Autor Tópico: Torno HQ800W  (Lida 3673 vezes)
Offline celiobange
  • Cidade - UF: Rio de Janeiro- RJ
  • Nome:: Célio Bange
  • Profissão: aposentdo
Torno HQ800W
« Online: 30 de Maio de 2012, 22:41 »
Recentemente adquiri um torno HQ800W (xing-ling), e não veio o manual...
Procurando na NET, descobri alguns fornecedores lá do outro lado e pedi para que me enviassem o material... não sei o grau de generosidade deles, mas será que alguém aki tem?
Outra questão é que vi também um modelo idêntico, só que automatizado (CNC), e fiquei pensando se daria pra fazer o mesmo com o meu (sem importar de lá é claro).
Qual seria o grau de dificuldade em fazer as adaptações?
Ideia de custos, peças...?
Dificuldade em operar, programar etc...
Meu objetivo é hobysta e tenho um regular conhecimento de mecânica e bom em eletrônica... mas zero em programação...
Tenho chances??
Bração,
Bange
Re:Torno HQ800W
« Resposta #1 Online: 30 de Maio de 2012, 23:13 »
Celio,
  O modelo é este certo?:
http://holesaws.com.cn/new/lathemachine/multi-purposemachine/HQ800W.jpg
Torno HQ800W
Me tire uma duvida, a esquerda do castelo, um pouco abaixo, é uma morsa? O carro onde o castelo fica funciona como uma morsa também?
E se não se importa, poderia falar quanto ficou o torno, com imposto e transporte?
Offline celiobange
Re:Torno HQ800W
« Resposta #2 Online: 30 de Maio de 2012, 23:21 »
Olá Cássio,
É esse mesmo...
Sim, é uma pequena morsa.
Comprei na Piratininga por 8 dinheiros...
Ainda não está operável, pois estou pra fazer uma bancada bem forte pra ele, que pesa quase 300kg, e também uma bandeja.
Bração,
Bange
Offline Eneias Eringer
Re:Torno HQ800W
« Resposta #3 Online: 31 de Maio de 2012, 18:43 »
Da uma olhada no meu ....
Mini torno Cnc de Bancada Fazendo Rosca
Offline celiobange
Re:Torno HQ800W
« Resposta #4 Online: 31 de Maio de 2012, 20:01 »
Eneias,
Você foi muito radical na transformação, não que seja irreversível creio, mas inviabilizou completamente a operação manual...
Não é bem isso que eu estou pensando, mas por outro lado isso me passa uma grande certeza da eficácia da transformação.
Agora lá vão os bombardeios...
Você tinha experiência em automação antes ou foi parecida com a minha, ou seja, nenhuma?
Parece que vc. trocou inclusive o fuso original não foi?
Não sei a quanto tempo vc. concluiu, mas nos moldes de hoje, qual o custo de transformação semelhante?
Como vc. procede para a execução de uma atividade como este rosqueamento ou de uma peça de encaixe? É tudo só no  desenho ?
Que aplicativo foi usado para a gestão dos movimentos? É fácil seu aprendizado? Ele é integrado ao da elaboração do desenho da peça pelo mesmo fornecedor ou existem sistemas abertos que possibilitam o diálogo?
O hardware foi calculado e projetado ou já existe pronto ne mercado?
Vou parar por aki se não vc. vai ficar sufocado com tantas perguntas...rsrsrs depois eu faço as outras 300... rsrsrs
Bração,
Bange
Re:Torno HQ800W
« Resposta #5 Online: 31 de Maio de 2012, 21:18 »
Torno é meio complicado manter manual e cnc , pois usa muitas engrenagens e engates que trazem folgas que um cnc não aceita muito .... esse torno a principio mantive os fusos originais , mais conseguia no maximo 600mm/min no eixo z , com fusos de esferas , agora consigo 6000mm/min...
R. Sempre trabalhei com CNC isso ajudou muito ...
R. A principio (filme peça aluminio ) ainda era os fusos trapezoidais com 0.3mm de folga, funcionava,,, mas beeem lento..
R. Com a troca dos fusos , uns R$4000,00
R. tenho que fazer um programa de usinagem , não necessáriamenta atraves de um desenho.
R. Uso o EMC² CNC , não é o mais fácil para se começar , talvez o turbo cnc ou o Mach 3, nenhum deles é integrado a um software de desenho , no caso torno, não se faz muito necessário isso ...
R. O hardware foi projetado , mas não tão calculado , diria que foi superdimencionado , não existe nada pronto no mercado .
UFA!!!!
« Última modificação: 31 de Maio de 2012, 21:19 por Eneias Eringer »
Offline celiobange
Re:Torno HQ800W
« Resposta #6 Online: 31 de Maio de 2012, 22:14 »
Eneias,
O valor estimado é a metade do meu torno e um investimento muito pesado para um cego no assunto, que nem eu...
Existe alguma literatura bem B-a-Ba, pra eu eliminar perguntas óbvias de um iniciante?
Claro que não deve existir uma específica pra automação de um torno, mas pelo menos que me dê uma ideia no que eu quero me meter?
Bração,
Bange
Offline dande
  • Cidade - UF: mogi mirim sp
  • Nome:: danilo
  • Profissão: afiador
Re:Torno HQ800W
« Resposta #7 Online: 01 de Junho de 2012, 20:30 »
Eneias
muito legal seu torninho,a velocidade na qual foi feita a rosca,impressiona,muito bom.
Só por comentar,que susto ao ver akela mancha vermelha dentro do barramento,parecia sangue.....
logo vem a cabeça akelas fotos da internet com acidente fatal em torno
chega arrepiar.
