Autor Tópico: Construir um Torno, vale a pena?  (Lida 42617 vezes)
Offline capponi
  • Desistir nunca
  • Cidade - UF: Curitiba - Pr
« Online: 09 de Junho de 2010, 11:07 »
Olá pessoal,
Estou sinceramente pensando em construir um torno de bancada, mas a dúvida permanece, será que vale a pena?
Os tornos de bancada são muito caros, por exemplo o da Manrod, que faz roscas, custa mais de R$3500,00 inviável para um hobbista!!
Vi alguns tutoriais na Internet de pessoas que fizeram e a principio fucionou.
Logicamente que nao espero ter uma precisao absurda, mas gostaria de dar vazao a varios outros, pequenos projetos que estão engavetados, devido ao alto custo em se tornear metal, indisponibilidade dos profissionais, tempo etc.
O que procuro é a usinagem de pequenos eixos para se colocar rolamentos, flanges, esquadrejamentos, etc. Coisa simples.
Ja andei pesquisando: Placa de torno 80-100 mm 3 ou 4 castanhas não e muito cara. em torno de R$200,00.
Perfil I para a base pode ser a solução  e outras peças encontradas em ferro velho para o carro etc.
Um Motor trifasico 1CV (3600rpm) ja possuo, e o controle de velocidade feito por variação de engrenagens e polias.
Pelos meus cálculos o custo final estaria em torno de R$1100,00, será que vale a pena?
Capponi
Offline Eneias Eringer
Re: Construir um Torno, vale a pena?
« Resposta #1 Online: 09 de Junho de 2010, 11:12 »
Eu acho que valeria a pena fazer um cnc .... pois nao precisaria se preocupar com engrenagens para fazer as roscas .... e usaria um inversor para controlar a rpm...
« Resposta #2 Online: 09 de Junho de 2010, 11:24 »
O Eneias está de certa forma certo - fazer um torninho cnc é simples e funciona no caso de se fazer roscas...
Eu penso que se for usar o torno esporádicamente, talvez valha a pena fazer um misto - um torno que opere manualmente e como cnc, pois em casos simples muitas vezes é mais fácil fazer a usinagem de forma manual do que programar em automático, principalmente quando estiver fazendo por exemplo um ajuste de alojamento para um rolamento.
De repente um torno cnc com um MPG funcione muito bem...
MPG é um gerador de sinais manual - como se fosse uma manivela que faz com que o torno se movimente como se fosse manual - o  operador pode escolher a velocidade ou o tipo de deslocamento de forma simples.
romanielojunior
« Resposta #3 Online: 09 de Junho de 2010, 11:32 »
   Bom dia sou novo aqui no fórum, sou mais é curioso e acho que seria viável fazer sim.
   Eu fiz um com barramento circular só que ainda não automatizei ele, mas dá pra fazer bastante peça com uma certa precisão manualmente.
« Resposta #4 Online: 09 de Junho de 2010, 12:00 »
Mas R$1100,00 acho que é muito pouco tanto para mecanico quanto cnc....
Olha ai um projetinho que fiz de um torninho cnc .... se quiserem eu passo ...(solid works 2009)..
Offline capponi
  • Desistir nunca
« Resposta #5 Online: 09 de Junho de 2010, 12:27 »
Obrigado pessoal pelas respostas.
Sim, meu intuito é aproveitar a construção e deixar pronto um acesso a motores de passo nema 23.
(tenho 3 motores sobrando da constraução da minha  CNC) mas isso é um pouco mais para frente.
Sobre o torno, eu na verdade ja mandei fazer algumas peças em aço 1020 para apoiar os rolamentos que seguram a flange (que nao fiz) da placa de torno.
A mesa eu consegui uma muito boa em um ferro velho vou tentar postar umas fotos para que voces possam opinar.
Sobre o inversor de frequencia (seria a melhor opção), o mais barato e o da WEG que esta em torno de 400,00 reais ou mais.
Estava pensando em comprar uma relação de engranagens 2,3 :1 da ATI Brasil , em torno de R$100,00 o par módulo 1,5 (uma com 27 dentes e outra com 62) e um segundo estagio com uma polia escalonada de alumínio que ligaria ao motor, poderia reduzir bem a velocidade  de 300 a 900 rpm, acredito eu ser suficiente para usinar metais ferrosos ou nao com bit de videa a metal duro.
Será que esta configuração pode funcionar?
Capponi
« Resposta #6 Online: 09 de Junho de 2010, 13:32 »
Provavelmente sim...
Offline celp58
« Resposta #7 Online: 09 de Junho de 2010, 20:43 »
Valer a pena vale, pelo menos irá aprender muita coisa, mas até agora voce não definiu qual o tamanho do barramento, distancia entre pontas, tamanho da placa, pois dependendo destes fatores, é que voce pode dimensionar o torno. o mais fácil é utilizar eixos como barramento, já vi alguns que se utilizaram de suspensão dianteira de moto, se for usinar pequenos eixos, voce pode pensar em utilizar um mandril porta pinças no eixo arvore, o que garante uma maior precisão,que a placa.Antes de comprar uma placa baratinha verifique a qualidade da mesma, pois tem algumas que não resistem ao primeiro esforço, soltando a peça e ai o estrago pode ser grande. Uma outra solução pode ser a de se utilizar um motor de passo para o eixo arvore.
Offline capponi
  • Desistir nunca
« Resposta #8 Online: 10 de Junho de 2010, 10:22 »
Olá a todos e mais uma vez obrigado pelas respostas!
Voltando ao tema do motor de passo utilizado no torno, tenho uma dúvida.
Será que um motor de passo teria torque suficiente para funcionar como eixo arvore?
Eu acredito que não, o motor que eu possuo é de 15kgf/cm nema 23, mas so consigo este torque com rotação mínima.
A placa de torno de devo utilizar é uma com 3 castanhas de 80mm da littlemachineshop.c om.
Capponi
« Resposta #9 Online: 10 de Junho de 2010, 10:28 »
Eu acredito que não. nem torque nem velocidade
Há fornecedores nacionais com preços convidativos...
Uma placa de 3" aqui custa em torno de 200,00 - comprei uma de 4 castanhas independentes de 4" diametro por R$ 250,00
Offline capponi
  • Desistir nunca
« Resposta #10 Online: 10 de Junho de 2010, 11:01 »
Fgilii, você fala de mercado livre ou loja mesmo? se for loja, poderia me passar o nome? ( Não sei se é permitido colocar links no forum)
« Resposta #11 Online: 10 de Junho de 2010, 11:26 »
Leonardo,
Tem esse pessoal do Mercado livre e tem em loja de rua.
Eu compro minhas ferramentas na "Macec" que fica na rua Florêncio de Abreu - custam um pouco mais caro,mas tem boa procedência, e o atendimento é bastante bom...
http://www.macec.com.br/
Offline Arivaldo
  • Salvador - Bahia 40.110-180
« Resposta #12 Online: 10 de Junho de 2010, 16:18 »
Estou em vias de fazer o meu Frankestein...
A caixa eu achei num "shopping" e vi que seria perfeita para o brinquedo.
Comprei a placa 3 castanhas de 135mm no Alemão, da Piratininga, por R$ 160,00 (há mais de um ano).
Adquiri, no mesmo "shopping", 2 rolamentos autocompensadores, com 2 fileiras de roletes, cód 22209 (interno 45mm), por uns R$ 15,00 cada (são novos, mas estavam jogados junto com um monte de tranqueira).
O motor WEG trifásico 1/2 CV saiu de uma máquina de corte de madeira e paguei uns R$ 150,00
O inversor Siemens (não aparece nas fotos) comprei do colega Clécio (Gambiarra).
O eixo (tubo mecânico) infelizmente é 1020, interno 28mm, parede 10mm.
seguem fotos, feitas ontem, na montagem de teste.
Offline diego.dcm
« Resposta #13 Online: 10 de Junho de 2010, 18:06 »
E ai Arivaldo....
   Muito legal o que está fazendo, mas me parece que os parafusos que fixam as flnages dos rolamentos são de 6mm (M6), pergunto porque eles não são fracos para aguentar todo o torque do conjunto? (eixo, placa, peça, mais as forças de usinagem).
   E mais uma curiosidade, para que vc colocou essas buchas de nylon?
   Parabéns pelo seu trabalho, e até mais...
Offline capponi
  • Desistir nunca
« Resposta #14 Online: 10 de Junho de 2010, 22:00 »
Eneias,
Muito bom o desenho.
A mesa e comercial ou você pensa em construir?
Se pensa em construir, como é possivel fazer os cortes na mesa em "T" invertido para fixação do castelo? O meterial e alumínio?
Sobre as Guias, elas tem quantos mm de diâmetro? usam rolamentos lineares abertos ou fechados?
