Autor Tópico: Dicas para usinagem  (Lida 41242 vezes)
Offline geoligth
Re:Dicas para usinagem
« Resposta #30 Online: 26 de Junho de 2011, 21:50 »
segue abaixo dois excelentes circuitos.
1 frenagem por corrente continua
2 frenagem por contra corrente
creditos:
http://aprendaeletricidade.blogspot.com/search/label/PARTIDA DE MOTORES
Offline eniodaniel21
  • Profissão: Soldas especiais
« Resposta #31 Online: 11 de Janeiro de 2013, 23:18 »
Uma das questões que ajuda bastante e a chave como os tornos industriais localizado no avental da maquina (uma alavanca)e um freio com micro ligado a chave de liga desliga e retorna!em rotação baixa fica facil reverter na hora certa,o freio serviria para parar o motor a tempo de reverter já que os motores monofásicos não revertem de imediato por causa da gaiola que arma dentro do motor quando se da o contato, que se reverter sem paralo não dando tempo de desarmar continua no mesmo sentido!ao contrário dos motores tri que revertem na mesma hora sem problemas (faço roscas quase toda semana em um torno industrial)muitos tipos mesmo.roscas metricas,bspt, pg,bsp,trapeziopais,whitworth,npt,npts,etc
Imagina fazer uma rosca para tubo(conica)vc tem que acompanhar o grau da rosca que comforme aprofunda o filete
Com esse problema bolei um freio no meu torno de bancada (estou projetando)mais a chave no avental porque fica dificil inverter com a mão esquerda e recuar a ferramenta com a direita assim as mãos ficam mais proximas ao carro e fica mais fácil ,dai é só ter coordenação para usar o freio para parar na hora certa da reversão ,mão direita na chave e esquerda no colar!nem precisaria um micro para o freio mas é bom segurança se esquecer de desligar o freio já desliga o motor alem de para o mesmo!
quando terminar posto as fotos!
Offline CARLOS JOSE C. LEITE
  • Cidade - UF: São Paulo
  • Nome:: Carlos Leite
  • Profissão: Eng.Eletrônico
« Resposta #32 Online: 14 de Janeiro de 2013, 08:39 »
Bom dia! pessoal sou novo no guia cnc e gostaria de tirar algumas duvida sobre o torno Sanches Blanes mod. C, eu tenho um torno deste modelo ja faz uns 4 anos, mas sempre usei para usinar peças sem muita complexidade, mas como o meu tem a caixa norton queria utiliza-lo mais a fundo então decidi comprar a engrenagem conjugado 127/100 dentes para fazer rosca em milimetro, mas acabei barrando na falta de mais engrenagem como a de 28/32/36/40/44 e 46 dentes, mas como gosto de passear na rua Piratininga aos sabados sai da minha casa em Santo Amaro e parti para a dita rua, chegando fui ao garimpo e encontrei algumas engrenagens descrita na plaqueta que fica fixada na caixa norton, mas ai surgiu uma duvida com relação ao desenho da plaqueta,que eu queria a ajuda e todos, no desenho mostra a engrenagem 127/100 dentes com a de 56 dentes na grade de recambio, mas no desenho também tem um nome chamado "PINON que sua tradução deve ser PINHÃO ou ENGRENAGEM" que se eu não estou errado elas são engrenagens que deve fazer o passo para rosca em milimetro uma das minhas duvidas é a engrenagem "PINON que sua tradução deve ser PINHÃO ou ENGRENAGEM"? sendo que não ha suporte na grade de recambio. irei anexar uma foto acho que ficara mais facil entender a minha duvida e se possivel alguem poderar sana-la. desde ja agradeço a ajuda de todos. Abraço e obrigado
« Resposta #33 Online: 14 de Janeiro de 2013, 22:13 »
Boa noite Carlos se puder tirar uma foto da relação das engrenagens (atras do torno)para eu poder ver!talvez possa te ajudar!
Offline mulapreta
« Resposta #34 Online: 15 de Janeiro de 2013, 19:19 »
Carlos,
Tire uma foto do torno mostrando as engrenagens.
Edson
Offline mulapreta
« Resposta #35 Online: 15 de Janeiro de 2013, 19:30 »
Carlos.
Tenho um manual do Sanches Blanes TMB-230, é muito grande para postar aqui no fórum, mande seu e-mail que envio para você, talvez ajude a compreender o seu torninho.
Edson
« Resposta #36 Online: 17 de Janeiro de 2013, 22:26 »
Ola amigos como ja diz o tópico dicas de usinagem vai ai minha dica¨como usinar poliuretano¨acho que seria certo postar dicas de usinagem de como fazer determinados serviços de vários materiais,maneiras e técnicas!
« Resposta #37 Online: 17 de Janeiro de 2013, 22:57 »
Todas ferramentes usadas são bits bem afiados como navalha e rotação alta (usei 900 rpm)e muita agua.
1 passo material a ser usinado é uma barra redonda de 71 m,m de poliuretano vermelho conforme desenho se trata de um rolo guia,o diâmetro maior é 60 m,m com canal de diâmetro de 52 por 16.2 e  parede de 6.0 m,m na 1 borda no total de largura de 27,5 m,m na parte externa
na parte interna pede 34.5 m.m  -0.10+0.10 de tolerância com 2 canais de anel de 5.9 das pontas por diâmetro de 37(desenho)
Por se tratar de borracha ao apertar a placa se deposita força sobre a mesma a deformando após soltar,por isso usinamos sempre longe da placa e por se tratar de um material muito macio,usa um anel partido que abraça e segura a barra para não soltar,assim furo,depois usino o interno com 34.4 deixando sempre menos 0.10 para dar aperto por se tratar de borracha e usino os rasgos do anel,como sua medida final é 27.5 corto com sobre metal com 29 m.m,(importante o comprimento do pu tem que fechar com o n de peças mais o corte)
« Resposta #38 Online: 17 de Janeiro de 2013, 23:21 »
2 passo,após ter usinado 5 peças soltei a barra da placa ,como deixei as peças com diametro de 63 para não ficar muito material para o corte,vamos fazer a parte externa,com um material de aço em uma das extremidades usino com a medida de 34.5 +0u- .0.01 no micrometro deixo no pau(no lingajara) com esse suporte(ja tinha pronto)dai centra com relogio apalpador preso na placa.
coloca o material que vai entrar justo mais sem muito esforço,coloco a parte que foi cortada para fora do dispositivo e faceio com a medida de 27.5,depois com um bedame(usei um de larg 6.0m,m) usino o rasgo com 6m da berada por 16.2 com 52 de diametro,
Mais uma dica como deixei 34.4 no furo e meu dispositivo tem 34.5 há um 0.10 de pressão na roldana então todas as medidas externas deixa 0.10 a mais ex.52.1 e 60.1 ao retirar a peça ela estará com 60.00 e 52.00 m.m.
Após todas prontas chanfra se os cantos vivos de 0.5 por 45 graus usando o mesmo dispositivo.
« Resposta #39 Online: 17 de Janeiro de 2013, 23:35 »
Assim é usinado um rolo de pu esse modelo é o mais simples tem alguns que possuem 3 a 4 canais externos esse possui somente 1 assim sendo menos complexo,espero com essas informações tenha ajudado em duvidas sobre esse material! se for usinar pu bom banho  ;D ;D
« Resposta #40 Online: 22 de Janeiro de 2013, 20:44 »
boa noite pessoal,estou postando mais uma dica de usinagem,se trata de manutenção,uma tampa para ser retocada o diametro que vai um retentor de 44 para 47. como toda peça ela deve estar bem balanceada,para verificar usamos um relogio comparador ou apalpador na face e no diametro.
« Resposta #41 Online: 22 de Janeiro de 2013, 20:53 »
1 passo e prender a peça na placa e balancear,verificando a face onde a peça é fixada,depois a sede retentor( diâmetro )em 2 pontos  na ponta depois no fundo e ver se esta centrada igual,deve deixar o minimo possivel para melhor alinhamento da peça eu deixei +ou- 0.03.
« Resposta #42 Online: 22 de Janeiro de 2013, 21:12 »
Depois desse passo usina o diâmetro de 44 (com desgaste.estava com+0.40) para o diâmetro de 47 +ou-0.02 para o retentor ter ajuste e não ficar folgado eu verifiquei o furo com paquímetro a relógio que tenho zerado com um micrometro na medida,tambem pode usar um micrometro digital ,com essa medida de +ou- 0.02 fica ótima deixar na minima por se tratar de retentor de borracha.
« Resposta #43 Online: 22 de Janeiro de 2013, 21:21 »
Se alguém tiver alguém tiver alguma duvida esclareça!envie mensagem pessoal ou responda no tópico! ;D ;D
Offline pedroafonso
  • Cidade - UF: marau rs
  • Nome:: pedro fornari
  • Profissão: empresario
« Resposta #44 Online: 25 de Janeiro de 2013, 13:40 »
e seguro prender uma peça por fora das castanhas como você fez?
sempre tive essa duvida ;D
