Autor Tópico: Torno Proxxon  (Lida 6587 vezes)
Offline Flavio_Machado
Torno Proxxon
« Online: 30 de Abril de 2008, 20:44 »
Alguém saberia dizer alguma coisa sobre este torno? É um marca alemã e parece ser boa, mas...
Para refrentar, cilindrar, tornear conos e interiores, cortar roscas exteriores e
interiores, ranurar, etc. Para procesar acero, metales no férricos ( aluminio, latón,
etc.) Trabajo sin vibraciones incluso a la máxima potencia. Guía por prisma "de
base ancha", para una precisión y estabilidad óptimas (mucho mejor constructivamente
que las versiones con guía de viga o de barra). Existe una variada y
bien pensada gama de accesorios. Incluye en su bancada una superficie plana
para colocar el dispositivo de fresado PF 400 (con taladros roscados).
Datos técnicos: Anchura máx. 400 mm, altura máx. 85 mm. Diámetro máximo
de la pieza de trabajo sobre el carro: 116 mm. Bancada de máquina con costillas
de refuerzo en fundición gris de alta calidad con guía de prisma de base ancha
(especialmente importante para trabajos de fresado). Eje principal sobredimensionado
(lado del plato) con 2 cojinetes cónicos ajustables y un receptáculo MK 3
en el lado del plato. Paso del eje 20,5 mm. Exactitud de redondeo sin plato
5/1.000 mm. Plato de 3 garras de precisión con 100 mm de diám. 6 velocidades
del eje cambiando/desplazando la correa: 1 marcha: 80 / 330 / 1.400 r.p.m.; 2
marcha: 160 / 660 / 2.800 r.p.m.. Motor con 550 W de potencia de salida. Prácticos
volantes manuales (de 2 piezas), con ajuste a cero. 1 división = 0,05 mm.
Avance automático conectable (opcional
0,07 ó 0,14 mm/vuelta). Dispositivo roscador
integrado para roscas a derechas o
izquierdas con ruedas cambiables que
permiten realizar 19 pasos de rosca diferentes
(métricas): 0,2 – 0,25 – 0,3 – 0,35
– 0,4 – 0,45 – 0,5 – 0,6 – 0,7 – 0,75 –
0,8 – 0,9 – 1,0 – 1,25 – 1,50 – 1,75 – 2,0
– 2,5 – 3,0 mm. También para roscas en
pulgadas de 10 a 48 vueltas. Inclusive
contrapunto giratorio con portabrocas de
corona dentada MK 2 y 10 mm (MK 2 paso
B 12). Eje guía con rosca trapezoidal 12 x
o link é este: http://www.munckvia.com.br/Proxxon/index.htm
abraços
flávio
Re: Torno Proxxon
« Resposta #1 Online: 30 de Abril de 2008, 21:19 »
Flávio,
Parece interessante, e já ví dessas máquinas em algumas publicações estrangeiras...
Tem idéia de preço desse torno?
Re: Torno Proxxon
« Resposta #2 Online: 30 de Abril de 2008, 22:33 »
Fábio, fiz a consulta, estou esperando o retorno. Assim que tiver coloco aqui.
abração
flávio
Re: Torno Proxxon
« Resposta #3 Online: 01 de Maio de 2008, 01:15 »
Re: Torno Proxxon
« Resposta #4 Online: 01 de Maio de 2008, 12:47 »
Acabei de falar com o representante, o preço do torno é R$ 6.500,00.
Pagamento a vista. Ai complica!
abração
flávio
Re: Torno Proxxon
« Resposta #5 Online: 01 de Maio de 2008, 13:48 »
Flávio,
Acho que por este preço, você compra um torno bem maior e bem mais capaz...
Offline havoc
Re: Torno Proxxon
« Resposta #6 Online: 01 de Maio de 2008, 17:49 »
aproveitando o tópico: estou pronto pra comprar um torno Mr-335 da manrod, sai 7.900
www . celmar.com/produtos.php?act=prod&id=158
Porém se voces tem algum melhor / mais capaz nesta faixa de preço ou recomendariam outro?
valeu
Offline YRD
  • MechMate #17
  • Nome:: Yuri - Mechmate #17
Re: Torno Proxxon
« Resposta #7 Online: 01 de Maio de 2008, 21:34 »
Veja neste site:
http://www.harborfreight.com/cpi/ctaf/Category.taf?CategoryID=267&pricetype=
Claro que tem a importação e para o Brasil eles só enviam por Fedex, mas a direfença de valores pode até valer a pena.
Yuri - SCS - SP
Offline havoc
Re: Torno Proxxon
« Resposta #8 Online: 01 de Maio de 2008, 22:12 »
esse do link é só a bancada.
o valor do torno mesmo sai $1999 ou seja no final das contas vai terminar mais caro que 7900.
Offline YRD
  • MechMate #17
Re: Torno Proxxon
« Resposta #9 Online: 01 de Maio de 2008, 23:00 »
Veja que há várias opções. Há outros pequenos e aqueles que são acoplados junto a uma furadeira de bancada. Procure por Drill.
Mas vale como diferença de preço entre eles e nós.
Yuri
Re: Torno Proxxon
« Resposta #10 Online: 02 de Maio de 2008, 11:20 »
Fabio, ce tem razão, vamos ver coisa melhor.
Estou namorando este da powermaq, preço: R$ 5.900,00 e eles parcelam em até 8 vezes. Vou aproveitar a feira de maquinas agora em maio pra dar uma olhada nele.
ESPECIFICAÇÃO
 BL-250GH
Diâmetro admissível sobre o barramento
 250mm
Distância entre as pontas
 700mm
Diâmetro sobre carro transversal
 130mm
Diâmetro do furo do eixo
 27mm
Cone do árvore
 MT4
Cone do cabeçote móvel
 MT2
Rotação 60Hz
 (6etapas) 138-1944rpm
Gama das roscas por polegadas
 8-56TPI
Gama das roscas métricas
 0.2-3.5mm
Motor
 3/4HP
Peso líquido
 250kg
abraços
flávio
Re: Torno Proxxon
« Resposta #11 Online: 02 de Maio de 2008, 11:29 »
Flávio,
Este é um torno um pouco maior que o meu, e acredito que te atenda bem...
Quando vier em casa, poderá ver e comparar com este da feira da mecânica, e tirar suas conclusões...
Anexo o manual da minha máquina
« Última modificação: 02 de Maio de 2008, 11:34 por fgilii »
