Autor Tópico: Dispositivo para torneamento esférico  (Lida 13367 vezes)
Offline jvfc
    • http://www.kapbrasil.com
« Online: 26 de Novembro de 2008, 11:42 »
Esta ferramenta é uma mão na roda.
segue alguns detalhes da construção.
Parafusos trava  ( M5) e ferramena de corte por enquanto  foram improvisadas.
video
http://www.kapbrasil.com/videos/dispositivo.wmv
Offline Alexandre Alex
  • Cada coisa a seu tempo...
  • Nome:: Alexandre Alex
  • Profissão: Ferramenteiro
Re: Dispositivo para torneamento esférico
« Resposta #1 Online: 26 de Novembro de 2008, 11:54 »
Eh, acho, que se este menino, não fizesse este dispositivo....
....como se diz na minha terra "nois ia tê qui levá ele pra benzê"....
Parabens Vladimir, falou que, queria fazer, foi lá e fez!!!
E bem feito!! E ainda compartilhou conosco.
Você é o cara!!!
Até mais.
Alexandre Alex.
« Última modificação: 26 de Novembro de 2008, 12:18 por Alexandre Alex »
Offline jvfc
« Resposta #2 Online: 26 de Novembro de 2008, 12:03 »
Valeu, Alex.
vou remover a haste e trocar por uma outra em formato" L" fazer um rasgo  para poder ajustar altura.
Offline CRBR
« Resposta #3 Online: 26 de Novembro de 2008, 12:24 »
Ohhh, esse menino!!!!
Você estava ancioso para concluir o projeto.
Parabens!!!!!
Siga sempre assim em frente.
Carlos
« Resposta #4 Online: 26 de Novembro de 2008, 13:18 »
como sempre.. exemplar.
jrocco
« Resposta #5 Online: 03 de Dezembro de 2008, 09:09 »
As melhores idéias são sempre as mais simples ! O melhor exemplo é a roda .
Parabéns , ótimo dispositivo
« Resposta #6 Online: 03 de Dezembro de 2008, 10:35 »
Nobre Vladimir...
Não é á toa que disse que estou seguindo seus passos.
Essa é uma ideia que tenho desde que comprei meu "pequeno", só que não consegui executar.
Penso, penso, penso e nada.
Mas ví que você apesar de pensar muito mais que eu, também anda muito mais rápido.
Poderia me dar mais detalhes de como executou o acessório, medidas, tipo de material, etc.
Usinou tudo no torninho ou usou uma fresa?
Tenho vários modelos guardados e procuravá o melhor.
Pude hoje entender que o "melhor é aquele que temos".
Se puder colocar mais vídeos da construção, deixaria-nos muito mais de "boca aberta".
Parabéns, é um verdadeiro artesão, o "rei da tornearia".
« Última modificação: 03 de Dezembro de 2008, 10:47 por raranda »
Offline jvfc
« Resposta #7 Online: 03 de Dezembro de 2008, 13:48 »
Obrigado Raranda,  suas palavras como sempre bonitas e bem colocadas, mas em nada elas encaixam em meu perfil.
1- consegui restos de chapas que vieram de empresas que fazem serviços de corte plasma e oxicorte... chapa 20mm ;1 real o kilo .
2 tracei as peças sobre ela e cortei usando um disco de corte de 1mm na esmerilhadeira manual.
na parte externa das peças, faceei no torno.  as partes internas pedi para um amigo "limpar" na fresa. o perfil das peças variam de 12 a 16mm. parte interna do "U" faça de acordo com o diametro que pretende tornear..no meu caso uns 40mm livre.
como bucha usei 2 buchas de bronze de impressora epson stylus color 600 , apenas torneei  elas pra deixar a parede menor ( 12mm externo)  para tornear esta bucha, usei um parafuso m8 cabeça sextavada e torneei  o sextavado pra fazer um encaixe pra essa bucha  poder  ser torneada.
usei o mesmo eixo da impressora como alavanca e como eixo da bucha.
no "U" interno na parte de baixo torneei um parafuso com um angulo de uns 30 graus pra formar um "contra ponto" pra poder ajustar a folga  e no "U" onde vai esse "contra ponto" fiz um furo com broca de centro.
segue foto do detalhe da bucha.
Desculpe se não ficou claro, pois tenho grande dificuldade de me expressar.
« Resposta #8 Online: 03 de Dezembro de 2008, 14:00 »
Vladimir....
Sua exposição foi perfeita.
E quanto aos elogios, tenha certeza que quem os tece o faz com conhecimento de causa, diferente daqueles que normalmente os recebem (modestos como você).
Concordo em parte com você de que meus elogios não se encaixam em seu perfil, pelo simples fato de que seu perfil é muito maior que qualquer simplório elogiu que eu venha a tecer.
Como disse, o grande diferencial e a grande vantagem é que pelo pouco tempo, conhecimento e ferramental, você tem feito milagres.
Vou criar coragem e iniciar o meu, ás vezes (quase sempre) me preocupo com detalhes (espessura, tipo de material, acabamento) que impedem a continuidade de meus projetos, mas é evidente que o resultado será sempre gratificante (uso você como exemplo).
Não te conheço pessoalmente, mas tenha certeza de que sou seu fã (pelo menos na área da tornearia experimental) ehehehehe.
« Última modificação: 03 de Dezembro de 2008, 14:02 por raranda »
« Resposta #9 Online: 03 de Dezembro de 2008, 14:01 »
Rubens..
estive na casa do Vlad ontem
e posso garantir. o cara é bom..
o fazedor de bola dele.. é como o da sua segunda foto.. sem dúvidas.. salvo é claro as melhorias do próprio Vlad..
e volto a afirmar.. ele é fera..
« Última modificação: 03 de Dezembro de 2008, 14:03 por Fábio Camargo »
Offline jvfc
« Resposta #10 Online: 03 de Dezembro de 2008, 14:07 »
 Raranda e Gabio C.
hehhehehe....assim voces me deixam envergonhado, não sou merecedor de nada disso; até parece falsa modestia, mas é o que sinto.
« Resposta #11 Online: 03 de Dezembro de 2008, 14:07 »
Grande Fábio.....
Sei que o cara é fera, apesar de ser ai da tua terra (ou é algum paulista qu ese perdeu por ai?) ehehehehe.
Muito embora ele ache que não.
Os trabalhos e a originalidade mostram isso, tenho aprendido muito com ele.
Do resto está tudo em ordem por aí?
O Gilberto foi pego por essa catastrofe em SC?
Você deixou um isqueiro usado e velho aqui em casa, posso jogar no lixo, espero você vir retirar ou te mando por sedex?
Grande abraço a meus amigos ai do Sul do país, e saibam que podem contar com o paulistano para o que precisarem.
« Resposta #12 Online: 03 de Dezembro de 2008, 14:10 »
Rubens..
quanto ao Vlad ser paulista.. se for.. eu perdoo ele.. hehehe
quanto ao Gimbabf.. pelo que sei na região dele não houve prejuizos...
e quanto ao isqueiro pode jogar fora.. acho que não vou mais precisar..
estou já a 70 horas sem cigarro.. estou decido a parar.. mas tá difícil..
é adesivo de nicotina pra acabar com a ansiedade.. 24 horas por dia..
mas meu médico falou que é normal nos primeiros dias.. essa ansiedade..
espero com a ajuda DELE.. conseguir encerrar essa etapa ruim da minha vida..
Offline jvfc
« Resposta #13 Online: 03 de Dezembro de 2008, 14:15 »
Raranda, quanto a ser paulista vc acertou  ;D
O fabio camargo apesar de ser fumante e colombiano ele é gente boa.  ;D
algo importante, é que a ferramenta de corte tem que ficar no maximo cerca de 0.2mm acima do centro de seu torno, mas vc pode fazer o dispositivo um pouco mais baixo  e calçar, ou trocar a haste que prende no castelo por uma em formato L com um rasgo em um dos lados para poder ajustar a altura .
« Resposta #14 Online: 03 de Dezembro de 2008, 14:16 »
Vladimir....
Me tira uma dúvida, sei que o "U" menor não deve bater nas castanhas da placa, mas qual é esse limite na hora de eu usinar a esfera?
Ou seja, quanto mais "grosso" - espesso for o material desse "U", maior deverá ser a "base" da esfera, não é isso?
Para essa base - "colarinho", terei que ter o diamentro da rosca da esfera, mais alguns milimetros para essa base - "colarinho" da esfera, qual é esse limite, você sabe me relacionar?
