Autor Tópico: Construir um Torno, vale a pena?  (Lida 42614 vezes)
Offline Eneias Eringer
Re: Construir um Torno, vale a pena?
« Resposta #60 Online: 23 de Julho de 2010, 08:08 »
Ja vi na net um cara que fez uma torre com motor de passo e um cilindro pneumatico acho.... funciona sim , mas.....quando desenhei este torno , alem de não ter muita experiencia com essas guias , eu queria deixar o projeto facil e barato de se fazer , e eu não pretendia usar pra usinar aço no maximo dar um treinamento, com materiais moles (nylon) e fazer algumas demontrações...
Se fosse desenhar outro , provavel que faria o barramento...
Offline rick com k
« Resposta #61 Online: 19 de Outubro de 2010, 20:47 »
     ola pessoal,
  estou fazendo uma adaptaçao em um torno revólver substituindo as alavancas por fusos,motores etc..  até ai tudo bem,pois já montei uma router e transferi os principios,porém, este torno estou modificando para automatizar  o corte de tubos que variam de comprimento,diâmetro externo e diâmetro do furo.A questao esta em "pegar" a pç,pois a mesma deve permanecer no mesmo centro da arvore para operaçao posterior ,  estou pretendendo usar o proprio castelo,em um tombo da o top,no proximo chanfra o furo,no proximo,pega a pç  etc...mais nao estou conseguindo "visualizar" o "pegar" a pç,poderia ser pelo furo,pelo diametro externo etc..
   Bem, alguem ja viu algo parecido,ou tem algumas ideias para compartilhar?
    Abraços e obrigado.
Offline rodrigo w
« Resposta #62 Online: 20 de Outubro de 2010, 17:22 »
O que vc quer dizer com pegar a peça? Não entendi essa parte
abs
Offline rick com k
« Resposta #63 Online: 20 de Outubro de 2010, 18:17 »
    Me refiro a nao deixar a pç cair na maquina após o processo de corte,o tubo deve ser pego e levado automaticamente até a proxima etapa. Em resumo preciso de um "pegador" mecânico, que atenda a varios diametros.
« Resposta #64 Online: 20 de Outubro de 2010, 18:31 »
Pode ser um coletor acionado por um solenoide, por pistão pneumático ou elétrico (motor + fuso, cremalheira ou outro método de acionamento)
O comando pode ser por cnc, por clp ou mesmo com final de curso como nos tornos revolver...
Offline rick com k
« Resposta #65 Online: 20 de Outubro de 2010, 19:48 »
      Correto Fabio, o sistema será por comando cnc, a questao mesmo esta em recolher a pç,vi em alguns videos de tornos cnc que algumas maquinas pegam e viram a pç para usinar do outro lado,gostaria de saber exatamente como isto é feito e se da para fazer algo artesanal parecido para baretear o custo.
« Resposta #66 Online: 20 de Outubro de 2010, 19:52 »
Recolher a peça é uma coisa - voce comenta agora que pensa em virar a peça para usinar, que é outra coisa completamente diferente...
Existem diversas maneiras - uma delas é usar dois eixos-árvore - pense à respeito...
Offline rick com k
« Resposta #67 Online: 20 de Outubro de 2010, 22:32 »
               Fabio,  usei o "virar" a pç apenas como exemplo para se referir ao sistema que faz essa funçao,nao necessito pegar e virar,seria pegar a pç mantendo a exatidao de posicionamento e "coloca-la" em um "magazine". O sistema de tornos cnc que pegam a pç para que nao cai seria tipo uma pinça?
Offline robedany
« Resposta #68 Online: 20 de Outubro de 2010, 22:53 »
Se a peça for metalica de aço ou ferro, já pensou num pequeno eletroimã?
Offline rick com k
« Resposta #69 Online: 21 de Outubro de 2010, 08:28 »
   Os tubos sao de aço 1020,alguns com diametro de ate 5" com parede de 6mm.
Offline rodrigo w
« Resposta #70 Online: 21 de Outubro de 2010, 11:59 »
Tá meio confuso :)
 Vc quer somente pegar a peça(evitar qe caia por exemplo), ou necessita que  essa peça seja realocada em outro local para mais uma etapa de usinagem?
Offline rick com k
« Resposta #71 Online: 21 de Outubro de 2010, 16:33 »
      A pç precisa ser realocada em outro local com exatidao. A questao esta mesmo em como pegar a pç:
seria pelo furo,pelo externo etc...
« Resposta #72 Online: 21 de Outubro de 2010, 16:49 »
Como o Fabio disse ... Eu  ja vi com 2 eixos arvores sincronizados...
Pensaria talvez tipo num braço como aqueles de montadoras (fanuc , ABB etc...)  , mas feito por vc e mais simples talvez 2 eixos (abre a placa / tira a peça /vira a peça / poe a peça /  fecha a placa ) .... ja pensei em desenvolver algo para adaptar em maquinas (tornos ou centros de usinagem) em que o operador só faz isso poe tira aperta botão...
Offline rick com k
« Resposta #73 Online: 21 de Outubro de 2010, 20:58 »
   Eneias,o sistema com 2 eixos arvores sincronizados vc teria algum video para me esclarecer a ideia?
   Os braços de montadoras nao pegam a pç girando no momento de    corte...
« Resposta #74 Online: 21 de Outubro de 2010, 21:44 »
Cara ... ja acho dificil sincronizar o eixo arvore com o eixo z ..... meio complicado ... eu insisto em um braço talvez com um dispositivo com algun rolamento para pegar a peça girando sei lah... olha ai o video de uma maquina loca... com tudo que vc possa imaginar num torno ....
Diamond 32CSL Swiss-type Lathe - Brass Part
