Autor Tópico: Desmontagem da alavanca de reversão do Sanches Blanes  (Lida 1725 vezes)
Offline zanötto
  • Cidade - UF: Sumaré - SP
  • Nome:: Carlos Zanotto
  • Profissão: Ferramenteiro
« Online: 14 de Outubro de 2015, 20:51 »
Olá pessoALL, é meu primeiro tópico aqui. Desculpem se o abri desnecessariamente, mas não encontrei posts para este caso.
tenho um torninho Sanches Blanes que estou restaurando para meu uso. Desmontei quase tudo até o último parafuso, lavei, limpei, estou pintando, cromando, e etc.... Acontece que não consigo de maneira nenhuma desmontar o puxador estriado do pino da alavanca de reversão do fuso, acho que ficou meio confusa a descrição, mas é a que está circulada na foto. Caso possam me ajudar neste caso fico muito agradecido.
Carlos Zanotto
Offline PIGMEU
  • Nome:: WILSON
Re:Desmontagem da alavanca de reversão do Sanches Blanes
« Resposta #1 Online: 19 de Outubro de 2015, 00:04 »
olá carlos,primeiramente seja muito bem vindo.
uma dica para postar fotos;
em baixo do quadro quando vai postar  uma resposta tem escrito anexos e outras opções,dê um clique e anexar,clique em selecionar arquivo,aí vc procura a pasta no seu pc onde está a foto que pretende enviar,ok.mas lembre-se que o tamanho máximo é de 1000 kb.
vou ver se consigo te ajudar:
existe um pino,que trava o puxador estriado no eixo,é só tirar este pino,que o puxador se desmonta todo.desculpe se a informação não foi útil,kkkk
abraços!!!!!!
pigmeu
Offline zanötto
« Resposta #2 Online: 09 de Novembro de 2015, 21:18 »
abraços!!!!!!
pigmeu
Pigmeu, obrigado pela ajuda e me desculpe a demora. Estava esperando alguma notificação do forum, e como não recebi nada achei que não havia nenhum post. Era exatamente a informação que eu precisava. Cansei de olhar e revirar a alavanca, mas nunca encontrei nada que me levasse a imaginar este pino. Muito obrigado mesmo.
CZ.
Offline zanötto
« Resposta #3 Online: 18 de Novembro de 2015, 22:43 »
abraços!!!!!!
pigmeu
Pigmeu, procurei e procurei e procurei em cada milimetro da superfície do puxador estriado e não encontrei nem marca do tal pino, parece não ter nada ali. Agora olhando de frente pro puxador tem uma marca de um diâmetro menor, como se o puxador fosse uma porca roscada em um eixo, Entendeu? Tá dificil.
CZ
Offline PIGMEU
  • Nome:: WILSON
« Resposta #4 Online: 18 de Dezembro de 2015, 21:41 »
zanötto,agora eu que te peço desculpa pela demora da resposta,meu amigo.
conseguiu desmontar a peça.
com certeza vai ter um pino sim,pegue uma lixa e lixe a superfície da peça recartilhada no sentido de circunferência ,assim terá uma referência do pino para sacá-lo.
estou a disposição e boa sorte na empreitada.
abraços
pigmeu
Offline JulianoA.A.B.
« Resposta #5 Online: 25 de Dezembro de 2015, 17:04 »
Creio que o manipulo estriado seja rosqueado no pino. Ja tive um torninho sanches e eram fixados com rosca alguns manipulos, inclusive da caixa norton. Talvez seja necessário fixar a ponta do pino em uma morsa por exemplo, para que não gire em falso e tentar desrosquear o manipulo.
