Autor Tópico: Curso On Line.  (Lida 12635 vezes)
Offline Júlio
Curso On Line.
« Online: 27 de Janeiro de 2011, 15:56 »
Pessoal. Eu bem que gostaria de fazer um curso técnico pelo SENAI, mas conciliar o tempo do trabalho com esse curso seria meio difícil. Sou Engenheiro e estudei metrologia, desenho técnico, materiais, usinagem etc, mas, de fato, prática é algo que me careceu, ainda mais que não trabalho mais na área.Já assisti a quase todas as aulas do Telecurso 2000 profissionalizante, mas achei bastante introdutória, embora excelentes. Alguém sabe de algum guia, algum livro, DVD, aulas on line ou qualquer coisa do tipo para aprender um pouco mais da prática de tornearia e que não seja um curso presencial?   Abraços.
« Última modificação: 29 de Janeiro de 2011, 08:52 por Nikolas »
Re:Curso On Line.
« Resposta #1 Online: 27 de Janeiro de 2011, 16:57 »
Nikolas,
Se voce quer aprender prática de tornearia, sugiro comprar um pequeno torno e praticar usando apostilas e vários sites existentes na Net. É assim que tenho aprendido e já fiz diversos trabalhos úteis (máquina a vapor, sensores, buchas, ferramentas, peças para CNC, peças para máquina fotográfica, etc..).
Offline Júlio
Re:Curso On Line.
« Resposta #2 Online: 27 de Janeiro de 2011, 18:11 »
Nikolas,
Então, professor. Eu já tenho um pequeno torno. Comprei um que ainda está na caixa. Farei uma bancada para ele. Já fucei na net um bocado, e só achei o telecurso 2000. Vc tem algum link de algum site sobre a prática em tornearia? Se puder me mande. Grato.
Re:Curso On Line.
« Resposta #3 Online: 27 de Janeiro de 2011, 18:20 »
Há muita coisa..., para começar dê uma olhada em:
http://www.mini-lathe.com - Há muita informação, vários links e material de consulta
http://varmintal.com/alath.htm
Offline Júlio
Re:Curso On Line.
« Resposta #4 Online: 27 de Janeiro de 2011, 20:55 »
Valeu, mestre. Vou olhar com carinho. Grato pela atenção.
Offline odair1944
  • Jamais corte o que pode ser desatado.
  • Nome:: jose odair rosa
  • Profissão: Gerente de Informática - Aposentado
Re:Curso On Line.
« Resposta #5 Online: 28 de Janeiro de 2011, 16:08 »
Prezado Nikolas, quando adquiri meu torninho, tomei algumas aulas   com um   profissional da área. A experiência me foi de muita importancia, especialmente, mas não só,  com relação  à segurança na operação do equipamento. Com essa ligeira iniciação, ficou mais fácil assimilar os ensimentos teoricos da literatura especializada. Obviamente, que cada caso é um caso. Boa sorte e bom trabalho. Odair
Offline celp58
Re:Curso On Line.
« Resposta #6 Online: 28 de Janeiro de 2011, 22:00 »
Nikolas, aprender na teoria é facil, mas na pratica é que o bicho pega, pois cada torno tem uma personalidade própria, o ideal era vc arrumar algum torneiro que te ensinasse os macetes básicos, desde a escolha correta da ferramenta, seu alinhamento, ajustes do torno etc. Todo mundo acha que comprando um torno novo, é so colocar o material e sair usinando, não é bem assim, precisa em primeiro lugar de uma boa base, nivelar o torno, verificar o alinhamento do barramento em relação a arvore, centralizar a placa, alinhar o contra ponto, verificar folgas nos movimentos e principalmente nos carros horizontal e transversal. Em seguida é necessário escolher as ferramentas básicas, as mais recomendadas para quem quer iniciar são os bits de aço rápido, por serem mais baratos, mas é necessário serem confeccionados e afiados manualmente no esmeril, depois tem que se ter a noção das velocidades de cada material, fluidos de corte, avanços,etc. Como vc fica em brasília só posso te ajudar na teoria. Neste site vc encontra manuais da South Band, que apesar do tempo que foram editados, ainda são bem atuais. http://www.wewilliams.net/SBLibrary.htm. Outra dica é dar uma olhada no tópico do gilli, sobre o torno BV 20, pois lá foram abordados diversos assuntos relacionados.
Qualquer dúvida fique a vontade de perguntar, e a propósito qual o seu torno?
Offline celp58
Re:Curso On Line.
« Resposta #7 Online: 29 de Janeiro de 2011, 00:40 »
Apostila de Torno Mecnico
Offline Júlio
Re:Curso On Line.
« Resposta #8 Online: 29 de Janeiro de 2011, 08:48 »
Muito grato pela atenção, amigos. Realmente, a prática é o mais importante em se tratando de tornearia. Eu tive algumas aulas práticas na faculdade e também já tive um torno IMOR há muito tempo atrás. Mas considero que ainda faltam muitas informações. O meu torno também é o BV 20, só que da Ferrari. Ouvi algumas críticas acerca desse torno, mas já que só tenho esse, que assim seja!
Offline celp58
Re:Curso On Line.
« Resposta #9 Online: 29 de Janeiro de 2011, 09:46 »
Quando estava procurando um torno encontrei um da ferrari de um ferromodelista, que fazia peças incríveis nele e o dono fez diversas modificações e  acessórios, só não comprei porque já tinha um comprador na frente, que arrematou a oficina completa. ou seja a habilidade da pessoa vale muito, eu com máquinas melhores não consegui fazer nenhuma peça com a qualidade que vi nessa oficina, o dono era um artista, foi uma pena não o ter conhecido, pois quem estava vendendo era o filho dele, devido ao pai ter falecido
Offline Júlio
Re:Curso On Line.
« Resposta #10 Online: 29 de Janeiro de 2011, 10:45 »
Celp. Você é modelista?
Offline celp58
Re:Curso On Line.
« Resposta #11 Online: 30 de Janeiro de 2011, 22:37 »
Não, Trabalho com assistência técnica de equipos de laboratório em especial microscópios
Offline Marcio Ciber
  • Cidade - UF: Rio de Janeiro
  • Nome:: Marcio
  • Profissão: industriário
Re:Curso On Line.
« Resposta #12 Online: 25 de Janeiro de 2013, 04:11 »
Gosto muito do Tubalcain, apelido do usuário mrpete, e que tem mais de 200 vídeos no YouTube sobre usinagem, dicas de tornos, ferramentas e até de construção de modelos funcionais de máquinas a vapor. A qualidade dos vídeos é muito boa e o cara é um torneiro experiente e tem muito material para mostrar. É preciso estar com o inglês afiado, mas pelo menos ele tem boa dicçao.
Procure por Tubalcain na YouTube.
Att
Cibreiros
Offline Maiconpc
  • Cidade - UF: Criciuma
  • Nome:: Maicon
  • Profissão: Metalurgico
Re:Curso On Line.
« Resposta #13 Online: 16 de Junho de 2013, 11:31 »
Ola Marcio Ciber estava olhando os videos de Tubalcain, mas o unico problema é que não sei nada de ingles o cara é muito bom e os videos em HD ótima qulidade, mas queria saber se tem outros videos
como os de tubalcain mas só quem em portugues?
Offline eniodaniel21
  • Profissão: Soldas especiais
Re:Curso On Line.
« Resposta #14 Online: 16 de Junho de 2013, 12:28 »
