Autor Tópico: Torno BV20-1  (Lida 119851 vezes)
Offline styg
Re:Torno BV20-1
« Resposta #375 Online: 09 de Janeiro de 2013, 22:21 »
E aí LCM, ví no teu vídeo que o teu BV20 tem algumas coisinhas novas, tem como postar algumas fotos do esquema que tu vez pra fresar (eu enjambrei aqui prendendo uma peça direto no castelo mas não muito certo). Também vi um mandril perto do castelo, imagino que pra fazer furos não concêntricos. Se puder tirar essa dúvidas agradeço!
Offline LCM
    • You tube Usinagem
  • Cidade - UF: Belo Horizonte, MG
  • Nome:: Leonardo
  • Profissão: Engenheiro MEC
Re:Torno BV20-1
« Resposta #376 Online: 09 de Abril de 2013, 20:31 »
Ops! só vi hoje a mensagem...
O "dispositivo" de fresagem eu fiz bem simples:
Fiz quatro furos no carro do meu torno e abri rosca. Estes furos servem para o dispositivo de tornear esferas e para o "dispositivo" de fresagem.
com uma cantoneira grande e uma chapa, fiz uma base que prende nos quatro furos do carro. Essa base me dá uma superfície à 45º onde eu prendo uma morça. Se eu coloco a morça mais para trás, ela fica mais alto. Mais para frente mais baixo. Perco uns 10 minutos com o relógio comparador para posicionar a peça e não consigo fazer alterações no eixo Z facilmente.
A morça que eu uso é uma com regulagem de angulo. Assim posso inclinar a morça 45º e posicionar a peça de frente para a placa. Se estiver difícil avisa aí que tiro umas fotos.
O mandril que você viu fica no porta ferramentas. é bem prático de usar mede-se a profundidade melhor e tem avanço automático (cuidado, para furos grandes pode ser muita força para a meia porca)
Não dá para fazer furos fora de centro.
Offline LCM
    • You tube Usinagem
  • Nome:: Leonardo
Re:Torno BV20-1
« Resposta #377 Online: 31 de Outubro de 2014, 19:08 »
Ando sumido daqui mas esse fórum me ajudou muito no começo.
Vou colocar uns vídeos do que ando fazendo com o BV20. (Se bem que é possível fazer muito mais)
Precisando de ajuda, só dar um grito. :D
http://youtu.be/vpaM2XqO6WA
http://youtu.be/6sfJ-C4fBRg
http://youtu.be/9NPIlDobM5A
http://youtu.be/16d-ewfc8lU
http://youtu.be/NBOYdJxbWIQ
claudiorfernandes
Re:Torno BV20-1
« Resposta #378 Online: 31 de Outubro de 2014, 22:21 »
Ótimo trabalho ! Parabéns !
Os micro-motores são um dos meus objetivos num futuro próximo !
Offline eusouleonardo
  • Cidade - UF: Campos - RJ
  • Nome:: Leonardo Jose da Silva Alves
  • Profissão: Tecnico
Re:Torno BV20-1
« Resposta #379 Online: 03 de Dezembro de 2014, 17:34 »
Gilli,
Me ajuda aí....estou com dúvida no momento de identificar com o "pente de roscas" para identificar qual rosca é e colocar a engrenagens corretas no lee tools . Exemplo: Pelo pente identifiquei a rosca como sendo 11G 5/8" (e o que está escrito no pente. Aí me surge uma dúvida...é 11G ou 5/8" ou 11G e 5/8" ??? Quanto isso daria na rosca em mm ??? Desculpe a ignorancia mas estou começando agora.....
Offline Otacilio
  • Cidade - UF: Poa - SP
  • Nome:: Otacílio Tangerino
  • Profissão: Tecnico em Eletronica
Re:Torno BV20-1
« Resposta #380 Online: 20 de Dezembro de 2014, 02:49 »
Ola a todos.
Demorei a noite toda para ler esse post desde o começo. Tenho um BV20 curto ja ha mais de 15 anos e agora depois de usar e abusar resolvi fazer um upgrade nele. Essa semana comprei uma placa de 4 castanhas no ML (como fazia falta ter uma dessas...) e vendo os videos do LCM, duas coisas me chamaram a atenção:
- a primeira foi a quantidade de "suportes de bits" de troca rápida. Será que alguém poderia me informar onde comprar esses acessórios à bom preço, mesmo usados ?
- a segunda foi a morsa que ele explicou como a adaptou. Na verdade gostaria de comprar a tal da "milling attachment" mas esbarro em um problema quase insolúvel. Qual o nome desse dispositivo de fixação em português ?    Até encontrei uma foto em propaganda da num minitorno Vega-MT300 e liguei anteontem para la, mas ninguém soube me informar. Dizem que esse acessório vem junto e pronto !
Offline antonio_mp
  • Cidade - UF: santa terezinha de itaipu paraná
  • Nome:: antonio
  • Profissão: autonomo
Re:Torno BV20-1
« Resposta #381 Online: 30 de Maio de 2015, 12:53 »
Leandro,
Foi mais estética que corretiva...
Este torno foi pouco usado - o antigo dono só usava para fazer furos em esferas e praticamente só usava o torpedo contra-ponta com um mandril e a placa para prender as peças...
Após um exame minucioso, notei que o desgaste era bem pequeno mesmo, e optei por não rasquetear as superfícies ainda...
Daqui a um tempo (um ano ou dois) provavelmente irei refazer os barramentos como se deve, pois a idéia é transformar ele numa máquina cnc...
Offline antonio_mp
  • Nome:: antonio
Re:Torno BV20-1
« Resposta #382 Online: 30 de Maio de 2015, 12:58 »
quanto que fica em média para rasquetear as superficie de uma maquinas dessas?
igual a do fabio gilli
Offline LCM
    • You tube Usinagem
  • Nome:: Leonardo
Re:Torno BV20-1
« Resposta #383 Online: 13 de Setembro de 2015, 21:51 »
Antes tarde do que nunca, dispositivo fresador agora melhorado com eixo "Z" de um torno
https://farm6.staticflickr.com/5762/20776218423_8778963fd1_z.jpg
Torno BV20-1
https://farm1.staticflickr.com/648/21386445922_ae11886e6f_z.jpg
Torno BV20-1
https://farm1.staticflickr.com/742/21209476708_a1555a086f_z.jpg
Torno BV20-1
https://farm1.staticflickr.com/777/21210407799_2ed123bb93_z.jpg
Torno BV20-1
Offline LCM
    • You tube Usinagem
  • Nome:: Leonardo
Re:Torno BV20-1
« Resposta #384 Online: 27 de Setembro de 2015, 17:56 »
Divisor para o fuso.
Com uma engrenagem de 60 dentes, posso dividir uma peça em: 2;3;4;5;6;10;12;15;30;60
https://farm6.staticflickr.com/5628/21577926720_6766312002_z.jpg
Torno BV20-1
https://farm6.staticflickr.com/5776/21765916695_863845e083_z.jpg
Torno BV20-1
(Dispositivo para tornear esferas)
https://farm1.staticflickr.com/622/21144893663_86457530ef_z.jpg
Torno BV20-1
Montado
Offline LCM
    • You tube Usinagem
  • Nome:: Leonardo
Re:Torno BV20-1
« Resposta #385 Online: 23 de Novembro de 2015, 12:07 »
