Autor Tópico: Óleo soluvel  (Lida 3598 vezes)
Offline MARCOS ONODI
  • Cidade - UF: RIBEIRAO PRETO-SP
  • Nome:: MARCOS ONODI
  • Profissão: TORNEIRO MECANICO
Óleo soluvel
« Online: 07 de Agosto de 2012, 23:00 »
Trabalho em um torno cnc e óleo soluvel estraga em uma semana,já lavei o reservatório e nada,continua estragando parece que ele azeda o cheiro e muito forte..Oque fasso?? sera que alguem pode me ajudar?
Re:Óleo soluvel
« Resposta #1 Online: 07 de Agosto de 2012, 23:33 »
O óleo solúvel, leitoso e branco, é um óleo que cria bactérias e começa a aparecer um esverdeado, literalmente o oleo apodrece com o tempo.
 Recomendo que lave todo a maquina onde tem contato com o óleo, com um pincel e querosene, de preferencia passe uma escova de latão nos cantos e frestas onde aglomera muitas colonias.
 Existe produtos próprios para lavar á maquina também, mas com paciência o querosene resolve. (http://www.quimatic.com.br/produto/limpomaq/aplicacao/usinagem/)
 Depois, use um óleo novo e acrescente 2 colheres de água sanitária.
« Última modificação: 07 de Agosto de 2012, 23:42 por Cássio Alvarenga »
Re:Óleo soluvel
« Resposta #2 Online: 08 de Agosto de 2012, 08:23 »
Offline Montanaro
  • Cidade - UF: Campinas - SP
  • Nome:: Eduardo Montanaro
  • Profissão: Cuteleiro
Re:Óleo soluvel
« Resposta #3 Online: 08 de Agosto de 2012, 10:43 »
Eu comprei um óleo solúvel Biodegradável da Biolub Quimica Ltda. de Sorocaba.
Está escrito na embalagem que não provoca manchamentos.
Para ser usado em metais ferros e não ferrosos.
Só que a mesa de aluminio de minha router, ficou toda levemente corroida e manchada.
Liguei para o fabricante e o técnico informou que o produto é "alcalino" e pode atacar o aluminio.....
Esta informação deveria estar na embalagem do produto.  rsrsrsrsrsr
Não recomendo.
Offline Elvis Correia
  • Cidade - UF: carapicuiba - SP
  • Nome:: Elvis
  • Profissão: torneiro
Re:Óleo soluvel
« Resposta #4 Online: 09 de Agosto de 2012, 15:16 »
olá, Marcos. Uso óleo solúvel em todas minhas máquinas, tanto nos tornos cnc, como nos automáticos e revolveres, o óleo que uso é o branco, leitoso, mineral. Pode ficar 15 dias parado que não estraga, mais que isso pode ocorrer, já passei por isso e com certeza te falo que é em função da má qualidade do óleo que você está usando, uso uma marca que não estraga, mais quando mudei para baratear, me dei mau e começou a estragar no fim de semana, chegava na segunda feira e tava aquele fedor, mudei para o óleo que sempre usei e beleza, nunca mais.
Olha te falo por experiencia própria, não coloque nada no óleo, compre de uma marca boa que já vem com todos os aditivos necessários.
Agora se você tiver afim de gastar um pouco mais, use o óleo solúvel sintético, esse não estraga nunca, mais custa 3 vezes mais, se você for usar pouco talvel valha a pena.
Eu uso bastante, então a maior parte do óleo se perde indo junto com o cavaco, então tenho que usar a opção mais barata que é o mineral.
Re:Óleo soluvel
« Resposta #5 Online: 09 de Agosto de 2012, 22:30 »
Oi pessoal,  fico muito agradecido pelas respostas enviadas  :)
claudiorfernandes
Re:Óleo soluvel
« Resposta #6 Online: 18 de Agosto de 2013, 20:05 »
Desenterrando o tópico.... Comprei o óleo solúvel UNI Solúvel 100, e notei que onde o óleo permanece ficam algumas manchar escuras no aço do torno (não corrosão, apenas manchas).
Isso representa algum problema para o torno ?
Grato !
