Autor Tópico: Construir um Torno, vale a pena?  (Lida 42619 vezes)
Offline miyamura
    • Miyamura Design
Re: Construir um Torno, vale a pena?
« Resposta #30 Online: 17 de Junho de 2010, 12:59 »
vou dar mais um pitaco hehehe...
Qualquer clone de South Bend (sanches blanes, joinville, herrero, etc...) é muito facil e barato de conseguir peças pois é igual um fusca, teve tantos durante tanto tempo que é lugar comum.
Mesmo pegando um em não tão bom estado, se seu cabeçote e arvorte além do barramento e carros não estiverem muito detonados (coisa que é bem raro, pois até hoje vi muito poucos barramentos que não dessem pra ser recuperados por desgaste e vc tb não vai fugir desse problema com sua viga I pois se ela não foi retificado ou algo do tipo ela não deve estar plana), a sua consepção é tão simples que não é dificil de se consertar.
O número de acessórios disponíveis pra essas máquinas é assombroso! tem tudo o que vc pode imaginar e acredite, as possibilidades de uso dessa maquina são enormes e lhe permitirá mais tarde fazer um outro torno como quer e possivelmente mais coisas.
Vc comentou que já tem uma placa nova, o que é ótimo pq é geralmente a primeira peça a se trocar nessas maquinas.
pelo que vc contou já gastou bastante nessa empreitada e acredito que vá gastar bem mais e talvez não consiga atingir um bom funcionamento de primeira (só minha opinião).
Eu acho bem legal a idéia de fazer seu proprio torno, mas por experiência própria, é bem dificil fazer isso sem um torno funcional do seu lado.
Bom, pra animar, to mandando um link com um senhor em portugal que fez o dele (ta mais pro fim da pagina:
http://www.oocities.com/vaporvivo2002/
http://www.oocities.com/vaporvivo2002/DSC00350.JPG
Offline capponi
  • Desistir nunca
  • Cidade - UF: Curitiba - Pr
« Resposta #31 Online: 17 de Junho de 2010, 16:24 »
Estou em vias de fazer o meu Frankestein...
A caixa eu achei num "shopping" e vi que seria perfeita para o brinquedo.
Comprei a placa 3 castanhas de 135mm no Alemão, da Piratininga, por R$ 160,00 (há mais de um ano).
Adquiri, no mesmo "shopping", 2 rolamentos autocompensadores, com 2 fileiras de roletes, cód 22209 (interno 45mm), por uns R$ 15,00 cada (são novos, mas estavam jogados junto com um monte de tranqueira).
O motor WEG trifásico 1/2 CV saiu de uma máquina de corte de madeira e paguei uns R$ 150,00
O inversor Siemens (não aparece nas fotos) comprei do colega Clécio (Gambiarra).
O eixo (tubo mecânico) infelizmente é 1020, interno 28mm, parede 10mm.
seguem fotos, feitas ontem, na montagem de teste.
Arivaldo, como vai??
Poderia me informar como vai seu projeto de torno?
Como voce pretende fazer a base?
Leo
Offline capponi
  • Desistir nunca
« Resposta #32 Online: 17 de Junho de 2010, 17:33 »
Capponi.
Se posso dar o meu pitaco, acho que a receita custará mais caro que o produto pronto.
Em especial se tender a usar produtos de muito mais qualidade do que o "simples" perfil em I.
Uns 2 meses atrás me ofereceram um Sanches com caixa norton, não muito bom, mas facilmente recuperável por míseros 1.500 dinheiros.
Não sei se ainda está disponível, mas posso dar uma espiada.
É um torno clássico e pronto, no máximo alguns ajustes e poucas peças novas, apenas perfumaria.
Daí sim, poderia pensar em construir um outro, evitando gastos com mão de obra (pelo menos de torno).
Além do fato de já estar praticando essa arte que possui vários mistérios.
Mas evidente, que uma criação é sempre uma criação e nos proporciona muito mais prazer que uma peça pronta.
De qualquer maneira, desejo uma boa sorte e se precisar é só gritar.
Rubens,
Vi uns posts antigos seus quando o Martin estava fazendo um torno.
Naquela ocasião você tambem iniciou a fabricação de um?
Se nao me engano chamava-se projeto ECM
Leo
« Resposta #33 Online: 17 de Junho de 2010, 20:31 »
Capponi.
Não construi nenhum, e pelo que sei o Marcomartim não concluiu o dele também.
Tudo porque ao final, conclui-se que não vale tanto a pena assim (isso não é para desanimá-lo, ao contrário).
Tenho um BV 020, que fica mais parado do que rodando.
Se precisar de algo, é só avisar.
Offline celp58
« Resposta #34 Online: 18 de Junho de 2010, 00:05 »
Eneias
A ultima vez que fui na Vitor Buono, eles tinham um torninho, se não me engano de 300 mm, que não estão importando mais, de repente eles vendem por um bom preço, pois a última vez que estive lá eu vi uma caixa do mesmo. Se te interessar eu posso me informar melhor.
Offline celp58
« Resposta #35 Online: 18 de Junho de 2010, 00:44 »
Caponi, só uma sugestão, já que a intenção é fabricar um torno, barato, voce poderia utilizar barras trefiladas como barramento e buchas de bronze, essas barras devem ser de no mínimo 30mm, para aguentar, o barramento útil para esse tipo de torno não deve ser superior a 500mm, o ideal seria algo em torno de 300mm, pois grandes comprimentos exigem precisões maiores, e resistência, barras roscadas, eixos trefilados e porcas de bronze tambem no carro x e y, ou se voce for fazer mais simples so no y, a porca voce pode fazer em material quadrado e depois de abrir a rosca, faça um rasgo na lateral e um parafuso de aperto, assim voce pode eliminar as folgas, acho que é muito mais fácil do que ter que alinhar um trilho, alem de diminuir a usinagem.
Offline celp58
« Resposta #36 Online: 20 de Junho de 2010, 22:14 »
Caponi
Estive no sábado na piratininga em sampa e por curiosidade eu vi um barramento de um pequeno torno que tambem possuia o eixo arvore, com polia dentada e se não me engano até a correia o acoplamento da placa é roscado, eu perguntei o preço seria algo em torno de 350,00, claro para bater o martelo deve ficar por menos Se te interessar posso ver mais detalhes ou te passar o contato
Offline capponi
  • Desistir nunca
« Resposta #37 Online: 20 de Junho de 2010, 22:29 »
Caponi
Realmente queria dar uma passada nesta piratininga... parece que tem muita coisa interessante la... no momento vou esperar um pouco para gastar num torno usado.. vou estudar mais conhecer melhor.
Mesmo assim agradeço o empenho
Capponi
Offline celp58
« Resposta #38 Online: 21 de Junho de 2010, 20:25 »
Capponi
O que precisar e puder ajudar pode contar, mas sem pressa pesquise que certamente irá aparecer um bom negócio, se souber de alguma boa compra te aviso.
Celp
Herman
« Resposta #39 Online: 22 de Junho de 2010, 22:31 »
boa noite eu tambem comecei a fazer um torno mas deu tanto trabalho que abandonei ,fiz o barramento com duas barras retificadas em paralelo e as buchas de bronze em um tarrugo de ferro depois presas uma na outra com uma chapa de 1/4 AMANHA vou tirar uma foto e coloco aqui para vcs.
HERMAN
Offline Kaecico
« Resposta #40 Online: 26 de Junho de 2010, 12:43 »
Boa tarde a todos, li o topico e tambem estou construindo um torninho gostei da ideia de controlar os motores com MPG como o SR fgilii falou, alguem sabe como posso fazer o contrle de MPG com motores de passo unipolares.
obrigado
« Resposta #41 Online: 26 de Junho de 2010, 19:01 »
Carlos Eduardo,
O acionamento do motor de passo, seja unipolar ou bipolar depende de um driver específico para cada qual.
O MPG (Manual Pulse Generator) é apenas um dispositivo que estaria conectado ao um programa de controle, e este programa se encarrega de acionar os motores através de seus drivers.
Eu tenho a intenção de fazer um MPG e é um dos projetos que estão engatilhados para ser postos em prática bem em breve, e usará um encoder de quadratura simples, desses usados em servomotores DC que se encontra por aí...
Offline Eneias Eringer
« Resposta #42 Online: 26 de Junho de 2010, 20:42 »
fiz um mpg com aqueles potenciometros sem fim de volume de radio de carro etc...eles geram a quadratura de que o Fabio falou ... funciona muito bem... eu fiz um que a ponta  do cabo dele ja era um db 25 que conectava a uma lpt secundaria so para o mpg . pois eu seleciono o eixo e a resoluçao pelo controle (mpg) sem usar o mouse .... fiz um simples tambem que se seleciona o eixo e a resoluçao pelo mouse , todos os dois para emc² .... o Fabio me ajudou bastante na epoca...
rs.
« Resposta #43 Online: 26 de Junho de 2010, 20:59 »
Eneias,
Quais são as características desses potenciometros?
Como são conhecidos no comércio?
« Resposta #44 Online: 27 de Junho de 2010, 07:25 »
Na verdade não é um potenciômetro, mas um encoder de baixa resolução.
