Autor Tópico: Controle RPM , inversão sentido motor torno  (Lida 6648 vezes)
Offline monti
  • Cidade - UF: governador valadares - mg
  • Nome:: celso
  • Profissão: comerciante
« Online: 24 de Julho de 2014, 14:34 »
construí um torno e pretendo usar a placa TB6520 3 eixos para controle dos motores de passo x e z .
Estou usando um motor de esteira 90 V x 20 A alimentado por uma fonte chaveada de 24 V x 20 A e esta funcionando muito bem e trabalhando frio . A interface de controle de spindle só trabalha com relê , sendo que não poderei alterar
a rotação nem inversão do motor DC . O circuito seria uma ponte H com mosfets ? Alguém teria um esquema para
controlar através do Mach3 ?
Offline PIGMEU
  • Nome:: WILSON
Re:Controle RPM , inversão sentido motor torno
« Resposta #1 Online: 24 de Julho de 2014, 22:17 »
olá monti,
posta foto da máquina pra gente camarada.
Offline monti
  • Nome:: celso
« Resposta #2 Online: 27 de Julho de 2014, 13:51 »
Fotos
Offline monti
  • Nome:: celso
« Resposta #3 Online: 27 de Julho de 2014, 13:57 »
Eixo 30 mm
Pillowblock  skf
suporte eixo skf
cabeçote torno desconhecido
Fuso 25 mm made in japan
Motor 2,75 hp 90v 20 a
placa 130 mm
Offline PIGMEU
  • Nome:: WILSON
« Resposta #4 Online: 08 de Agosto de 2014, 20:01 »
Eixo 30 mm
Pillowblock  skf
suporte eixo skf
placa 130 mm
tá ficando bom camarada.
quanto ao sentido e controle da rotação sou leigo para te ajudar,mas já lí aqui no fórum algo sobre inversor de frequência,para que ele te dará esta opção.
logo logo a galera te dá uma moral sobre isso.
no mais,parabéns pelo projeto!!!!
Offline RUBENS CAMARGO
« Resposta #5 Online: 10 de Agosto de 2014, 13:35 »
O Mach3 tem as funções  de ligar e desligar ,,girar horário e anti horário e controla a velocidade também .
Precisa usar neste teu motor que creio ser monofasico um Dimer  para controlar a velocidade !!!!
Se for para ligar e desligar ele é bem facil !!!!
Precisa-se saber exatamente o que voce quer que o mach3 controle ok
« Resposta #6 Online: 10 de Agosto de 2014, 15:24 »
Um motor de CC de escovas requer um driver do tipo PWM (com ponte H ou não), não é possível utilizar um inversor, que é específico para motores de CA de indução. Para inverter a rotação basta inverter a polaridade da alimentação, alguns drivers tem essa possibilidade (os que operam em dois quadrantes), ou então pode-se usar um driver PWM sem inversão (de 1 quadrante) e uma chave ou um relé para reversão de polaridade.
« Última modificação: 10 de Agosto de 2014, 15:27 por minilathe »
Offline monti
  • Nome:: celso
« Resposta #7 Online: 11 de Agosto de 2014, 14:32 »
Boa tarde ! Queria ter o controle total pelo Mach . Teriam algum circuito , pois teria que trabalhar juntamente com
a placa dos eixos Toshiba . Fiz uma fonte chaveada NS450 do amplificador do Naldo , fórum Eletrônica Silveira .
Fiz umas modificações para que ela forneça +/- 50v x 20 A , pois a que estou usando fornece 24 v x 20 a e estou conseguindo no máximo 600 rpm, mas estou tendo dificuldades no funcionamento .Estou terminando a bancada
para ele com bandeja para cair os cavacos e fluídos e gavetas e armário para alojar as ferramentas .
« Resposta #8 Online: 11 de Agosto de 2014, 15:09 »
É um motor de indução ou com escovas ?
Monofasico ?
Qual a tensão de alimentação dele?
Mais detalhes por favor fica difícil dizer algo !!!! ???
Offline monti
  • Nome:: celso
« Resposta #9 Online: 11 de Agosto de 2014, 15:45 »
Motor escovas , 2,7 Hp , 90V x 20A , mas alimentando com 24 V x 20A  , o torque esta muito bom e baixa temperatura , só a rotação esta um pouco abaixo . Creio com 90 V , trabalhará no seu limite e rotação muito alta aquecendo bastante .
Offline R.C. Moreno
  • Cidade - UF: São Carlos - SP
  • Nome:: Rodolfo Cristóvão Moreno
  • Profissão: Técnico em Mecatrônica
« Resposta #10 Online: 24 de Agosto de 2014, 10:44 »
Bom dia Monti!
Tenho um torno Sanches Blanes TMB-230 e estou adaptando o sistema de chave por alavanca no avental.
Optei por um motor trifásico acionado por um inversor de frequência com entrada mono e trifásico.
Utilizei os seguintes parâmetros:
Acionamento  remoto.
Frenagem (quando terminar talvez tenha que acrescentar um resistor).
Função multispeed opcional para reversões mais rápidas.
Controle de velocidade via potenciômetro.
Em um pequeno painel suspenso estão o potenciômetro, chave da bomba de óleo, iluminação, parada de emergência e um botão de pulso para a função JOG (para centrar a peça).
A alavanca fiz seguindo o convencional, acionando os micros via barra quadrada que ficarão em um compartimento no fim do barramento.
Assim que terminar posto as fotos.
Estou a procura de uma placa de 4 castanhas independentes mas não sei quais são as dimensões.
Espero ter ajudado e me coloco a disposição.
Abraços a todos!
Offline monti
  • Nome:: celso
« Resposta #11 Online: 25 de Agosto de 2014, 10:54 »
A placa 3 eixos tb 6550 não sem saída especifica PWM , poderia extrair os sinais diretamente dos pinos 16 e 17 da porta paralela através do seu  conector no PCB ?
« Resposta #12 Online: 25 de Agosto de 2014, 13:11 »
Creio que não Celso ,,,estou a procura de um sistema que de para ligar a porta paralela para fazer isso no meu caso gostaria de controlar
somente a velocidade ,,,tenho uma tupia com controle de velocidade e precisaria colocar este sistema para nao ter que ficar ajustando o potenciômetro!!!
Vamos esperar os mestres darem uma sugestão !!!
Att:Rubens
Offline monti
  • Nome:: celso
« Resposta #13 Online: 10 de Setembro de 2014, 10:15 »
Estava usando uma fonte chinesa 24v x 20a e construí uma chaveada do Forum Silveira NS-450 do Naldo
com 47 V consome menos que 5 A com a carga o valor medido pelo multímetro . Vou revisar o esquema para
verificar se há possibilidade de variar a tensão de saída assim obter o controle da velocidade
http://i57.tinypic.com/15aeyc.jpg
http://i58.tinypic.com/2j2chzs.jpg
http://i62.tinypic.com/23tgutc.jpg
http://i59.tinypic.com/sybcp5.jpg
« Resposta #14 Online: 10 de Setembro de 2014, 18:01 »
Dá para fazer esse controle em PWM em 127 VCA retificados comandado pelo sinal (também PWM) da porta paralela e alimentação do motor em CC. Mas é necessário um projeto específico.
