Autor Tópico: Dicas para usinagem  (Lida 41116 vezes)
Offline mdaweb
  • Nome:: Mauro de Amorim
Re:Dicas para usinagem
« Resposta #60 Online: 17 de Junho de 2013, 08:27 »
Não sei se existe outra técnica, mas depois que comecei a usá-la, não tive mais problemas pra fazer roscas:
1. Porque vc fixa a posição do avanço transversal toda vez que vai dar um passe. Só usa ela pra recuar o carro.
2. Como vc coloca metade do angulo da ferramenta (30º para mm ou 27º~28º para pol.) + 2º no que seria o avanço longitudinal, a ferramenta usina apenas de um lado e não dos dois por outro método onde o avanço para corte é feito no avanço transversal. Isso diminui muito os esforços de corte sobre a ferramenta.
3. Sabendo que o carro transversal vai sempre ficar na mesma posição e que o avanço será feito apenas no carro longitudinal, fica fácil controlar o avanço da ferramenta sobre o material.
Perfeito!!, mas o principal dessa forma de fazer rosca, é o menor esforço da ferramenta pra fazer o corte.
Principalmente em materiais mas duros.
Mauro.
Offline luizgustavoleite
  • Nunca desista de seus sonhos.
  • Cidade - UF: são paulo-sp
  • Nome:: Luis Gustavo Coqueiro Leite
  • Profissão: Engenheiro Elétrico/Eletrônico
Dicas para usinagem ,paradas ao final da rosca .
« Resposta #61 Online: 14 de Dezembro de 2013, 02:12 »
Olá amigos , acredito que consigo parar o carro proximo ao final da rosca , colocando um micro-schith em uma base movel , como se fosse um limitador , quando for fazer a rosca , delimitando no final de curso , fixando com parafusos ou buchas e o micro-schith , ficara ligado em serie a chave de desliga do torno , e quando o mesmo chegar ao final do curso ,irá acionar o micro-schith , que fará o desligamento . Vou tentar colocar esta minha idéia em pratica , fazendo um protótipo para teste e se funcionar em breve postarei para todos . Trata-se de repente não só da parada mas também poderá , com mais alguns componentes , até efetuar a inversão automática de rotação do motor monofásico . Abraço a todos .
Re:Dicas para usinagem ,paradas ao final da rosca .
« Resposta #62 Online: 14 de Dezembro de 2013, 06:17 »
Algumas críticas construtivas:
Se você apenas desligar eletricamente o motor, não se esqueça de que existe a inércia mecânica do sistema mecânico (fuso do torno, rotor do motor, polias, placa do torno, peça a ser rosqueada, etc.) e ainda os atritos do sistema (ferramenta/peça, mancais, etc.). Assim, acho que o micro-switch, mesmo desligando o motor, não impedirá algum movimento indesejável, que dependendo do sentido da movimentação, restrições de comprimento da rosca, etc.., poderá "matar a peça" ou até quebrar a ferramenta, se a rosca for mais complexa, mas talvez viável em roscas mais simples. Exemplo crítico: gerar rosca em furo cego usando um macho.
O controle de movimentação, ao executar uma rosca, deve ser preciso, a nível do ângulo que a peça (ou a ferramenta) girou e o quanto a ferramenta (ou a peça) se deslocou. Isso requer um sistema com motor(es) servo controlado(s) ou pelo menos um (ou mais) motor(es) de passo ou de CC dotado(s) de encoder(s) e um sistema de controle (hardware + software CNC). Ou ainda um sistema mecânico com batentes, limitadores, embreagem, ... (solução mais antiga)
Ou seja, faça seus testes, mas considere as desvantagens do método de usar (apenas) uma ou mais micro switches.
« Última modificação: 14 de Dezembro de 2013, 06:22 por minilathe »
