Autor Tópico: Qual é a Marca deste Torno?  (Lida 2377 vezes)
Offline tfmm
  • Cidade - UF: Itapetininga-SP
  • Nome:: Tiago
  • Profissão: Funcionario Publico
« Online: 04 de Novembro de 2015, 17:57 »
Boa para os amigos. Por favor, os amigos podem me ajudar a identificar qual é a marca real deste torno? Onde posso obter mais informações?
Offline ivancoimbra
Re:Qual é a Marca deste Torno?
« Resposta #1 Online: 04 de Novembro de 2015, 23:01 »
Rapaz... Eu praticamente nasci no meio de tornos e nunca tinha visto essa marca antes, mas fuçando aqui na rede, achei esse livro aonde fala da influência inglesa no brasil, aonde tem uma referencia a essa firma, Me parece que montaram um fundição aqui no brasil para fabricar este tipo de maquinas para modernizar o brasil, e uma raridade  ai vai o link do livro
https://books.google.com.br/books?id=UQM4AAAAIAAJ&pg=PA86&lpg=PA86&dq=lather+%5Dhenry+rogers+sons+%26+co&source=bl&ots=fHH5WOvxov&sig=xntDsn93W71rAXjzpuvNhzXmdzE&hl=pt-BR&sa=X&ved=0CDYQ6AEwA2oVChMIp6fE-on4yAIVxSoeCh0tLAHg#v=onepage&q=lather%20%5Dhenry%20rogers%20sons%20%26%20co&f=false
Offline tfmm
  • Nome:: Tiago
« Resposta #2 Online: 05 de Novembro de 2015, 00:49 »
Obrigado ivan pela pesquisa.
Os amigos acha que consigo fazer algumas peças com este torno?
« Resposta #3 Online: 05 de Novembro de 2015, 06:21 »
Me parece que esta marca "Henry Rogers, sons & Co." era uma companhia importadora de maquinas e equipamentos - montaram no Rio de janeiro tecelagens de algodão, especialidade deles...
http://www.novomilenio.inf.br/santos/h0300g32b.htm
De qualquer forma, é um torno da virada do século 19 para 20
Offline celsoari
  • tentar sempre, acertar as vezes, desistir jamais
  • Cidade - UF: Almirante Tamandaré PR
  • Nome:: Celso Ari
  • Profissão: hobbysta
« Resposta #4 Online: 05 de Novembro de 2015, 10:41 »
Pelo que dá para se verificar nas fotos, creio que está faltando a continuação do barramento na cava do torno.
Offline ivancoimbra
« Resposta #5 Online: 05 de Novembro de 2015, 14:29 »
Adoro estas historias da industrialização do brasil, Deveria tem um museu só para isso
Quanto ao torno, dando uma reforma acho que da para fazer muintas peças ainda, só precisa colocar  uma placa, pena que esta faltando a parte da cava como observou o celsoari
Offline tfmm
  • Nome:: Tiago
« Resposta #6 Online: 05 de Novembro de 2015, 21:03 »
Obrigado amigos pela pesquisa. Comprei recentemente este torninho, já dei uma boa limpada nele, o que já deu outro aspecto.
Quanto a cava é uma pena mesmo está faltando mais não atrapalha para tornear.
A minha dúvida é, consigo fazer roscas neste torno?
Offline ivancoimbra
« Resposta #7 Online: 06 de Novembro de 2015, 10:45 »
Se tiver o conjunto das engrenagens consegue sim
Offline miza2
  • Inventar é uma terapia
  • Nome:: Mizaias C. de Barros
« Resposta #8 Online: 06 de Novembro de 2015, 11:33 »
um desse me ajudava, e muito!!
Offline tfmm
  • Nome:: Tiago
« Resposta #9 Online: 16 de Novembro de 2015, 09:02 »
Queridos amigos, como sou novo neste fórum, eu fiquei na dúvida se abriria outro tópico, então vai a dúvida. Este torno que adquiri não veio com o conjunto de engrenagens para rosca, gostaria de adquirir estas engrenagens, como faço? Que cálculos é necessário fazer para saber qual engrenagem usar ou adquirir? (Não tem tabela de rosca)
Offline JulianoA.A.B.
« Resposta #10 Online: 25 de Dezembro de 2015, 19:37 »
A primeira coisa a se saber é o passo do fuso, que é a barra que puxa o carro do torno quando engata a porca bipartida. Depois deve observar o eixo arvore e o numero de dentes do pinhão que transmite movimento do eixo arvore  para o fuso de rosca. Dependendo do que estiver na maquina não é necessário calculos(embora é muito bom saber como são feitos) é possivel se encontrar tabelas prontas em livros sobre tornearia mais antigos.
