Autor Tópico: Dúvida: Polias/Rotação/Motor  (Lida 1308 vezes)
Offline landini
  • Nome:: Igor
  • Profissão: Artesão
« Online: 06 de Abril de 2015, 14:15 »
Olá pessoal!
Esse é meu primeiro post, já me antecipo pedindo desculpas, caso tenha errado algo.
Comprei a poucos dias um South Bend 9" com correia V e 12 velocidades, o torno em si está em boas condições!
Porém (sempre tem um porém) a parte do motor esta uma bagunça... em algum momento na vida desse torno o suporte do eixo gastou e o antigo dono colocou um desses eixos universais. Funciona muito bem, mas aquela polia grande de dois canais original se perdeu, bem como o motor.
Minha dúvida é, alguém aqui tem as medidas originais dessas 3 polias?
1 - A do motor;
2 - A grande que faz par com a citada a cima;
3 - As 3 que vão fazer par com o cabeçote do torno;
Eu pesquisei e descobri as seguintes rotações:
- Com o canal menor no motor = 41/72/127 e 212/370/652rpm
- Com o canal maior no motor = 79/138/246 e 408/716/1270rpm
Tbm descobri q o motor original tinha 1750rpm.
Quero usar as medidas "originais" para não forçar os rolamentos, mancais e etc...
Offline Xerox
  • ENTRE OS OLHOS TEM UMA COISA QUE FUNGA
  • Nome:: Edison Luis Camilo
  • Profissão: Técnico em Eletrônica
Re:Dúvida: Polias/Rotação/Motor
« Resposta #1 Online: 06 de Abril de 2015, 17:21 »
Com os valores das reduções em mãos, não tem como calcular os diâmetros das polias?
Offline landini
  • Nome:: Igor
« Resposta #2 Online: 14 de Abril de 2015, 21:49 »
Sim, já calculei tudo isso, a verdade é que eu queria usar igual ao original mesmo, frescura minha.
Agradeço a resposta!  :)
