Autor Tópico: torno importado  (Lida 8511 vezes)
Offline eniodaniel21
  • Profissão: Soldas especiais
Re:torno importado
« Resposta #15 Online: 01 de Agosto de 2013, 12:39 »
ola Enio boa noite, agradeço pela informaçao, o clever  tem o diferencial de vir com pletaço, o que pega e que o modelo 1640 esta saindo por 32 mil, (mais em conta se comparado com nardini, pois clever e muito completo) porem pretendia gastar no maximo 20 mil com a compra do torno, foi ai que cojitei a ideia do manrod mr 302( o que me atraiu foi mesmo o valor 14 mil).
o trabalho que vou fazer e leve , porem muito preciso, trabalho com recondicionamento de turbina automotiva, usino muito bronze, ferro fundido, e aço, porem trabalho leve.
att jailson
a diferença é economico e menos robusto que o normal, mais a placa é a mesma o encaixe canlook tambem as diferenças são na parte externa,na arvore, no motor menos potente ,na torre menor,no cabeçote movel menor(estrutura externa),no passagem arvore pouco menor,e creio que esta mais barato que o comum!
Re:torno importado
« Resposta #16 Online: 01 de Agosto de 2013, 13:00 »
Tambem trabalho com manutenção,reformo eixos,embuchamento,e todo tipo de manutenção da sousa cruz s.a aqui no sul,na fabrica de cigarros aqui do rs a todos os tipos de peças que você nem imagina.ate agora o torninho não tenho o que reclamar é bem preciso e alinhado, se seu serviço é leve acho que uma maquina mais leve que está vai servir,vai vale o investimento,hoje em dia não vale a pena comprar maquinas nacionais são caras demais e vem peladas caso da romi que tudo é opcional pelo menos era,e a nardini tem o barramento muito fino para seu tamanho os caso dos nd350 que tem aqui na firma,a china tomou conta,claro que algumas representantes comercializam maquinas de 2 linha tem que estar de olho,caso da clever que já conheço pelo menos são bem acabados e bem precisos de 1,mais os manrod vi uma vez esse que citou me aparentou mais leve que o clever, mais caro amigo a grana ta em jogo então compre o que vem mais completo e com mais recurso com voltei e gama de roscas eixo arvore etc dentro do  valor que tem disponivel,a manrod é boa tenho um mr330 e assistência ate agora foram bem atenciosos,comprei pela celmar aqui no sul.
 ats
Enio
Offline jaoliveira
  • Cidade - UF: montes claros
  • Nome:: jailson leal
  • Profissão: torneiro mecanico
Re:torno importado
« Resposta #17 Online: 01 de Agosto de 2013, 16:02 »
Ola Enio, valeu mesmo pelas dicas, so mesmo quem trabalha com a maquina para conhece-la o, seu caso,
Muito provavel eu comprar o clever mesmo.
Hoje trabalho com um romi tormax 20  mas sem chance de adiquiri um , pois querem o olho da cara e ainda pelado.
Com relacao aos instrumentos de medicao, o que vc me fala da marca digimess? Tb vou precisar de adiquiri-los.
Re:torno importado
« Resposta #18 Online: 01 de Agosto de 2013, 18:37 »
boa noite,a digimess é uma otima marca é nacional depois da mitutoyo é claro,temos muitas marca la na empresa starret,tesa,mitutoyo,digimess. A starret possui paquimetros,micrometros e relogios,os paquimetors e micrometros são bons ,mais os relogios são bem ruins são pesados e trancam facil.
Relogios apalpadores e comparadores é melhor comprar de marca mitutoyo ou digimess fica a seu criterio digimess é pouco mais barato por serem bem sensiveis todo cuidado é pouco ainda mais com o apalpador.
paquimetros e micrometros já da ser um mais barato eu tenho king tools e é bem bom,os súbitos não tem muita preferencia,com cuidado com os instrumentos duram muito,as bases magneticas tambem uso king tools uma mitutoyo assusta no preço.
tambem estou nessa de investimento na oficina tenho uma pequena usinagem em casa com meu mr 330 e breve uma mini fresadora, estou bem devagar no momento tentando terminar de mobiliar minha casa casei a 2 anos e ainda não comprei tudo rsrsrsr,mais enfim se precisar mais alguma coisa prende o grito.
Ats.Enio
Offline jaoliveira
Re:torno importado
« Resposta #19 Online: 02 de Agosto de 2013, 14:56 »
Ola Enio, pelo que entendi vc tem um manrod mr 330  enter o clever 1440 eco e o manrod 302 que estao quase o mesmo preco ainda assim devo ir de clever?estou certo?
Re:torno importado
« Resposta #20 Online: 02 de Agosto de 2013, 21:26 »
sim claro,eu tenho um manrod mr 330 em casa que é de bancada e trabalho com os clever l1640,claro se tivesse grana e espaço compraria um clever mais comprei um manrod de bancada por ter revenda perto.
