Autor Tópico: Cosmos 20U (Romi)  (Lida 4276 vezes)
steelfer
Cosmos 20U (Romi)
« Online: 22 de Setembro de 2009, 09:44 »
Estou com um torno cnc e ao ligar aparece o alarme 911. Alguém sabe qual a razão do alarme e como resolver?
Re: Cosmos 20U (Romi)
« Resposta #1 Online: 22 de Setembro de 2009, 09:52 »
Qual o comando?
Se for Fanuc, provavelmenre é erro de paridade de memória RAM...
Tente limpar o buffer e se não funcionar, provavelmente terá que trocar o pente.
Na última hipótese é ressetar a placa-mãe, mas terá que refazer todas as configurações da máquina, e se não sabe fazer isso é melhor nem tentar
« Última modificação: 22 de Setembro de 2009, 09:55 por Fabio Gilii »
Offline Eduardo S. Rocha
« Resposta #2 Online: 22 de Setembro de 2009, 23:21 »
Caro steelfer,
Este é um alarme de sistema chamado 911 RAM PARITY, geralmente causado por perda de dados da memória RAM, seja por sujeira no comando ou diminuição da tensão da bateria que mantem estes dados ou até mesmo a retirada da placa MEM por tempo elevado.
Caso o defeito persista ao desligar e ligar a máquina, você terá que realizar um memory clear, que consiste em ligar a máquina com as teclas RESET e DELETE pressionadas....... porém para fazer a máquina funcionar novamente você terá que repassar os dados (Parâmetros de NC + Parâmetros de PMC), o que deverá estar disposto em um backup com você.
Se mesmo após este procedimento o alarme persistir, você deverá verificar a possibilidade de acionar a assistência técnica para verificar o defeito ou arriscar a troca do módulo de RAM.
Se precisar de algo é só perguntar.
Eduardo
« Última modificação: 23 de Setembro de 2009, 08:54 por ESROCHA »
steelfer
« Resposta #3 Online: 01 de Outubro de 2009, 16:03 »
Muito obrigado esrocha, resetei e passei os parametros novamente e funcionou blz.
Foi como vc disse mesmo, esta máquina ficou quase 1 ano parada.
Obrigado :)
« Resposta #4 Online: 02 de Outubro de 2009, 00:14 »
Caro Steelfer,
Que bom que funcionou, esta versão do Fanuc é limitada quanto à rotinas e espaço de memória mas funciona muitíssimo bem, não para por qualquer coisa, como outros que conhecemos, só precisa ser bem cuidado, realizando limpezas periódicas e troca das baterias do sistema ao menos 1 vez por ano, ainda mais que são pilhas alcalinas comuns e baratas.
Disponha, estamos às ordens !!!
steelfer
« Resposta #5 Online: 09 de Outubro de 2009, 13:30 »
Bom, ainda não consegui colocar a máquina para funcionar >:(
Segue os alarmes que aparece agora:
100 alarma p/s
319 spc alarma: eje x communication
329 spc alarma: eje z communication
Alguma sugestão para o problema ???
Obrgado.
