Autor Tópico: Joinville TM-127 - Engrenagens de recâmbio  (Lida 2195 vezes)
Offline renatofg
  • Cidade - UF: SP
  • Nome:: Renato Gomes
  • Profissão: Engenheiro
« Online: 28 de Fevereiro de 2013, 16:29 »
Pessoal;
Eu comprei um torno Joinville TM-127, mas não está com todas as engrenagens de recâmbio. Eu vejo que na posição das engrenagens de 20 e 40 dentes (engrenagem I das tabelas) é um eixo que comporta 2 engrenagens concêntricas, ou uma engrenagem de espessura dupla (20mm), pois pode ter contato com o jogos de engrenagens (creio que na parte mais "funda" do eixo seja com a roda dentada ND32, ref 35 da página 10 e página 18, de acordo com o manual).
Ele veio dessa forma: no mesmo eixo está instalado uma engrenagem de 24 dentes na frente e outra de 20 dentes atrás (que faz contato com a ND32). Alguém poderia me dizer se o correto seria uma única engrenagem de 20 dentes (ou 40, dependendo da medida de rosca que quero tornear), porém mais larga (20mm em vez de 10mm), para fazer contato com os dois jogos de engrenagens, ou devo colocar uma outra engrenagem atrás (no caso, a de 24 dentes, que já veio com ele)?
Eu agradeço antecipadamente qualquer ajuda
Renato.
Re:Joinville TM-127 - Engrenagens de recâmbio
« Resposta #1 Online: 28 de Fevereiro de 2013, 17:18 »
Geralmente são usadas uma das engrenagens pequenas como espaçador.
Offline renatofg
  • Cidade - UF: SP
« Resposta #2 Online: 02 de Março de 2013, 09:19 »
Sim, mas, neste caso, a de trás é a de 24 dentes mesmo? Eu estranhei, primeiramente, o fato dela estar na frente, pois de acordo  com o manual, ali é posicionada a 20.
« Resposta #3 Online: 02 de Março de 2013, 12:34 »
Que eu saiba, é a de 20.
A de 24 se não me engano é da caixa norton. Verifique a caixa.
