Autor Tópico: Velocidade do Fuso - BV 20.  (Lida 2151 vezes)
Offline Júlio
« Online: 23 de Fevereiro de 2011, 09:12 »
A galera que tem os BV -20 (Clark, Letools etc), sabe quais são as combinações para se obterem as 6 diferentes velocidades do fuso? De novo, o meu manual (BV-20 Ferrari) só traz as combinações para roscas métricas ( 11 tipos), mas não sei como combiná-las para tornar o avanço mais lento ou rápido (passe mais lento, ou rápido). Segue uma foto do esquema que vem em meu manual:
Clique na imagem para ampliar
http://images.orkut.com/orkut/photos/OgAAAFHCHXH5JccChUkcK7_AAAzxRxe354OY1cgHar8_36SBm682k-zIwWqgAWQCeHRQKhY5lnCo7vM443-5sTlYbOkAm1T1UM5g3gEQS6eLZBJvNPOGgTUePqAn.jpg
« Última modificação: 23 de Fevereiro de 2011, 09:21 por Nikolas »
Offline mandiares
  • Manutenção mecânica, reparo e fabricação de componentes
  • Cidade - UF: Volta Redonda - A cidade do aço
Re:Velocidade do Fuso - BV 20.
« Resposta #1 Online: 23 de Fevereiro de 2011, 09:58 »
Nikolas,
As combinações do engrenamento estão mostradas com passos crescentes em mm/volta (A até L) e para cada um deles a tabela mostra o numero de dentes (numero gravado na lateral da engrenagem) e posição (A, B, e C)  de cada engrenagem para obtenção do mesmo.
Não sei se está e sua duvida, mas foi assim que te entendí.
« Resposta #2 Online: 23 de Fevereiro de 2011, 10:16 »
Apenas por comentar:
Uma coisa é velocidade - ajustada através das correias - e outra coisa são os passos de rosca - ajustados através das engrenagens.
São independentes.
Offline Júlio
« Resposta #3 Online: 23 de Fevereiro de 2011, 13:01 »
Então, mestres Mandiares e Gilii. Vejam o que está escrito em meu manual, ipsis literis
  • Velocidade do Fuso: 6  tipos
  • Número de Avanços: 17 tipos
  • Número de Avanços Longitudinais: 5 tipos
Vejam se meu raciocínio está correto: os 17 tipos de avanços ditos no manual seriam distribuídos da seguinte forma: 11 avanços para as roscas métricas (conforme tabela) mais os 6 tipos restantes que são falados no primeiro quesito acima. Tem alguma coisa a ver?
  Outra dúvida: qual a diferença entre avanço e avanço longitudinal?  Avanço longitudinal seria a velocidade do carro quando se desloca na direção do barramento? Seria o movimento natural de deslocamento do carro? Se são 5 tipos, como faço para variá-los?
  É possível a ferramenta se deslocar atomaticamente na direção transversal à peça ( faceamento)? Ou tem que fazer o deslocamento na mão mesmo. O carro tem uma alavanca que engrena na cremalheira, isso eu sei. Agora, tranversalmente isso é impossível, não é?
  Obs: pelo meu número de dúvidas, dá pra perceber o quanto o manual é "auto-explicativo", né?
« Última modificação: 23 de Fevereiro de 2011, 13:06 por Nikolas »
