Autor Tópico: Torno Sanches Blanes, vale a pena reformar?  (Lida 5202 vezes)
Offline rafael_tst
    • Iscas artesanais
« Online: 23 de Junho de 2015, 03:29 »
Olá amigos, mais uma vez recorro a ajuda de vocês.
Há uns dois anos ou mais, comprei um torno Taig, que tem me quebrado um galho, porém por ser muito pequeno e não fazer roscas, acabo sempre tendo que solicitar serviços de terceiros.
Muito bem, acabei ficando com um torno Sanches Blanes em uma negociação, esse torno entrou no negócio por R$ 450,00, por esse valor não poderia deixar passar, só que eu não tinha visto o torno, sabia que estava nas últimas, mas por esse preço achei que não corria (muitos) riscos.
Hoje peguei o torno, se trata de um Sanches Blanes N 2 A, é só isso que tenho de identificação dele, comecei a desmontar o bicho pra ver o que poderia ser feito, o que veio:
Barramento - com muitas marcas de uso e desgaste
Cabeçote - sem a tampa
Carro Contra ponta  - com mandril mas sem volante e nem a contra-ponta (rolamento) mesmo.
Carro da ferramenta - com muitas folgas sem um dos volantes e faltando a porca bipartida
Placa de 3 castanhas  - Usada, mas em estado de uso relativamente bom...
Motor trifásico - funciona, mas não consegui identificar a potência.
Uma base para o motor com algumas polias para redução de velocidade.
Depois de pesquisar um pouco, vi que esse modelo "A" não vem com caixa Norton, para completar o torno, preciso do fuso, porca bipartida e todas as engrenagens de acionamento do fuso.
Fotos (precárias):
http://i263.photobucket.com/albums/ii144/rafael_tst/SanchesBlanes%20Reforma/11639203_886519134753772_781697398_o_zps7r86kddo.jpg
http://i263.photobucket.com/albums/ii144/rafael_tst/SanchesBlanes%20Reforma/11542595_886519291420423_575299629_o_zpsugo799qf.jpg
http://i263.photobucket.com/albums/ii144/rafael_tst/SanchesBlanes%20Reforma/P_20150622_141931_zpss8gkhc67.jpg
Depois de desmontar para ver o tamanho do prejuízo, notei que apesar de incompleto, falta carinho mesmo, parafusos diferentes, muita, mas muita sujeira, a graxa na arvore estava petrificada, engrenagens com dentes quebrados, cremalheira com dentes quebrados:
http://i263.photobucket.com/albums/ii144/rafael_tst/SanchesBlanes%20Reforma/P_20150622_154550_zps31wkelz8.jpg
http://i263.photobucket.com/albums/ii144/rafael_tst/SanchesBlanes%20Reforma/P_20150622_143820_zps539s1vyj.jpg
http://i263.photobucket.com/albums/ii144/rafael_tst/SanchesBlanes%20Reforma/P_20150622_143816_zpsvwljgqte.jpg
http://i263.photobucket.com/albums/ii144/rafael_tst/SanchesBlanes%20Reforma/P_20150622_141935_zpsf1ngstbs.jpg
Mas o que mais me chamou a atenção foi o cabeçote, logo que peguei, senti uma folga no eixo, pensei que os rolamentos precisariam ser trocados, depois de desmontar o cabeçote, não encontrei rolamentos (somente um de encosto)!!!!
http://i263.photobucket.com/albums/ii144/rafael_tst/SanchesBlanes%20Reforma/P_20150622_143824_zpsnsjkmwss.jpg
http://i263.photobucket.com/albums/ii144/rafael_tst/SanchesBlanes%20Reforma/P_20150622_144042_zpsmlzovqs3.jpg
http://i263.photobucket.com/albums/ii144/rafael_tst/SanchesBlanes%20Reforma/P_20150622_144047_zps71vorp7a.jpg
http://i263.photobucket.com/albums/ii144/rafael_tst/SanchesBlanes%20Reforma/P_20150622_144202_zpswfqytt1i.jpg
No cabeçote depois de não achar os rolamentos, eu vi que ele permite apertar mais o eixo para eliminar as folgas (os parafusos estão errados), achei curioso um torno sem rolamento!
Bem, fuso é tranquilo, engrenagens apesar de meio caras pro meu bolso não são impossíveis de serem encontradas, tampa do cabeçote não sei onde encontrar, se não encontrar posso fazer uma temporária de fibra de vidro.
Tenho um motor de esteira ergométrica (1.6CV) encostado que posso por no lugar do trifásico, com ele posso controlar a rotação com potenciômetro, comprei esse motor para usar no Taig, mas um de tanquinho provisório tem feito bem esse papel.
A pergunta é, será que vale a pena reformar esse torno? Tem toda a nostalgia de ser uma maquina super antiga e vela ressurgir do mundo dos mortos deve ser bem prazeroso.
http://i263.photobucket.com/albums/ii144/rafael_tst/SanchesBlanes%20Reforma/P_20150622_175213_zpsrwycvkt6.jpg
Vejo como crítico:
Carro do contra ponto faltando um pedaço (será que pega solda de eletrodo para ferro fundido? Se pegar posso usinar no próprio torno..)
http://i263.photobucket.com/albums/ii144/rafael_tst/SanchesBlanes%20Reforma/P_20150622_175226_zpsspdgrt23.jpg
E o barramento que eu não sei o que fazer.
O que acham?
Obrigado a todos!
Offline dande
  • Cidade - UF: mogi mirim sp
  • Nome:: danilo
  • Profissão: afiador
Re:Torno Sanches Blanes, vale a pena reformar?
« Resposta #1 Online: 23 de Junho de 2015, 14:28 »
Eu acho que vai dar bastante trabalho, mas por R$450,00 eu TB arriscaria ;D
Offline rafael_tst
    • Iscas artesanais
« Resposta #2 Online: 23 de Junho de 2015, 14:37 »
Motor e placa já compensa o investimento, o resto do torno veio de brinde.
« Resposta #3 Online: 23 de Junho de 2015, 16:31 »
monta um CNC nele
Offline rafael_tst
    • Iscas artesanais
« Resposta #4 Online: 23 de Junho de 2015, 16:47 »
monta um CNC nele
Eu considero muito essa opção, mas eu queria mesmo um manual, prefiro reformar esse, se não tiver como e for viável torna-lo cnc ai tudo bem.
Tem duas ferramentas que eu sempre quis ter, um torno de bancada e uma fresadora de bancada, mas os valores estão fora do meu alcance.
Offline rafael_tst
    • Iscas artesanais
« Resposta #5 Online: 23 de Junho de 2015, 21:01 »
Alguém sabe qual é a cor original deste torno? Nele eu encontrei 3 tons de verde, um azul claro e vermelho.
Offline rafael_tst
    • Iscas artesanais
« Resposta #6 Online: 24 de Agosto de 2015, 11:41 »
Amigos, estou aos poucos dando continuidade na reforma do torno, na semana passada levei os fusos e castanhas dele para um torneiro que esta fazendo tudo novo.
Tenho alguns problemas ainda sem solução:
1º - Pintura, não sei que tinta usar, comprei um esmalte martelado da coral, que tinta horrível, não cobre, não seca, pintei e tirei tudo. Alguém pode me ajudar com a tinta, pensei em aplicar um fundo pu e pintar com poliéster e verniz bi-componente, alguma sugestão? Hamerite eu até cogitei, mas não gostei das cores disponíveis.
2º - Barramento, o ideal seria retificar, mas o orçamento que recebi não me animou, nem vou entrar no mérito do barato ou caro, só acho que não vale a pena, mil reais  a retifica, e a geometria completa com retifica ficou em 4 mil, por esse valor eu compro outro torno. Existe algum paliativo que eu mesmo possa fazer?
3º - Engrenagens, alguém teria uma relação das que eu preciso comprar? Preciso de todas, mas não sei quais são.
É isso ai, conto a ajuda do pessoal pra trazer esse torno ao batente novamente.
Obrigado a todos.
Offline miza2
  • Inventar é uma terapia
  • Nome:: Mizaias C. de Barros
« Resposta #7 Online: 24 de Agosto de 2015, 12:28 »
sou apaixonado em restaura coisa antiga, parabéns...
Miza2.
Offline crmonteiro15
  • Cidade - UF: São Paulo
  • Nome:: CARLOS ROBERTO MONTEIRO
  • Profissão: torneiro de manutençao
« Resposta #8 Online: 24 de Agosto de 2015, 17:59 »
Creio que se voce vender as peças separadas, depois de dar um talento evidente, da pra ganhar uma grana. Melhor que montar ele.
Offline rodolfo.remedio
  • Cidade - UF: Campinas - SP
  • Nome:: Rodolfo
  • Profissão: Publicitário
« Resposta #9 Online: 22 de Setembro de 2015, 08:12 »
encontrou uma solução ou boa marca de tinta para indicar? tb preciso pintar meu torno. obrigado
Obrigado a todos.
Offline zanötto
  • Cidade - UF: Sumaré - SP
  • Nome:: Carlos Zanotto
  • Profissão: Ferramenteiro
« Resposta #10 Online: 22 de Setembro de 2015, 16:54 »
Obrigado a todos.
Pintei o meu com tinta Coral martelado verde esmeralda. Fica muito bom, mesmo se pintar com um rolinho.
Abç
CZ
Offline setelagoano
  • " face fine "
  • Cidade - UF: sete lagoas MG
« Resposta #11 Online: 22 de Setembro de 2015, 18:00 »
conheço um senhor que criou os filhos com um desse ai ! rsss reformando torneiras . coia de antigamente que nao se ve mais !
eu tenho um desses xingue ling parado aqui que tbm ta com o barramento nas ultimas . estou estudando montar guias lineares nele mas minha fresa e uma sanches blanes dessas pequenas. mesmo solicitando serviço por fora deve ficar mais em conta.
