Autor Tópico: Controle RPM , inversão sentido motor torno  (Lida 6645 vezes)
Offline barraforte
  • ;D
  • Profissão: Mecânico de Precisão
Re:Controle RPM , inversão sentido motor torno
« Resposta #15 Online: 18 de Novembro de 2014, 23:22 »
Considerando o sinal PWM seja de qualquer origem, 555/Microcontrolador, como fazer o controle de potência para aguentar a corrente do motor do torno? Considerando motor Monofásico de um Sanches Blanes, ou um MR334...
Bom dia Monti!
Tenho um torno Sanches Blanes TMB-230 e estou adaptando o sistema de chave por alavanca no avental.
Optei por um motor trifásico acionado por um inversor de frequência com entrada mono e trifásico.
Utilizei os seguintes parâmetros:
Acionamento  remoto.
Frenagem (quando terminar talvez tenha que acrescentar um resistor).
Função multispeed opcional para reversões mais rápidas.
Controle de velocidade via potenciômetro.
Em um pequeno painel suspenso estão o potenciômetro, chave da bomba de óleo, iluminação, parada de emergência e um botão de pulso para a função JOG (para centrar a peça).
A alavanca fiz seguindo o convencional, acionando os micros via barra quadrada que ficarão em um compartimento no fim do barramento.
Assim que terminar posto as fotos.
Estou a procura de uma placa de 4 castanhas independentes mas não sei quais são as dimensões.
Espero ter ajudado e me coloco a disposição.
Abraços a todos!
@R.C. Moreno, você tem o esquema que você utilizou, ou postou em algum tópico como fez as modificações?
ABS
