Autor Tópico: Construir um Torno, vale a pena?  (Lida 42615 vezes)
Re: Construir um Torno, vale a pena?
« Resposta #75 Online: 21 de Outubro de 2010, 22:00 »
Aquela peça usinada não tem nenhum uso! Na verdade a esteira leva elas até uma lata de lixo.
Isso porque o cara faz um video desses só pra te deixar com inveja da máquina dele... ;D
Offline rick com k
« Resposta #76 Online: 22 de Outubro de 2010, 08:19 »
      Pois é Alebe,maquininha envocada...
      Preciso de bem menos que isto,tem uns videos sobre torno revolver onde o castelo que possui porta-ferramenta execulta algumas operaçoes,a ideía é usar o proprio castelo para pegar a pç,preciso pensar em um dispositivo para fixar no castelo do torno.
Offline lico
  • DIY
« Resposta #77 Online: 22 de Outubro de 2010, 09:25 »
Olá Rick!
a respeito do trocador de peças, voce já pensou em usar garras pneumaticas?, estou montado um projeto de automação em um torno de furação, e irei usar essas garras juntamnte com um atuador circula para girar a peça 180º,  um atuador linear para tirar e colocar a peça na placa, assim fica um projeto 100º peumatico. Sugiro que abra um tópico desse seu projeto, e coloque as fotos do seu torninho, para que esclareça as idéias. Logo logo irei iniciar o meu.
Offline rick com k
« Resposta #78 Online: 22 de Outubro de 2010, 21:56 »
       Interessante o uso da garra,teria que ver opçoes de dimensoes para atender aos diametros que usino e se tem possibilidade desta garra abrir e fechar girando, e quantos dinheiros custa uma garra desta?
     Vou tirar umas fotos e explicar melhor o que preciso.
Offline lico
  • DIY
« Resposta #79 Online: 23 de Outubro de 2010, 20:33 »
Olá Rick!
existem varios fornecedores, Smc, Camozzi, Festo e por ae vai. não tenho idéia do valor, estou para cotar assim que definir meu projeto, a garra tem opções de varios modelos e aberturas, ae voce escolhe a que mais se adapta a sua necessidade.
Offline fschincariol
  • Cidade - UF: capivari sp
  • Nome:: fabiano schincariol
  • Profissão: autonomo
Re:Construir um Torno, vale a pena?
« Resposta #80 Online: 23 de Abril de 2011, 12:49 »
Caros Amigos: alguem poderia me informar onde posso comprar um anel graduado (ou colar graduado) para coloca na manivela (ou manipulo) como de mesas de coordenadas?
Grato
Offline capponi
  • Desistir nunca
  • Cidade - UF: Curitiba - Pr
« Resposta #81 Online: 29 de Julho de 2012, 17:38 »
Ola Amigos do forum,
Gostaria de postar algumas fotos da criatura terminada, que deu origem a este topico.
Depois de muito estudar e pensar, resolvi ir em frente e terminar o que ja havia começado.
Com os preços dos tornos proibitivos aqui no Brasil e importar é mais dificil e tambem caro, resolvi fazer o meu proprio torno.
Gastei cerca de R$800,00 dividido entre material, mão de obra , parafusos, tinta, etc..
Esta faltando o Castelo, que ainda nao terminei, porque estou querendo comprar as ferramentas de corte antes.
Tem diferentes tamanhos e por se tratar de um torno pequeno, estou pensando em ferramentas soldada de Widea com base  10mmx 10mm no maximo 12mm x 12mm. Tem muita oferta no Mercado livre (10pc por R$70,00) mas se os amigos souberem de alguma loja virtual me ajudaria!..
[ ]'s
Capponi
Offline capponi
  • Desistir nunca
« Resposta #82 Online: 29 de Julho de 2012, 17:41 »
mais algumas fotos.....
Offline niv_pei
  • "Visto de cima, o mundo é bem mais bonito...."
  • Cidade - UF: Salvador - BA
« Resposta #83 Online: 29 de Julho de 2012, 18:23 »
Prezado Caponni:
Embora eu seja leigo no assunto, ainda estou começando a fabricação do meu (torno) achei a estrutura um tanto frágil. Para usinagem de plástico ou coisa parecida deve funcionar, porém metais..sei não, acho que deve vibrar muito....bem minha opinião.
Nivaldo-Ba
Offline capponi
  • Desistir nunca
« Resposta #84 Online: 31 de Julho de 2012, 14:45 »
Prezado Caponni:
Nivaldo-Ba
Oi Nivaldo,
Obrigado pelo comentário,
Ja fiz alguns testes com poliacetal e aluminio... os resultados me agradaram...
Meu objetivo é usinar pequenas pecas, eu acredito que para metais ferrosos , com o passo certo consigo chegar la.
Tentativa e erro.... e o mais importante, nunca desistir.
 [ ]'s
Capponi
« Resposta #85 Online: 31 de Julho de 2012, 16:39 »
Capponi,
   Não deu para ver direito, mas creio que as engrenagens estejam afastadas demais uma das outras, assim o desgaste dos dentes é maior, alem da folga que dá ao inverter a rotação.
« Última modificação: 31 de Julho de 2012, 16:41 por Cássio Alvarenga »
Offline capponi
  • Desistir nunca
« Resposta #86 Online: 31 de Julho de 2012, 22:01 »
Capponi,
ola Cassio,
Vc tem razão, as engrenagens estão com um afastamento de 0,8mm entre os dentes, realmente nao sei se deveria colocar mais apertado.
Neste caso, isso vai dar um certo trabalho... porque preciso fazer furos oblongos.
A base azul é de aço 1020, ja flange é de aluminio com rosca M3.
Capponi
« Resposta #87 Online: 01 de Agosto de 2012, 10:34 »
Desculpe a pergunta, mas quanto gastou neste torno?
Offline dande
  • Cidade - UF: mogi mirim sp
  • Nome:: danilo
  • Profissão: afiador
« Resposta #88 Online: 01 de Agosto de 2012, 13:46 »
bem criativo esse sistema com as barras sextavadas,mas não consegui ver uma maneira de reajustar futuras folgas...
tem algum tipo de ajuste?
e parabens
Offline Pilarski
  • Cidade - UF: Cascavel-PR
  • Nome:: Pilarski
  • Profissão: Empreendedor
« Resposta #89 Online: 01 de Agosto de 2012, 14:44 »
Capponi
[/quote]
Nesse caso na minha opinião é mais prático trocar a engrenagem menor por uma um pouco maior, ou trabalhar assim e ter que trocar as duas futuramente  ;D ;D.
Mais eu gostei do torninho, bem criativa a idéia dos barramentos...para uso hobby é uma mão-na-roda.
« Última modificação: 01 de Agosto de 2012, 14:47 por Pilarski »
