Autor Tópico: Fazer ferramentas de corte e usinagem  (Lida 2099 vezes)
Offline reytek
« Online: 06 de Abril de 2015, 11:10 »
Pessoal estou construindo um pequeno torninho e aqui aonde moro é muito difícil achara ferramentas para torno bits bedames, gostaria de saber se é possível construir essas ferramentas para trabalhos simples ate eu conseguir compra outras pela internet alguém sabe que material poderia usar para fazer essas ferramentas para usinar alumínio e aço não muito duro, pensei em usar pedaços de brocas hss será que da ria certo...?
Offline Xerox
  • ENTRE OS OLHOS TEM UMA COISA QUE FUNGA
  • Nome:: Edison Luis Camilo
  • Profissão: Técnico em Eletrônica
Re:Fazer ferramentas de corte e usinagem
« Resposta #1 Online: 06 de Abril de 2015, 11:12 »
Procure no mercado livre.
« Resposta #2 Online: 06 de Abril de 2015, 14:55 »
Compre bits de aço rápido para serem amolados conforme a sua necessidade ou compre ferramentas de ponta soldada ou ponta recambiável.
Mas, se usar pedaços de broca também resolve. Atente que no mercado também são vendidas brocas de aço carbono, o ideal seria você buscar brocas de aço rápido (HSS).
Offline dande
  • Cidade - UF: mogi mirim sp
  • Nome:: danilo
  • Profissão: afiador
« Resposta #4 Online: 06 de Abril de 2015, 17:07 »
Bem simples, e que daria pra "brincar" um pouquinho , seria usando uma lima velha...apesar de ser aço carbono, tem uma dureza incrível. Se bem afiada, acho que até aço macio corta.
Mas a durabilidade  é péssima.
