Autor Tópico: Vale a pena antigo Torno IMOR ?!?!?!  (Lida 9531 vezes)
Offline meumel
« Online: 29 de Dezembro de 2010, 16:55 »
e ae rapaziada
sou novo aqui no forum, muito prazer a todos
estou com uma duvida, estou querendo entrar no mundo da usinagem e estou tentando adquirir um torno, primeiramente pesquisei torno de bancada novo, só que fiquei meio na duvida pq são chineses, vi daquela marca ferrari tb nao sei se vale a pena, e são até de um preço salgado, ai comecei a pesquisar e vi o anuncio desse torno mecanico, ele tem 2 metros de barramento e é da marca imor, esta funcionando, mas a questao é, será que vale a pena pra mim ? pois espaço eu tenho aqui em casa, e o preço dele esta mais acessivel do que os novos .....
o que vocês acham ? esses torno de bancada aguentam usinar que tipo de peças ? o motor aguenta ?
desde ja obrigado pessoal
image host
free image uploader
upload images
« Última modificação: 29 de Dezembro de 2010, 17:19 por Jost Dayan »
Offline mulapreta
Re:Vale a pena antigo Torno IMOR ?!?!?!
« Resposta #1 Online: 30 de Dezembro de 2010, 02:03 »
Caro amigo "teumel":
Tudo depende de como está funcionando.
Explico:
Se o motor girar e as engrenagens e os eixos girarem não quer dizer que está funcionando.
Para funcionar, tem que esta realmente funcionando muito bem, sem ronco nos rolamentos e engrenagens e principalmente sem desgaste nos barramentos. Lembrando que retificação de um barramento de 2 metros não é mole não.
Se, verificando o torno por completo, e levando, de preferência, um torneiro amigo para testar, e estando tudo bem,  eu não pensaria duas vezes para compras no lugar desses torninhos chineses.
Abraços e boa sorte.
Edson
Offline meumel
« Resposta #2 Online: 30 de Dezembro de 2010, 21:58 »
valeu cara...
Mais alguem com opinião ?
« Resposta #3 Online: 30 de Dezembro de 2010, 22:41 »
O nosso amigo Edson sabe das coisas. Porém, tbém penso que deve-se levar em conta o q vc vai usinar. Se for peças para hobby, há torninhos chineses que funcionam muito bem. Um torno com 2m entre pontas é uma máquina profissional. Será difícil ele não ter folgas (mesmo que poucas), peças gastas, etc. Mesmo que vc tenha espaço, movimentar, instalar, limpar, lubricar, retificar (se preciso) uma máquina desse tamanho é meio bravo.
Às vezes a gente compra um canhão pra matar mosquitos. Deve-se pensar bem no propósito da compra.
O que é certo é que uma máquina ou outra vai ser muito bom tê-la.
Offline andrenunes
« Resposta #4 Online: 11 de Janeiro de 2011, 11:57 »
André, caso queira fazer propaganda da sua empresa, entre em contato com os Administradores do fórum
Att;
Jost Dayan
« Última modificação: 11 de Janeiro de 2011, 13:55 por Jost Dayan »
« Resposta #5 Online: 11 de Janeiro de 2011, 12:09 »
Cara o nome Imor já diz tudo, Imortal, é uma máquina muito boa, você pode encontrar várias nesse site:
www.tornosmecanico.com.br
Este site é só de vendas - não encontrei nenhuma informação técnica que possa contribuir.
Offline miyamura
    • Miyamura Design
« Resposta #6 Online: 11 de Janeiro de 2011, 12:12 »
Eu posso falar de primeira mão pq eu ja tive um desses.
Se ele estiver com barramente sem desgaste, ou seja, dentro das tolerancias e estiver abaixo de 2000 talves até compense, mas duvido
a construção desses imor de primeira geração não é um primor e o tamanho dele encarece e dificulta ajustes.
pra começar ele é de bucha e não de rolamento, até ai normal, mas é muito raro achar um que estaja com as mesmas em bom estado, diferente de sanches blanes e outras copias de south bend que geralmente tem o eixo arvore e sua acomodação entro de suas especificações.
a bucha de bronze desses tornos no geral estão sempre bem desgastados e trepidam muito
outra coisa que pouca gente leva em consideração, esses tornos ocupam muito espaço em todos os 4 lados dele... leve isso em conta
mais uma... revenda dele é dificil caso vc desista do mesmo. no geral eu não levo muito isso em conta, mas é nescessario pensar dependendo de sua disposição financeira e de espaço.
muitas vezes pra deixar um torno desses o minimamente usavel vc gasta mais do que comprar um melhor
se vc levou em conta comprar um torno de bancada, é pq provavelmente vc não pecise usinar peças muito grandes.
se for isso um sanches blanes, joinville, etc... seriam uma melhor pedida, tem muitas peças no mercado pra reposição, tem boa contrução, muito faceis de reparar e se precisar fazer o barramento vai te custar em média entre 300 e 400 reais pra retificar.
 o numero de acessorios e a facilidade pra achar tb é enorme e te supre a maior parte das necessidades como nenhum outro...
atualmente na minha oficina tenho 3 tornos funcionando, um promeca 400 que é o que está em melhor estado de geometria pois foi todo reconstruido e tem 1,2m de barramento, 1 sanches blanes 9" e 1 herrero (que tb se deriva do south bend, mas de 10") e te falo que o que mais uso são os 2 ultimos, pois mesmo com o barramento já precisando de reforma mantém boa acuidade e tem muito mais acessórios que o promeca, fora que pelo preço dos acessórios permite  muito mais facilidades  e manutenção. a placa mesmo é algo que sempre é bom ter novo em um desses de bancada custam 180 a 200 reais em média (foi o que paguei) enquanto que se for trocar o do promeca vai 800 reais facil.
outra, mesmo com caixa norton as possibilidades de rosca são limitadas nesse imor, pedindo muiitas engrenagens extras pra todos os tipos de rosca que vc vai querer fazer, o mesmo se aplica aos de bancada que citei, mas o valor das mesmas pra esses tornos são bem inferiores das do imor.
Se vc quiser um torno maior, vc acha tornos imor de correia interna e com arvore de rolamento entre 4000 e 6000, e ai sim a coisa muda e acredito valer a pena.
Só minha opinião
Offline torneariaguerino
  • Nome:: rodrigo
  • Profissão: torneiro
« Resposta #7 Online: 21 de Abril de 2011, 18:49 »
ola fera
e ai comprou o tornão ?
eu fiz a reforma do meu... gastei 1500 reais para deixar ele em ponto de bala!
https://picasaweb.google.com/116617985245342015523/ReformaTornoImor#
