Autor Tópico: Reforma de torno antigo  (Lida 14532 vezes)
Re:Reforma de torno antigo
« Resposta #30 Online: 17 de Setembro de 2011, 15:27 »
Desculpe a dupla postagem com o mesmo assunto, mas é porque eu e o Rubens postamos prativamente juntos :)
« Resposta #31 Online: 17 de Setembro de 2011, 15:29 »
Outra coisa, pelo que vi esse torno não deve aceitar placas maiores que 100 - 130 mm, é um ótimo tamanho para nossos tornos de bancada.
Já tentei adaptar uma de 150 mm, até cabe, mas precisa-se tomar muito cuidado quando as castanhas estão abertas ao máximo.
Veja a medida do centro do seu torno em relação ao barramento, em regra será esse o diâmetro máximo de trabalho, depois é só pegar a placa (que terá á disposição no momento da compra) e abrir as castanhas ao máximo e medir o diâmetro.
Não se esqueça que as placas podem trabalhar com as castanhas mais abertas do que o diâmetro dessas (assim é que se mede o diãmetro máximo).
Mas certeza de que a de 100 - 130 mm vai funfar perfeitamente.
E não se esqueça de perguntar muito antes de comprar, em particular pesquisar preços, visto que não há mais uma loja que vende barato na região, ás vezes na mais barata, o item que procura não está, então não se acanhe em perguntar e "chorar" mais ainda.
Se precisar é só gritar.
Offline geoligth
« Resposta #32 Online: 17 de Setembro de 2011, 15:43 »
Gilli,
 nao ha o que desculpar.
quanto mais contribuiçoes melhor!
abraços
Offline mulapreta
« Resposta #33 Online: 18 de Setembro de 2011, 19:25 »
Na região da Santa Efigenia exatamente não, mas se for em direção ao viaduto do chá e passando por ele, voce sai no largo São Bento e alí nasce a rua Florencio de abreu (bem atrás do convento de São Bento).
Dizem que a ordem dos tratores não alteram o viaduto, mas nesse caso não alterou. Aqui houve uma traca de viadutos. O nome correto do viaduto é: Viaduto Santa Efigênia.
Para compra de placas para torno eu como Paulista e Paulistano escolheria a Rua Piratininga.
Abs.
Edson
« Resposta #34 Online: 18 de Setembro de 2011, 23:29 »
Caro Marco,
obrigado pelo apoio.
quem fez a reforma desse carro foi voce?
Esse Carro não! Foi só uma ilustração que coloquei para enfatizar o meu argumento, existe carros em estado bem pior que ficam novinho em folha depois da reforma.
A muitos anos atrás fiz algumas peças de para um fordinho 29 (que estava na pior deterioração possível) para um senhor que começou uma reforma.
O interessante é que me foi requisitado muitas peças repetidas porque o proprietário trocava essas peças excedentes com outros reformadores por pçs que ele não tinha.
Qualquer peça do F29 era numerada e constava num catalogo que ele possuía e podia ser comprada diretamente na Ford USA, mas na época isso era muito custoso, demorado e difícil (hoje não sei como está).
Abraços...
Offline geoligth
« Resposta #35 Online: 18 de Setembro de 2011, 23:49 »
entendo...
acredito que essas reformas são mais pelo prazer de executar esse trabalho,ao menos no meu caso é.
abraços!
« Resposta #36 Online: 19 de Setembro de 2011, 00:13 »
As duas coisas, pra mim o ferro velho é um tesouro.
já reformei várias máquinas e equipamentos visando lucro com a venda ou para uso próprio, mas isso na tira o prazer de recuperar algo que estava condenado; a satisfação de ver o resultado de um bom trabalho funcionando perfeitamente não tem preço.
Offline mulapreta
« Resposta #37 Online: 19 de Setembro de 2011, 02:13 »
A meu ver, esse ex-torno não tem condições de reforma.
Caro Edson; me permita discordar.
Qualquer máquina, em qualquer situação pode ser reformada.
depende de vontade e dedicação.
Nesse caso, creio que vale muito à pena reformar esse torninho.
Abraços...
Caro Marco,
Eu caí na cilada da péssima postagem inicial desse tópico.
As fotos apresentada pelo usuário, demonstrava que ele havia comprado uma sucata de torno e não informou que havia o restante das peças guardadas em outro lugar. Eu só comentei baseado no que ele havia mostrado.
Da mesma forma, na foto que mostrou do calhambeque, garanto que o restante do carro estava, também, guardado nas prateleiras da oficina.
Se alguém tiver somente as peças da primeira foto, não vai reformar nada e sim MONTAR um torno peça por peça e usar essas da foto para economizar na MONTAGEM.
Abs.
Edson
Offline geoligth
« Resposta #38 Online: 30 de Setembro de 2011, 23:23 »
Caros amigos,
 agradeço muito pela ajuda de voces,estive ne semana que se passou na rua piratininga.
comprei algumas ferramentas e uma placa de 5" so nao encontrei flange para essa placa.
o vendedor me disse que poderia mandar fazer um,voces acham viavel?
ou alguem sabe onde posso conseguir um?
aprveitando a viagem a Sao Paulo comprei mais um brinquedinho:
abraços!!!
Offline geoligth
« Resposta #39 Online: 02 de Fevereiro de 2012, 23:25 »
ola amigos
depois de um longo periodo estou retomando a reforma do torninho.
como não tenho a bancada original resolvi fazer uma mesa de matalon!
ja que não sou muito habil nas soldas fiz uma ferramenta para prender as peças em angulo reto para facilitar o trabalho
e garantir que a mesa não fique muito fora do esquadro....rsrsrsr s
abraços!
