Autor Tópico: Divisor usando as engrenagens do torno no lugar dos discos  (Lida 3612 vezes)
Arnaldo
« Online: 23 de Abril de 2010, 11:48 »
Há tempos penso em construir um cabeçote divisor usando as engrenagens do próprio torno. Quem tem um torno, normalmente tem também diversas engrenagens de recâmbio.
Um eixo receptáculo de engrenagem, um pino stop com mola, um cone morse pra receber a placa ou mandril, juntar tudo...rs
Alguém já fez? Funcionou?
Re: Divisor usando as engrenagens do torno no lugar dos discos
« Resposta #1 Online: 23 de Abril de 2010, 12:16 »
È possível sim, já usei várias vezes o recambio como divisor, esse assunto já foi debatido no forum a uns tempos atraz (num lembro onde).
Se achar dou um toque.
Abraços...
Offline louro
« Resposta #3 Online: 24 de Abril de 2010, 06:07 »
pode optar por um divisor assim
Offline os_sanches
  • this is sparta!!
  • Nome:: Sanches
« Resposta #4 Online: 20 de Junho de 2010, 10:22 »
ola, estou aproveitando uma sobra de material aqui e tentando fazer um.
Só falta o pino para travamento da posição da engrenagem
Sanches
Offline celp58
« Resposta #5 Online: 20 de Junho de 2010, 22:29 »
Sanches
Geralmente o posicionador, é feito com um pino e uma mola pressionando, mas para que o sistema fique firme na posicão eu colocaria uma trava no eixo, podendo ser um anel fixado na parte frontal do divisor(lado do mandril), com um parafuso com ponta de nylon ou latão para não danificar ou eixo, isso evitárá que quando voce estiver usinando o divisor saia da posição selecionada.
Offline os_sanches
  • this is sparta!!
  • Nome:: Sanches
« Resposta #6 Online: 21 de Junho de 2010, 09:52 »
Eu estava pensando em fazer um furo na parte superior do bloco e por um parafuso com a ponta usinada e dentro dessa ponta um pedacinho de bronze, e na parte da egrenagem o pino c/ a mola, daí eu posicionaria e fixaria o parafuos, para não correr o risco de balanços e perda da posição.
Sanches
Offline celp58
« Resposta #7 Online: 21 de Junho de 2010, 20:14 »
Sanches é exatamente isso, mas eu optaria pelo latão, pois o bronze é um material duro e quebradiço, por essa causa é que ele é mais utilizado em mancais e buchas.
