Autor Tópico: Torno Artesanal motor 2hp  (Lida 1354 vezes)
Offline georgeluckwu
  • Cidade - UF: salvador-BA
  • Nome:: George Luckwu
  • Profissão: Militar Marinha( Eletro-Mecânico)
« Online: 21 de Abril de 2016, 19:04 »
Estou fazendo um torno e gostaria de trocar experiencias.
Re:Torno Artesanal motor 2hp
« Resposta #1 Online: 21 de Abril de 2016, 19:17 »
Olá pessoal, sou novo no Forum, muito obrigado e gostaria de compartilhar e trocar experincias com o pessoal aqui, que entende de tudo de CNC e usinagem.
estou usando barramento com barras chatas de 3"x1"
como base cantoneiras de 3" x 3/8"
chapas de 3/8" de vários tamanhos
e pretendo usar como fuso provisório barra roscada 3/4"
comprei alguns rolamentos de tanhos diverso que serão usados ao longo da fabricação
a placa é de 3 castanhas de 210mm
o eixo é de 60mm com paredes de 5/16" preso em rolamentos de de 60-130-35
parafusos gerais são de 1/2", m10x1,25, m8x1,25 e m6x1,0
como reguas estou usando chapa de nylon 6.0 de 1/4" que inclusive achei muito caro
motor monofásico de 2hp pena que a rotação é alta 3600 rpm, mais estou providenciando um outro de 2hp de 1600 rpm
estou com mais dificuldade em fazer o carro principal, pois não pode ter folgas muito grandes, para o meu uso uma precisão na casa dos 0,1mm está bom já, apesar de acreditar que vou conseguir precisão maior, queria saber como faço para postar fotos do projeto.
Offline havell
  • Cidade - UF: Rio de Janeiro
  • Nome:: Pedro Athayde
  • Profissão: Estudante
« Resposta #2 Online: 21 de Abril de 2016, 21:28 »
embaixo da caixa de mensagem tem um link "anexo e outras opções", clica nela e ela expande, ai em Anexar você clica em "selecionar arquivo..." e seleciona as fotos ;)
« Resposta #3 Online: 22 de Abril de 2016, 08:19 »
ok logo postos algumas fotos, me tirem uma duvida para o carro fazer o movimento transversal ao barramento, os senhores utilizam guias cilindricas se eu usar guias de 25mm de aço 1045 corre algum risco de sofrer flexão e estragar o acabamento, imagine uma viga bi apoiada de 500mm com apoios na extremidade e o esforço com distancia de 250mm entre os apoios da mesa.
