Autor Tópico: Dúvida quanto ao Torno Joinville TM 127  (Lida 2079 vezes)
Offline Alexandre Prado
  • Cidade - UF: SP
  • Nome:: Alexandre Prado
  • Profissão: Gerente de TI
« Online: 05 de Agosto de 2013, 00:41 »
Amigos eu comprei um torninho joinville TM 127 e estou com uma dúvida.
Eu não entendo muito porém preciso trabalhar um tubo de 1' nele e a passagem dele não permite.
Eu não sei se o nome correto é arvore porém eu gostaria de saber se existe a possibilidade de colocar uma árvore com um furo um pouco maior para poder passar com o tubo de 1' por dentro dele.
Forte abraço
Ale
Offline eniodaniel21
  • Profissão: Soldas especiais
Re:Dúvida quanto ao Torno Joinville TM 127
« Resposta #1 Online: 05 de Agosto de 2013, 12:55 »
boa tarde!geralmente cada torno possui o furo arvore de acordo com o tamanho das buchas ou rolamentos da arvore,se fizeres alguma modificação terá que estudar a parede do eixo arvore de acordo com seus mancais buchas ou rolamentos terá que usinar outro eixo de acordo que não fique pouca parede talvez substituindo as buchas ou rolamentos de acordo que comporte um furo maior.
Todas as maquinas operatrizes são dimensionadas com sua estrutura e assim bem calculadas' modificações as vezes dão certo as vezes não, não conheço esse modelo dependendo do que for fazer e o comprimento da peça em relação ao barramento poderá usar uma luneta e assim podendo usinar por exemplo por dentro a uma distancia da placa sem que a peça mecha, dando um exemplo que seu torno tenha 600 dentro dessa medida terá que acomodar a peça mais o espaço que o carro(ferramenta)ira percorrer, alguns truques as vezes salva a gente nessas condições, as vezes não adianta e o melhor é adquirir um torno maior,como no meu caso que tenho um manrod mr 330 que já estou com ideia de vende lo para comprar um maior pois na minha área esta bem limitado que é manutenção,alguns eixos que reformo ou refaço dão muito trabalho por o torno se curto 500m,m e pouco robusto para peças de nivél médio,se puder ajudar em algo estou a disposição.ats Enio Daniel
  • Cidade - UF: SP
« Resposta #2 Online: 07 de Agosto de 2013, 18:25 »
Valeu Enio, acho que vou colocar mais uma grana em cima e comprar um outro torno.
Obrigado pela dica.
Forte abraço
« Resposta #3 Online: 07 de Agosto de 2013, 20:16 »
boa noite caro amigo!as vezes essas modificações se tornam caras e sem garantias de um bom resultado o melhor mesmo é sempre comprar a maquina de acordo com a necessidade,maquina 100% é maquina nova sempre garantia de um bom resultado,mais com certeza as vezes encontramos algumas maquinas bem conservadas mais é dificil,qualquer coisa estou as ordens
ats Enio
