Autor Tópico: Problemas com Torno CNC GL 240 Romi  (Lida 9795 vezes)
Offline Bruno Gomes
  • Cidade - UF: Catanduva - SP
  • Nome:: Bruno
  • Profissão: Projetista
« Online: 23 de Março de 2011, 10:22 »
Bom dia!
Estamos com um sério problema em um torno Romi GL 240.
O problema é que quando uso a função "G96", ou seja eu uso a VCC, com a variação de rotação no fuso principal, o motor aquece demais gerando alarme.
Alguém mais ja teve ou tem algum tipo de problema com os tornos CNC da Romi?
Caso alguém saiba como posso resolver esse meu problema, por favor me avise. Porque o mais incrível é que a própria fabricante ainda não sabe como resolver!!!
Re:Problemas com Torno CNC GL 240 Romi
« Resposta #1 Online: 23 de Março de 2011, 10:45 »
Bgo (?)
Eu nunca escutei falar de um problema assim, mas talvez a coisa esteja ligada ao drive do motor, pois no modo VCC o cnc precisa controlar a rpm do motor de forma constante, e este controle nesse modo talvez seja de torque e não de posição, então o drive estaria com seus parametros de PID um tanto restritivos, onde o drive procura manter o motor em rédeas curtase por isso o aquecimento...
Posso estar errado porque como já disse, nunca ví isso.
Offline Bruno Gomes
  • Nome:: Bruno
« Resposta #2 Online: 23 de Março de 2011, 17:00 »
Já trabalho com programação de tornos cnc há um tempo, e também nunca fiquei sabendo de um erro desse.
O mais estranho, é que o pessoal da Romi estiveram aqui, trocaram o motor e o driver, mesmo assim ainda tenho o mesmo problema. Depois a Romi mandou um pessoal de processos, porque levantaram dúvidas sobre a programação que estou utilizando. Resultado, nem com o programa recomendado e feito pela fabricante, a máquina trabalha corretamente.
O pacote eletrônico é tudo Fanuc. Não sei mais o que fazer!!!
Offline lúcio machado
« Resposta #3 Online: 02 de Maio de 2011, 22:16 »
Sua máquina está demonstrando um diagnóstico de Falha no Drive do Spindle ou do próprio spindle. Te aconselho a chamar a assistência técnica da máquina, no caso a ROMI. Mas primeiro dá uma ligada para Romi assistência Integral (RAI) e relata o defeito e troca uma idéia com o pessoal da técnica. Só não deixa nenhum picareta mexer na tua máquina.
Abraço!
