Autor Tópico: Confecção de peça  (Lida 6580 vezes)
HSS
Re: Confecção de peça
« Resposta #15 Online: 21 de Abril de 2008, 01:03 »
 O tipo de material para a rosca de extrusão do pó quimico, pode variar também em função da gramatura e da abrasividade do pó. Já fiz pequenas usinagens utilizando fresadora e divisor para reparo dos filetes de rosca como esta sua, só que o processo é meio lento pois o inox tem uma baixa velocidade de corte "VC", mas o metodo seria assim:
_para cada 4° que inclinar no divisor avance 1,0mm no carro longitudinal e 8,5mm no carro vertical que é a haltura do filete, o avanço de corte também pode ser feito com mangote do cabeçote vertical, para a usinagem eu utilizaria uma fresa de topo com haste Ø12,0mm 2 Cortes de Metal Duro e um bom fluído de corte pois o aço inox é um material melindroso para se usinar.
 Possíveis soluções:
_o aluminio também resiste a certos tipos de produtos químicos;
_no mercado exitem peças semelhantes a esta sua que são utilizadas em injetoras e extrusoras de plastico;
_se sua máquina não estiver totalmente idealizada, o sistema de gavetas acionadas por cilindros pneumáticos tem grande eficiência para o transporte de pó.
 Boa sorte com seu projeto  :)
Offline Ramede
« Resposta #16 Online: 21 de Abril de 2008, 11:33 »
a altaernatva mais barata que eu acho seria cortar os discos soldar um no outro e depois soldar sobre o eixo...
mas essa tarefa não será fácil..
pois terei que cortar os discos em uma chapa de inox 304l de 1.5mm depois solda-las uma a uma...
hj pela manhã tentei soldar uma pequena chapa no eixo (sem nehum tipo de disco ) chapa - eixo... furou a chapa e nem esquentou o eixo..!!! HEHEHE
ajustes...
      Se fosse eu mandava cortar o aço inóx em plasma CNC, esse tipo de serviço não é tão caro assim, e pra calcular o diâmetro interno e externo do disco para confeccionar a helicóide em função do passo é muito simples, (depois que o Sir.Jorge ensinou heeheh), ai vai o desenho e a explicação que ele enviou....  Basta usar o Teorema de Pitágoras duas vezes, uma para o cálculo do diâmetro interno, outra para o cálculo do diâmetro externo.
 "Imagine o cilindro desenvolvido no plano, a projeção da helicóide será uma diagonal correspondente a hipotenusa. Basta calcular a hipotenusa e dividir por PI para obter o diâmetro. Calculando-se para o cilindro interno e externo a coisa tá pronta, temos as dimensões pra fabricar a "rosquinha" ..."
