Autor Tópico: disco divisor para torno caseiro ou ferramenta divisora caseira  (Lida 12597 vezes)
Offline aprendiz
  • Somente o silêncio é grande, o resto é fraqueza
« Online: 26 de Fevereiro de 2011, 13:10 »
alguem sabe como obter estes discos divisor existe uma tabela para furação desdes discos como são feita as furações são maquinas especias que fazem isto ou da para fazer um disco deste tipo caseiro, e se é possivel com o mesmo confeccionar engrenagem em um torno de bancada
tipo uma ferramenta divisora simples para torno e não fresadora
qualquer dica são bem vinda
grato
Re:disco divisor para torno caseiro ou ferramenta divisora caseira
« Resposta #1 Online: 26 de Fevereiro de 2011, 13:20 »
Aprendiz,
Dependendo de como queira fazer suas divisões, voce pode usar seu próprio divisor para a tafera.
Eu usei um transferidor colocado no eixo primário do divisor e o prato a ser furado no eixo secundário.
Como os furos são apenas posições angulares, calculei quais seriam os deslocamentos em graus da manivela para cada sequencia de fusor, e fui me orientando pelo transferidor.
Sai uma furação bem precisa até - por exemplo se seu divisor tem uma redução de 90:1, o erro angular é de dividido por 90...
Offline aprendiz
« Resposta #2 Online: 26 de Fevereiro de 2011, 13:40 »
desculpe F.Gilii mas como meu apelido ja diz  ;D ainda tenho que tomar muito coro, para chegar la ???
não endendi bem o que tentou me passar, eu não tenho divisor queria poder montar um bem simples desde o primeiro parafuso mas não sei como começar se é pela coroa e a rosca sem fim, tamanho dela dente etc, pensei de montar um divisor com as engrenagens do recambio do torno tipo em um eixo colocar a engrenagem que vai ser clonada e no mesmo eixo na outra extremidade o material do mesmo diametro a ser feita a engrenagem, onde a cava desta engrenagem que servira de clone ser travado e com a ferramenta giraroria na placa do torno até transferir esta cava a peça a ser clonada, isto é uma suposição não sei se funcionaria e formaria os dentes corretos pelas cava da outra engrenagem.
mas valeu pela dica, se tiver mais ideia agradeço
grato
« Resposta #3 Online: 26 de Fevereiro de 2011, 14:40 »
Aprendiz - como é seu nome?
Não sei se voce consegue (ou se vale a pena) tentar usar engrenagens doseu torno para fazer esta função - creio que o melhor seja fazer seu divisor...
Veja, aqui tem uma página que explica como fazer um divisor simples: (o que vale é a idéia)
http://www.jeffree.co.uk/pages/divheadmk1.html
http://www.jeffree.co.uk/pages/divheadmk2.html
Neste tópico tem um platô divisor que eu fiz:
http://www.guiacnc.com.br/index.php/topic,6959.0.html
Cabeçote divisor feito em casa:
http://www.guiacnc.com.br/index.php/topic,3174.0.html
Acredito que com este material, voce consiga fazer seu divisor...
Depois vem o aprendizado para fazer as engrenagens que deseja...
Offline aprendiz
« Resposta #4 Online: 26 de Fevereiro de 2011, 22:21 »
vixe maria caiu o queixo :o F.Gilii aquele é trabalho de profissional pelo que vi ali nas fotos você mesmo que montou o seu, nossa mãe sera que eu tenho esta capacidade como fez aquela coroa tem como me passar foto de toda montagem deste divisor detalhe por detalhe ai acho que consigo, sou meio mau naquele disco porque tem a manivela e parece que mais 2 ponteiro para que eles servem e porque tem um discos que tem numeração e outros so furos seguindo como se fosse um circulo gostaria de entender como funciona estes discos para ter uma noção de como montar acho que vou me perder no disco.
mas pelo que vi nas fotos com suas dicas nada sera imposivel
meu nome é marcos pode me chamar de mau é meu apelido
grato
Offline aprendiz
« Resposta #5 Online: 27 de Fevereiro de 2011, 21:27 »
ja fiz a rosca sem fim e a coroa, gostaria de saber como faço para achar o onde vai ficar o eixo da coroa em relação ao eixo da rosca sem fim, existe alguma tecnica para não erra e não perder as furações e distancia entre os eixos, tipo esta abaixo da foto do f.gilii
http://www.guiacnc.com.br/w2box/data/Fabio%20Gilii/torno/Photo-0015.jpg
grato
« Última modificação: 27 de Fevereiro de 2011, 21:28 por aprendiz »
