Autor Tópico: Torno cnc artesanal  (Lida 721 vezes)
Offline HIRT
  • Cidade - UF: Apucarana - Pr
  • Nome:: Jefferson
  • Profissão: Torneiro mecânico, Empresário.
Torno cnc artesanal
« Online: 21 de Março de 2018, 21:28 »
Boa noite,
Depois de anos afastado e inúmeros problemas pessoais, estou de volta ao forum.
Agora vou de torno cnc, a ideia era fazer um retrofit em um torno que temos na firma, mas achamos melhor fabricar um do zero. A parte mecânica é fácil, mas a parte eletrônica e software é problema, por isso venho até vocês.
Ainda estamos projetando como vai ser a máquina, mas as especificações iniciais seria de 1 metro estre-pontos (ou menos) e furo da arvore com 80mm.
Como vai demorar, queria ir resolvendo a parte do software, para o controle ia usar o mach3 turn, mas não sei qual usar para gerar o código G. O que me sugerem?
No mais é só, conforme for construindo vou postando fotos.
Grato a atenção.
