Autor Tópico: Peça 2d autocad no torno cnc  (Lida 4486 vezes)
Offline leandroboni
  • Nome:: Leandro Boni
  • Profissão: Graduando em Engenharia Elétrica
« Online: 03 de Agosto de 2010, 11:31 »
ola galera não tenho nenhuma experiencia com torno cnc
mas preciso gerar umas coordenadas de uma peça no autocad para o torno cnc
vou anexar o desenho se alguem puder me ajudar agradeço
Re: Peça 2d autocad no torno cnc
« Resposta #1 Online: 03 de Agosto de 2010, 11:43 »
Oi, Leandro.
Parece um spiner para aeromodelo. Se vc souber gerar arcos (G2 e G3) no G-Code, seria um programinha de poucas linhas pra fazer o perfil externo.
Seria necessário um outro código antes, pra fazer a parte interna. O problema seria retirar a peça do torno e depois voltar pra posição correta pra usinar o perfil.
Offline leandroboni
« Resposta #2 Online: 03 de Agosto de 2010, 11:53 »
Então eu não sei gerar estes arcos
que programa se usa para isso?????
« Resposta #3 Online: 03 de Agosto de 2010, 12:29 »
Leandro, o que vc precisa é do perfil abaixo. Use algum prog para converter para Gcode e se não dispuser de algum com saída específica para torno, edite o código (via de regra o eixo Z é no sentido do barramento e o X é transversal).
http://www.cad2gcode.com/lathe/id9.html
Offline leandroboni
« Resposta #4 Online: 04 de Agosto de 2010, 13:53 »
não entendi sua resposta desculpe
« Resposta #5 Online: 05 de Agosto de 2010, 11:27 »
Oi, Leandro.
Abra esse arquivo no simulador cnc e acompanhe o funcionamento pra vc ver o que fazer. Altere os avanços dos desbastes (nesse exemplo é de 1mm), curvas, etc para se adaptar à sua máquina, material a ser usinado, ferramenta de corte, etc.
Então, vc poderá usinar o perfil no torno cnc.
Editando: anexei o arquivo errado. Agora tá certo (espero).
« Última modificação: 05 de Agosto de 2010, 11:35 por Jorge_BH »
