Autor Tópico: Construir um Torno, vale a pena?  (Lida 42613 vezes)
Offline Kaecico
Re: Construir um Torno, vale a pena?
« Resposta #45 Online: 27 de Junho de 2010, 10:13 »
 Fabio e Eneias
muito obrigado pelas as dicas, eu quero fazer um MPG para controlar o torno que estou montando e tambem estou comecando a fazer os primeiros movimentos com fresa de tres eixos, que gostaria de colocar MPG, o programa que estou usando e o turbo cnc versao 5 sera que e possivel ligar o mpg nele.
vou abrir um topico sobre MPG
sera que vcs me ajudariam a montar um.
muito obrigado.
« Resposta #46 Online: 27 de Junho de 2010, 10:13 »
Na verdade não é um potenciômetro, mas um encoder de baixa resolução.
Hmmmm - se é de baixa resolução, então penso em insistir por um outro caminho - eu tenho aqui alguns daqueles leitores HECS com discos de 1000 franjas.
Estou pensando em fazer uma engrenagem de 50 dentes e montar um esquema de forma que eu tenha 100 "cliques" a cada volta para fazer as vezes de MPG...
« Resposta #47 Online: 27 de Junho de 2010, 10:18 »
Estou pensando em fazer uma engrenagem de 50 dentes e montar um esquema de forma que eu tenha 100 "cliques" a cada volta para fazer as vezes de MPG ...
Vc poderia usar um pequeno motor de passo como encoder ... ou mesmo um motr de HD ... acho que é menos pedalativo ... lembra de um que fiz aqui ?
« Resposta #48 Online: 27 de Junho de 2010, 10:27 »
Lembrar eu lembro, mas eu teria que ganhar umas aulas de como fazer a coisa, pois como bem sabe eletrônica não é meu forte, e creio que se eu fosse usar um motor de passo por exemplo, terei que apanhar um tantinho para fazer a eletronica...
Puts - e na mudança eu joguei fora um motor de HD, mas acho que tenho outro aqui...
Daria pra fazer a coisa que funcionasse em sub múltiplos de milimetro? pergunto porque eu quero restringir a máquina numa resolução centesimal, e seria legal se o [encoder] respondesse na mesma proporção.
Se for o caso espero o Carlos abrir um tópico sobre o MPG ou nós mesmos abrimos um para continuar o assunto.
Offline Angelo Farinhas
  • Nome:: Angelo Farinhas
  • Profissão: Técnico em eletrônica, técnico em eletromedicina e odonto
« Resposta #49 Online: 27 de Junho de 2010, 10:32 »
Sr Jorge
Gostei da ideia de usar um motor de passo como encoder, tem algo neste sentido postado aqui no forum?
Ou algum esquema de como e feito?
Angelo
« Resposta #50 Online: 27 de Junho de 2010, 10:57 »
Nóis faiz ...  ;D
Não é prob, tenho alguns aqui.
Óia, eu tô pensando no MPG como um jog afrescalhado, algo pra facilitar a aproximação até o alvo, um pouco mais ergonômico e não para posicionamento final, para isto prefiro MDI ou uma sonda. MPG e jog me deixam meio nervoso, é sempre muito fácil fazer bobagem ...  ;D
Se vc quer algo como so MPGs indstriais, acho que o melhor é mesmo usar um encoder como aqueles que vc tem aí ... dá pra botar um estágio divisor, tipo :10 , :100, :1000 ... ou seja, dá pra fazer ajuste fino e aproximação micrométrica ... isto se já não houver esta opção no prog de controle.
Acho que vale a pena abrir um tópico, é assunto de interesse geral e tem sido pouco discutido ...
« Resposta #51 Online: 27 de Junho de 2010, 10:59 »
Acho que já postei algo a respeito ...
De qualquer modo vou procurar ou desenhar um esqueminha ...
Offline Eneias Eringer
« Resposta #52 Online: 27 de Junho de 2010, 11:21 »
Esses encoders de baixa resolução ... são conhecidos como potenciometros sem fim na santa efigenia , eles tem 24 passos por volta se me lembro bem....
Acho que vcs estão meio equivocados a respeito da resolução, o software divide a qualquer resoluçao, no meu eu tenho 0.1mm , 0.01, e 0,001 ( que na verdade apos 5 cliques a maquina anda os 0,005 pois eh a resoluçao da minha maquina) .... acho que não é necessário um encoder com tanta resoluçao ...
« Resposta #53 Online: 27 de Junho de 2010, 11:59 »
Acho que seria bem interessante; e reaproveitar aqueles pequenos motores retirados de impressoras.
Abraços...
« Resposta #54 Online: 27 de Junho de 2010, 16:50 »
Não Eneias, o encoder é mesmo de muito baixa resolução e não há software que dê jeito nisto. O que se pode fazer é multiplicar ou dividir os pulsos, o que é outra coisa.
« Resposta #55 Online: 15 de Julho de 2010, 23:44 »
Sr Jorge
Da uma olhada neste link é sob motor de passo como encoder
http://www.webx.dk/oz2cpu/20m/encoder.htm
Offline bem10
« Resposta #56 Online: 21 de Julho de 2010, 21:18 »
O Eneias está de certa forma certo - fazer um torninho cnc é simples e funciona no caso de se fazer roscas...
Eu penso que se for usar o torno esporádicamente, talvez valha a pena fazer um misto - um torno que opere manualmente e como cnc, pois em casos simples muitas vezes é mais fácil fazer a usinagem de forma manual do que programar em automático, principalmente quando estiver fazendo por exemplo um ajuste de alojamento para um rolamento.
De repente um torno cnc com um MPG funcione muito bem...
MPG é um gerador de sinais manual - como se fosse uma manivela que faz com que o torno se movimente como se fosse manual - o  operador pode escolher a velocidade ou o tipo de deslocamento de forma simples.
eu tenho um torno revolver e não uso é pequeno estive olhando o projeto do amigo abaixo daria certinho para fazer uma adaptação, mas qual programa eu controlaria essa maquina
« Resposta #57 Online: 22 de Julho de 2010, 08:54 »
À princípio, qualquer software desses que conhecemos deveria funcionar...
Eu gosto do TCNC e do Mach3 porque estão bem resolvidos para esta tarefa, mas pode usar qualquer outro, como EMC², Kcam etc...
Offline lebrefu
« Resposta #58 Online: 22 de Julho de 2010, 22:43 »
Mas R$1100,00 acho que é muito pouco tanto para mecanico quanto cnc....
Olha ai um projetinho que fiz de um torninho cnc .... se quiserem eu passo ...(solid works 2009)..
Boas.... Enéias, será que não daria para usar um motor de passo para montar uma torre com as ferramentas ? tipo o do torno da romi centur 35 rv,
A se for possível gostaria que você me mandasse o projeto, pois estou analisando o que fabricar primeiro o torno cnc ou a fresa, e gostaria de juntar tuas idéias com as minhas.
Abraços...
« Resposta #59 Online: 23 de Julho de 2010, 07:37 »
O desenho está ótimo, o projeto nem tanto ...
Essas guias são péssimas para a aplicação, o torno vai vibrar um bocado ... é muito preferível utilizar guias trapezoidais apoiadas em uma base bem sólida.
