Autor Tópico: dicas sobre roscas  (Lida 3864 vezes)
Offline pablorks
dicas sobre roscas
« Online: 03 de Março de 2013, 11:47 »
amigos trabalho com torno convencional, quase não trabalho usinando roscas, qual dica de vcs para me especializar nos varios tipos de roscas, pagar pra ser ensinado coisa do tipo? sendo que so aprendi quando fiz o curso tecnico mais nao pratico! obrigado desde já!
Offline eniodaniel21
  • Profissão: Soldas especiais
Re:dicas sobre roscas
« Resposta #1 Online: 03 de Março de 2013, 16:42 »
Boa tarde amigo!eu trabalho com torno convencional e faço muitos tipos de roscas mais sempre acompanhado de tabelas que são a chave fundamental para o trabalho,nelas estão todas informações importantes para um determinado tipo de rosca por exemplo:uma rosca métrica possui um angulo de 60 graus e seu passo é sempre metrico se for fazer um parafuso m6 normal seu passo e 1.0 e o angulo da ferramenta é 60 graus se for m6 fino que é mf(métrico fino)seu passo é 0.5 e 60 graus.
Nas tabelas possem seu passo e aonde eles pertencem se forem metricos normais ou finos ou polegadas,polegadas finas,ou roscas gás ou npt ou ntps,pra tubos,nas tabelas possuem informações como diâmetro maior,angulo da rosca,fundo do filete passo(se for metrico é em m.m se for polegada é fios por polegada algumas roscas são 60 outras 55 graus)na tabela contem todas informações necessarias para identificar e executar determinado tipo de rosca.
Em um dos meus tópicos(o que preciso para iniciar na usinagem)possui um link para baixar um arquivo que compartilhei com os colegas, é o projetista de maquinas possui muita informação técnica e tem essa tabela baixa que não vai se arrepender e muito bom!qualquer duvida tamo ai!
« Resposta #2 Online: 03 de Março de 2013, 17:09 »
Com a tabela na mão voce tem as informações tecnicas certo,mais como acertar o fundo do filete?como eu faço:se tiver disponivel um micrometro de rosca voce vai deixar o diametro primitivo que consta na tabela,se não tiver tem que ter a porca da rosca que ira fazer um exemplo vai fazer um parafuso de 3\8 o passo de é 16 fios por polegada e seu angulo é 55 graus,voce ira achar na caixa norton 16 fpp ira engatar o passo vai colocar uma ferramenta de rosca com angulo de 55 graus,depois ira usinar o diametro com 9.53 que equivale a polegada em m.m,mais quanto vai aprofundar o filete?no minimo o passo dele que 16 dividido por 25.4 (que é 1 polegada) e 1.5875 esse é o passo transformado em m.m depois de aprofundar essa medida vai colocando a porca ate entrar,entrou sem muita folga,tem que roscar com a mão se não esta apertado,nos ´primeiros passes da rosca taca uns 3 decimos depois de estar uns 3 para chegar na medida vai de 1 em 1 para dar acabamento!
Offline pablorks
« Resposta #3 Online: 03 de Março de 2013, 21:25 »
muito obrigado eniodaniel21 pelas dicas! vo estudar e praticar isso grato!
« Resposta #4 Online: 04 de Março de 2013, 07:19 »
Não esquece de baixar o arquivo em pdf!
Offline mulapreta
« Resposta #5 Online: 04 de Março de 2013, 13:25 »
É fundamental que tenha, pelo menos, Um Pente de Rosca (polegadas e milímetro) um Escantilhão e um paquímetro, e como postado acima, praticar bastante...lembrand o que deve aprofundar a ferramenta bem aos pouquinhos.
O grande segredo é praticar, praticar e praticar.
Edson
« Resposta #6 Online: 04 de Março de 2013, 20:48 »
Edson
Com certeza tinha! esquecido!os passes 3 em 3 decimos e os ultimos 4 de 1 em 1 conforme material
Offline roracioppi
  • Cidade - UF: João Pessoa
  • Nome:: Rodrigo
  • Profissão: Produtor de eventos
