe uma camada de oleo , as pintadas mais lixa e se tiver buracos, tampe com massa plastica, mais lixa, depois um fundo prime cinza, e por ultimo a tinta, de preferencia o verde martelado, que era a cor padrão para as maquinas dessa epoca, Ah e verifique o rolamento do eixo arvore, só isso, Boa sorte com seu torno
Offline miza2
  • Inventar é uma terapia
  • Nome:: Mizaias C. de Barros
« Resposta #2 Online: 21 de Setembro de 2015, 20:36 »
Falou tudo  Ivancoibra ;)
Miza2.
Offline mulapreta
« Resposta #3 Online: 22 de Setembro de 2015, 01:18 »
Belo Torninho Revolver...
  • Nome:: Rodolfo
« Resposta #4 Online: 22 de Setembro de 2015, 08:08 »
obrigado a todos por responderem.
posso lixar o barramento? qual lixa devo utilizar? tb não sei qual graxa comprar.
existe alguma marca de tinta de melhor qualidade ou todas são iguais?
abraços
Offline luciano g
« Resposta #5 Online: 22 de Setembro de 2015, 22:23 »
desmontar só te cria problemas
parece um torno,mas é um torno revolver
lixar só piora o desgaste do barramento
corra atras de informação antes de ter dor de cabeça
luciano
Offline miza2
« Resposta #6 Online: 23 de Setembro de 2015, 12:10 »
Eu faria uma limpeza com solupam ou intercap, claro que o ideal seria desmontar, o bom deste produto,  é que ele remove toda os ferrugem, a lixa desgasta por desigual, eu só faço a sim, apos realizar este procedimento, seca com  pano macio, e logo apos passa um lubrificante p/ não oxidar novamente, se for pintar a peça, vc passa tiner com um pano de algodão..
Espero ter ajudado.
Miza2.
  • Nome:: Rodolfo
« Resposta #7 Online: 28 de Setembro de 2015, 11:57 »
Obrigado a todos pela atenção. Ainda estou na duvida. Para uma completa lubrificação acredito que seja necessário a desmontagem. Meu receio é desmontar e perder algum alinhamento de alguma coisa. O torno está funcionando perfeitamente. O antigo dono me disse que ele esta parada a pelo menos 20 anos. Meu receio é começar a trabalhar com ele e danificar algo por conta de lubrificação.
