Autor Tópico: Duvida sobre 2 Tornos de bancada  (Lida 20257 vezes)
Offline Lara
  • Cidade - UF: Irati-PR
  • Nome:: José Luiz Nardin Lara
  • Profissão: Agronomo
Re:Duvida sobre 2 Tornos de bancada
« Resposta #15 Online: 27 de Dezembro de 2012, 10:30 »
Sem problemas Claudio; entendo que nesta época do ano é muito complicado darmos conta de tudo.
Suas descrições da forma de pagamento, transporte e pós venda me foram muito úteis.
Apesar do peso destas máquinas, no meu caso talvez não precise do Munck pois um caminhão simples vai ter acesso até a porta da minha oficina e com rampa e cordas acho que poderá ser descarregado. Imagino o sufoco que você passou até ter sua máquina em segurança na sua oficina.
 Esse pós venda que você relatou soma um monte de pontos para esta empresa e a torna altamente recomendável.
Muito obrigado pelas suas informações.
Offline Lara
« Resposta #16 Online: 27 de Dezembro de 2012, 12:04 »
Bom dia lara!sou torneiro mecanico e trabalho com manutenção de maquinas em uma terceirizada da souza cruz s.a no rio grande do sul.
Na questão de qual maquina?oque pretende fazer!determina o tipo de maquina a ser adquirida!porte se pretende usinar peças mais pesadas(estilo heavy duth),comando numérico (cnc)se produção a maquina mostrada por um dos camaradas,comprimento e um item inportante,eu tenho um manrod mr330 e para pequenas manutenções é otimo,mais tem um item que faz muita falta!o eixo arvore engrenado,a troca de correia e um porre,rsrsrsrs.estou ainda investindo,falta muito para comprar...mais ainda quero comprar um engrenado e com avanço automatico nos 2 sentidos as lunetas são indispensaveis alguns não vem são opcionais.outra coisa ea placa de
4 castanhas independentes na manutenção é muito usada.
Na questão de peças de reposição acho que quase todas deixam a desejar a demora se trata por ser um produto importado,eu trabalho com um torno clever L1640 eco e tambem e chines só que industrial e trifásico 1.000x400,uma maquina custo beneficio otima,mais sua assistencia e demorada e peças de reposição então!espero que tenha ajudado com esses itens,em questao da marca a mais completa nesses itens acho que é mais favoravel!qualquer duvida prende o grito ai...
Bom dia Enio.
A faixa de máquina que estou procurando é uma que me possibilite aprender a relizar pequenos e médios serviços de usinagem.
Pelo menos à curto e médio prazos não penso nas CNC pois o objetivo maior é  o aprendizado e hobby.
Como ainda sei muito pouco desta arte, imaginei mesmo que a mais completa seria mais favorável e neste caso das que pesquisei me pareceu que a Amboss seria a melhor escolha. Contra ela está pesando o fato de eu não ter encontrado mais nenhuma referência além das descrições de um único fornecedor.
Você poderia comentar um pouco das vantagens da existência de avanços automáticos nos dois sentidos ?
À favor da MR-334 estou vendo a sua disponibilidade em um número maior de fornecedores e a potência um pouco maior do motor.
À favor da máquina da V&B me parece que a satisfação dos amigos que a possuem e o atendimento desta empresa a recomendam. O proprio peso desta máquina me leva a imaginar que seja um pouco mais reforçada que as demais.
É um quebra cabeças que estou tentando montar para tentar comprar a máquina que possa me servir por mais tempo nesta faixa de preços.
Obrigado por suas informações.
Offline eniodaniel21
  • Profissão: Soldas especiais
« Resposta #17 Online: 27 de Dezembro de 2012, 15:12 »
Sua maquina perfeita no meu ponto de vista e claro!seria um torno de bancada do tamanho do Clark!550m.m  que vem completo  é suficiente,o meu é 550m.m, para o apredizado é perfeito,lembre que alem do torno terá que comprar algumas ferramentas,como suportes e ferramentas de bits de 3\8 e 5\16 , umas brocas de centro,limas, mandril e ponto rotativo se no torno não vir(é dificil).algumas ferramentas de metal duro:interna,externa direita e esquerda.
Base maguinetica com relogio comparador é obrigatorio na manutenção sem relógio fica dificil centrar com precisão.
algumas brocas e um esmeril de preferencia no minimo 1hp .2 pedras de esmeril uma grossa para aço rápido(brocas e bits, ferramenta de aço rápido de possui 4 polegadas de comp .por um quadrado de 3\8,5\16,3\4,1\4 etc...varias bitolas)e uma com grao fino para as ferramentas de metal duro.
Furadeira de bancada é uma boa ferramenta e faz uma otima companhia com o torno.tamanho minimo fbh16(a motomil) a com o mandril  de 5\8 e motor de 1\2 ta beleza.dispositivos para prender peças,machos para roscar;m4, m6, m8 m10 e m12 quebram o galho legal,desandadores para os machos um pequeno e um medio. Uma morsa tambem é indispensavel com uma banca de preferencia de madeira faz uma bem reforçada um 8\8 ta legal.Assim poderar ter um aprendizado sem passar trabalho,confie sem esse minino de ferramental fica trabalhoso,organizar sem sombra de duvidas uma mini oficina .uma precisa da outra isso que nao citei ferramentas para rosca(escantilhão,pente de rosca,pente de raio goniometro etc.)o que precisar prende o grito vei to as ordem!
« Resposta #18 Online: 27 de Dezembro de 2012, 15:41 »
Em questao do avanços  nos 2 sentidos,é o acabamento da face com flange com diametro grande por exemplo,mais em tornos pequenos não faz muita falta,mas a caixa norton é muito valiosa aonde se faz o recambio do avanço e passo da gama de roscas,nao tendo que montar uma tripa de engrenagem ta valendo!dou preferencia pelos tornos engrenados(arvore)muito facil de acertar a velocidade. comforme a operação a ser executada na peça,tipo de ferramenta, troca frequente de velocidade ,um desbaste requer pouca vel.e um passe mais grosso o acabamento rotação mais alta passe mais fino.furar baixa etc...trocamos rotação o tempo todo.
E uma opinião minha,como observei vc quer uma maquina um pouco mais potente boa,mais lembre precisa do que citei!
« Resposta #19 Online: 27 de Dezembro de 2012, 16:09 »
Como voçe vai determinar a melhor maneira de escolher a melhor maquina; definir o tamanho da maquina e fundamental e comparar o valor com os itens mais favoraveis!lunetas e placa de 4 castanha é indispensavel, depois se é engrenado nao for tranquilo usina igual.potencia do motor 800 w já é bem forte;se possui caixa norton,cabeçote móvel com aperto rapido!enfim o anboos parece ser bom seu barramento e largo isso e muito bom,temperados melhor ainda qualquer duvida entre alguns acessorios de uma para outra nois troca uma ideia e vê qual melhor!um abraço!!!
« Resposta #20 Online: 27 de Dezembro de 2012, 16:26 »
Ai um torno que eu compraria pwm 320 da power maq.pra mim ta mais do que bom!
Offline Lara
« Resposta #21 Online: 27 de Dezembro de 2012, 20:12 »
Ótimas dicas Enio !
Algumas ferramentas que vão me auxiliar tais como uma boa morasa e uma boa furadeira de bancada eu já tenho e uso bastante.
Ferramentas e acessórios para o torno não tenho e conheço muito pouco os seu usos e utilidades.
Suas informações foram muito valiosas e vão me servir bastante para a escolha da máquina e na procura dos acessórios que porventura não vierem com ela.
Muito obrigado, vou pesquisar também os modelos que você citou.
« Resposta #22 Online: 27 de Dezembro de 2012, 21:34 »
Que bom poder ajudar!as ferramentas que vai usar te dou a dica.As ferramentas de aço rapido vc vai usar com nylon,aluminio,plasticoe aços macios como 1020,8620 etc....As ferramentas de metal duro são usadas em materiais mais duros como aço 1045,8640,4140,k100 o ferro fundido é macio mas aço rapido não aguenta!o aço rapido e vendido em barrinhas quadradas onde possui varias bitolas.essas barras (bits)vc vai afiar a ponta de acordo com o material a ser usinado,com saida ou quebra-cavaco ou sem saida.a de metal duro tambem se aplica o mesmo modo de afiação.No bits possui suportes com sua bitola certa onde esses suportes é preso na torre do torno com a ponta da ferramenta no centro da peça nunca esqueça se ficar alto quebra a ponta e baixo fica ponta no material usinado( bico).
As ferramentas de metal duro(não os suportes recambiaveis)as soldadas para serem afiadas,são vendidas em vários lugares inclusive nas lojas de tornos.
Brocas de centro de corpo de 5 uma 8 e uma 1\2,um mandril com chave mais o cone da maquina,um ponto rotativo esses 2 vai ter que ver o cone que a maquina possui no mangote se é cone morse 2,3ou4.tambem possui os mandril de aperto rápido são bons eu tenho um.
Amanha posto mais algumas dicas valeu!
« Resposta #23 Online: 27 de Dezembro de 2012, 21:43 »
suporte para bits
Offline Lara
« Resposta #24 Online: 27 de Dezembro de 2012, 23:02 »
OK Enio estas dicas estão me ajudando bastante.
Complementa bem o que eu tenho lido a respeito.
É esta experiência que me fez decidir à comprar uma máquina e aprender a utilizá-la.
Acredito  que está servindo para bastante gente aqui do fórum que como eu também está iniciando.
« Resposta #25 Online: 28 de Dezembro de 2012, 08:44 »
Satisfação poder ajudar!sou novato no fórum,mais com usinagem trabalho desde 2003,onde por ser metido! rarara no bom sentido né em uma metalúrgica onde trabalhava de ajudante passei para as furadeira, torno revolver depois torno mecânico,dai sai de la e fui para uma tornearia onde aprendi muita coisa. Fiz senaí o curso básico de metal mecânica depois operador de maquinas operatrizes; torno ,fresa,furadeira de coluna,retifica plana. a retifica cilíndrica não fiz por estar estragada!um curso desses no senai ou outra instituição de aprendizado ai na sua cidade seria muito bom se você fizer!
O maior aprendizado é trabalhando mais os cursos lhe darão uma ótima base,aprendi muito com manutenção aonde trabalho, fizemos todos os tipos de peças e concertos nas mesmas(eixos,tampas de motores,bombas de tinta para gráficas etc...)claro que de torno depois tem fresa,plaina,eletro erosão,solda mig e tig,centro de usinagem e torno cnc,claro que esses n é minha praia.Fresa,plaina e soldas eu domino bem,la sou somente torneiro.
Gosto muito do que faço,acreditei que aprenderia e aprendi e continuo aprendendo pessoas que acreditaram em mim sempre me apoiaram com humildade conquistei meu espaço,
O que precisar duvidas sobre ferramentas, material a ser usado qualquer duvida que estiver ao meu alcance é só perguntar!
Este forum é para isso!abraços
« Resposta #26 Online: 22 de Janeiro de 2013, 21:37 »
ai lara ja comprou o torno se comprou posta ai pra nois ve!
Offline Lara
« Resposta #27 Online: 22 de Janeiro de 2013, 22:23 »
Transmissão de pensamento!
Acabei de entrar no forum para comunicar que já comprei o torno.
Escolhi justamente o que você sugeriu,  o PWM 320 da Powermaq.
Recebi-o hoje à tarde e gostei demais.
Ainda não tirei-o da caixa pois ainda estou em estado de graça verificando e conferindo todos os acessórios e peças que vieram.
Considerei para esta escolha a sua robustez que parece ser um pouco maior do que os outros modelos que eu estava pesquisando.
O fato dele ter a Placa de 3 castanhas de 160 mm, Nariz do árvore CM5 e cone do cabeçote movel CM3 além do peso anunciado me levaram à esta conclusão.
Além das duas lunetas, recebi junto uma Placa de 4 castanhas e uma Placa lisa ambas de 200 mm.
Fiquei surpreso ao verificar que o motor que estava anunciado era de 1 HP mas no meu veio um de 1,5 HP.
Quanto ao peso acho que não chega nos 360 kg anunciados pois pela nota fiscal e na transportadora constou 250 kg.
Talvez com os acessórios extras mais o gabinete ( que pesei 56 kg) e este motor maior  chegue à 300 kg.
Enfim, a minha impressão inicial da máquina e do atendimento foi ótima.
O pessoal da Powermaq foi muito atencioso tanto antes da compra como depois.
Super ágeis, me respondiam os emails logo na sequencia.
Agradeço muito à você e aos amigos que opinaram e espero que este tópico sirva para outros iniciantes que como eu necessitam de informações para não se decepcionarem com uma escolha errada.
Um abraço
« Resposta #28 Online: 23 de Janeiro de 2013, 00:27 »
Põe fotos do torno aí, Lara. ;D
Se possível, especificações, preço, assessórios, etc.
« Resposta #29 Online: 23 de Janeiro de 2013, 07:21 »
Que legal lara é muito bom participar e ajudar os amigos do fórum você tem uma maquina muito boa em muitos requisitos era o que eu queria comprar mas a grana tva curta ;D só tinha 4.500 na época comprei o que deu.
Meus parabéns pelo torno e se precisar de umas dicas de usinagem estou a seu dispor,ate estou tirando fotos e postando com explicação no tópico DICAS DE USINAGEM um abraço!o fórum despertou meu hobby(também trabalho na área)que estava parado a uns 2 anos retomei e estou construindo uma mini oficina p mim,e até já conquistei um cliente que me trás manutenção de uma empresa toda semana,só tenho a participar e agradecer!
