Autor Tópico: Resgate de mini-torno Jurássico.  (Lida 33621 vezes)
Re:Resgate de mini-torno Jurássico.
« Resposta #75 Online: 02 de Fevereiro de 2012, 15:11 »
Realmente o carrinho esta pulando (embicando) com um passe insignificante, a ferramenta tb não parece adequada para usar no aço (pode ser impressão devido a definição do vídeo).
Talvez seja necessário ajustar a régua ou rasquetear as guias...
Abçs...
Offline Euclides Júnior
  • Júnior
  • Cidade - UF: Timoteo/MG
« Resposta #76 Online: 02 de Fevereiro de 2012, 17:10 »
diginox
tem folga no arvore?
rolamentos cônicos?
Infelizmente ele não tem rolamentos usa buchas e já estão arranhadas acho que vou ter que mandar retificar o eixo e fazer novas buchas, mas isto e coisa para daqui algum tempo, vou fazer um novo ajuste na arvore, no desmontar e montar novamente demora algum tempo ate que as buchas e o eixo se encaixem.
Jr.
  • Júnior
« Resposta #77 Online: 02 de Fevereiro de 2012, 17:22 »
Boa tarde marcos
O material usado e uma caneta do amortecedor dianteiro de moto, foi o primeiro teste e o corte esta horrível se tivesse feito na lima ficaria melhor, rs obrigado pelas dicas vou fazer mais alguns ajustes nele e postar aqui, porem não vou poder retificar a arvore dele e fazer as buchas dos mancal no momento, vou dedicar mais no termino da minha cnc e usá-lo mais para fazer buchas de lynon e mancais para ela,
Abrs.
Jr.
« Resposta #78 Online: 02 de Fevereiro de 2012, 17:32 »
Eu gosto de mancal com bucha, o inconveniente é ter que ajustar periodicamente, se deixar com folga vibra e trepida mesmo.
Mesmo que o eixo e a bucha esteja riscada, se der ajuste ainda não causa maiores problemas, se a bucha chegou no fim do ajuste, ai tem que fazer outra mesmo.
Na maioria dos casos pode ser feita no próprio torno.
eu tenho um torno semelhante (MacDonald) que já comprei com rolamento adaptados (mal e porcamente), mas nunca gostei, qualquer dia reverto para bucha, A arvore nova para usar com bucha eu já fiz.
Abçs...
  • Júnior
« Resposta #79 Online: 02 de Fevereiro de 2012, 18:00 »
Marco, eu estava pensando e fazer uma adaptação para rolamentos cônicos, mas depois do seu relato vou deixar como esta, somente vou ajustá-lo
Abs
Jr.
« Resposta #80 Online: 02 de Fevereiro de 2012, 18:18 »
O rolamento é mais comodo, vc monta e esquece até o dia que ele pifa.
A bucha constantemente tem que ajustar. Muita gente que usa torno com bucha não gosta porque diz que vibra, mas esses nunca ajustam a bucha.
Uma coisa boa na bucha é ajustar bem para aquele acabamento especial que com rolamento não dá.
Pra quem usa pouco o torno com bucha tá bom demais...
Inclusive a Arvore para usar com buchas esta aqui, acho que demorei demais para montar e a bichinha oxidou um pouquito (tb faz tempo que não lembrava dela  ;D)
Abçs...
  • Júnior
« Resposta #81 Online: 02 de Fevereiro de 2012, 19:16 »
Marcos a origem deste torno e o seguinte eu estava ministrando um curso de fotocorrosão para uma pessoa aqui da região e ele citou que tinha um torno parado e se eu aceitava como parte do pagamento do curso e me pediu 800 dilminhas, fechei com ele.
As minhas maquinas de fotocorrosão eu mesmo construo e sempre que preciso tornear algo, o torneiro nunca faz exatamente como eu quero, então juntei o útil ao agradável  sempre gostei de mecatrônica e depois que conheci o guiacnc me apaixonei por este mundo, e a aquisição do torno foi para fazer minhas buchas e mancal de nylon para as maquinas de fotocorrosão e a cnc que estou terminado.
Offline dande
  • Cidade - UF: mogi mirim sp
  • Nome:: danilo
  • Profissão: afiador
« Resposta #82 Online: 03 de Fevereiro de 2012, 10:24 »
no meu tópico (restauração de torno "antigo é pouco")eu tb estou reformando um torno antigo de bucha,mas que foi adaptado para rolamentos de agulhas,só que nao tinha ajuste nenhum,então fica vibrando um pouco mesmo,tb estou pensando em mudar para rolamentos cônicos,mas isso é PARA DAQUI UM TEMPO KKKK atualmente estou usando-o com o carro transversal sem nenhum ajuste,sem regua nem nada,só no peso kkk e com calma e paciencia dá pra brincar legal.....se alguem puder explicar melhor como é feito o ajuste das buchas do arvore dos tornos antigos que usam esse sistema,seria muito interessante(sem querer invadir seu tópico,e mudar o assunto diginox)mas é que nao vi esse sistema no meu torno,já o comprei modificado.
abraço a todos
« Resposta #83 Online: 03 de Fevereiro de 2012, 15:20 »
Ajustar a bucha é fácil e rápido, ela tem o corpo externo cônico que se aloja no mancal e uma porca para ajustar, normalmente com uma chave de unha, mas tem gente que usa marreta e talhadeira.
A maneira correta é afrouxar a correia e apertar a porca de ajuste até tirar toda a folga sem prender a arvore, travar com a contra porca e tá feito.
Outra coisa que não pode esquecer nunca e de lubricar a bucha...
Abçs.
  • Júnior
« Resposta #84 Online: 03 de Fevereiro de 2012, 16:48 »
Dande so para complementar as imagens do marco.
abs
Jr.
