Autor Tópico: Duvida sobre 2 Tornos de bancada  (Lida 20258 vezes)
Offline Lara
  • Cidade - UF: Irati-PR
  • Nome:: José Luiz Nardin Lara
  • Profissão: Agronomo
Re:Duvida sobre 2 Tornos de bancada
« Resposta #30 Online: 23 de Janeiro de 2013, 08:04 »
Põe fotos do torno aí, Lara. ;D
Se possível, especificações, preço, assessórios, etc.
Ola Jorge
Vou ver se consigo hoje tirar umas fotos e colocar as especificações.
Paguei R$ 7500,00 à vista e o frete pela Transportadora  Rodonaves (565 km de São Paulo a Irati-PR) ficou em R$327,00.
Mais informações postarei mais tarde OK ?
Offline Lara
« Resposta #31 Online: 23 de Janeiro de 2013, 08:19 »
Que legal lara é muito bom participar e ajudar os amigos do fórum você tem uma maquina muito boa em muitos requisitos era o que eu queria comprar mas a grana tva curta ;D só tinha 4.500 na época comprei o que deu.
Meus parabéns pelo torno e se precisar de umas dicas de usinagem estou a seu dispor,ate estou tirando fotos e postando com explicação no tópico DICAS DE USINAGEM um abraço!o fórum despertou meu hobby(também trabalho na área)que estava parado a uns 2 anos retomei e estou construindo uma mini oficina p mim,e até já conquistei um cliente que me trás manutenção de uma empresa toda semana,só tenho a participar e agradecer!
Valeu Enio !
Eu também comprei com o valor máximo que poderia gastar.
Quando estava pesquisando imaginei que esta máquina por suas especificações custaria muito mais que as outras que eu estava namorando.
Por isto nem pedi sua cotação.
Com a sua dica, fiquei curioso em descobrir o preço e acabamos negociando-a.
Aproveitando você saberia me dizer que tamanho de bits (12, 16 ou 20) seria o ideal para ela ?
« Resposta #32 Online: 23 de Janeiro de 2013, 09:44 »
Mostra umas fotos da criança ai...  ;D
http://1.bp.blogspot.com/_Kic9vaLJwU8/TFd0334QNwI/AAAAAAAAANM/ceUqJq53drs/s1600/ibagens.jpg
Offline Lara
« Resposta #33 Online: 23 de Janeiro de 2013, 10:27 »
Fala Cássio.
Estou fazendo umas fotos mesmo antes de tirá-lo completamente da caixa pois não poderei montá-lo hoje.
Assim que conseguir estas fotos mostrarei OK ?
Offline Lara
« Resposta #34 Online: 23 de Janeiro de 2013, 14:22 »
Seguem algumas fotos e comentários:
O torno e sua bancada vieram embalados em um único volume como mostrado na foto acima.
Para a sua retirada do caminhão como não dispunha de nenhum equipamento especial retiramos no braço usando 5 pessoas.
Na foto ele foi colocado sobre um carrinho que fiz utilizando 4 rodas giratórias para 80 kg cada.
Isto vai facilitar locomover o torno dentro da oficina até escolher o seu lugar definitivo.
As próximas fotos mostram alguns detalhes do torno.
Daqui a pouco postarei mais algumas
Offline Lara
« Resposta #35 Online: 23 de Janeiro de 2013, 14:41 »
Mais algumas fotos:
Na caixa de madeira o torno veio montado com os acessórios que aparecem nas fotos e mais os acessórios extras, ferramentas e tampo da bancada que mostrarei daqui a pouco.
Nas caixas de papelão vieram as laterais da bancada.
Offline Lara
« Resposta #36 Online: 23 de Janeiro de 2013, 15:11 »
Na foto abaixo estão os acessórios extras que vieram com o torno e as demais ferramentas.
Placa de 4 castanhas de 200 mm de diâmetro
Placa lisa de 200 mm de diâmetro
3 castanhas de fixação
Ponto CM5
Contra ponto fixo CM3
12 engrenagens.
Me desculpem se não coloquei as fotos de forma adequada pois é a minha primeira postagem com fotos neste forum.
Fico devendo ainda as especificações do torno que colocarei mais tarde OK ?
Offline Lara
« Resposta #37 Online: 23 de Janeiro de 2013, 18:18 »
Especificações do PWM-320
Diâmetro admissivel sobre o barramento = 320 mm
Distancia entre pontas = 550 mm
Diâmetro admissivel sobre o carro transversal = O valor standard seria 140 mm ( Quem checou esta máquina colocou que é 200 mm).
Largura do barramento = 160 mm
Nariz do árvore = CM 5
Diâmetro do furo do árvore = 38 mm
Rotação (60 Hz) = 75 - 1900 RPM
Cone do cabeçote movel = CM 3
Roscas métricas = 0.4 - 4 mm
Roscas fios por polegada = 9 - 40 TPI
Motor = O meu veio com 1,5 HP
Voltagem = 220 V Monofásico
Dimensões aproximadas (C X L X A) = 1370 X 730 X 730
Peso = No manual consta 220 líquido, 250 bruto (com motor de 1 HP)
Peso no catálogo na internet consta como 360 kg ( acho que acrescentaram o peso da bancada e acessórios extras que enviaram)
É isto pessoal, acho que já dá para ter uma idéia.
Foto melhor do torno montado vocês poderão encontrar no site da Powermaq OK ?
O meu ainda deve ficar na caixa por alguns dias até eu conseguir arrumar o lugar onde ele será montado.
« Resposta #38 Online: 23 de Janeiro de 2013, 20:09 »
Muito legal, Lara, parabéns.
Bons serviços e divertimento.
Offline eniodaniel21
  • Profissão: Soldas especiais
« Resposta #39 Online: 23 de Janeiro de 2013, 20:10 »
Valeu Enio !
[/quote]
os bits com suporte compra de 5\16 e de 3\8 e de 1\2 ate acho que de 1\2(12,7m,m) é muito para torre da cria nova  quanto maior o bits maior o suporte dai não entra na torre,sendo que tem que ter folga para ajustar o suporte na altura do centro da peça,sendo que ira afiar sendo assim calcando o suporte com calço para levantar na altura do centro da peça,esses calços são da largura e comprimento da torre,de varias mediadas (espessura)de 2.0 de 1.0 de 0.5 de 0.2 de acordo vai colocando para a ferramenta subir ate o centro da maquina.
para verificar a  altura prenda a ferramenta no suporte ja afiada e usine a face de um material ira ver a altura,ate o bico sair todo!
« Resposta #40 Online: 27 de Janeiro de 2013, 10:57 »
Ai lara, já terminei de telhar minha oficina,quando der posto as fotos (to sem camera) é uma luta esse negocio de espaço meu torno já foi para 3 peças diferentes,agora espero que de la só para minha casa(moro no fundo da cs da minha mãe) que vai ficar no minimo 5 anos se eu não trocar antes!vou levantar uma grana e vou vender ele e comprar um desses que te indiquei o valor pelo porte é otimo!
abraços e boa usinagem ;D
Offline Lara
« Resposta #41 Online: 27 de Janeiro de 2013, 23:27 »
Falou Enio.
Conseguir mais espaço já me ocupou a semana inteira e ainda vai levar um pouco mais de tempo para poder acomodá-lo.
Legal que já tenha telhado. Agora fica mais fácil.
Estou aguardando chegar uns pés de borracha (tipo vibra-stop ) que vou colocar na bancada do torno para ele não ficar em contato direto com o piso e servir de amortecedor.
Estou com uma dúvida.
Andei vendo as dimensões de Porta Bits e Porta Bedames e achei que estes comerciais não servirão no castelo do meu torno pois a altura disponível é de 2,2 cm e os que encontrei as descrições eram de altura superiores à esta.
Você tem usado porta ferramentas no seu MR 330 ?
Qual a altura disponível no castelo dele para as ferramentas ?
« Resposta #42 Online: 28 de Janeiro de 2013, 08:22 »
Bom dia lara!eu uso uns suportes feitos por mim mesmo,para bits de 5/16, eu não uso suportes de bits as vezes prendo direto na torre,
se não de e ficar muito alto terá que fesar o suorte em baixo ou em cima deixando uns 2,5 de massa no quadrado do suporte!
« Resposta #43 Online: 03 de Março de 2013, 17:29 »
E ai Lara e o torninho ??? não postou mais nada ?vai ir no encontro acho que vou,to esperando companhia para não ir sozinho!a parada é longe pra caramba !!!!
Offline Lara
« Resposta #44 Online: 04 de Março de 2013, 22:49 »
Ola Enio.
Ainda estou juntando informações, ferramentas e  descobrindo aos poucos as funções do torninho.
Como o manual dele é muito incompleto estou tentando decifrá-lo pois sem ter experiência é barra interpretar informações pela metade.
Hoje recebi  dois livros que comprei sobre torno. Acho que  vão me ajudar bastante.
A semana passada recebi algumas ferramentas que comprei na SGCFerramentas (Bits e ferramentas de videa). Que progresso !
Já consegui facear e sangrar um tarugo de nylon usando a tabela que você forneceu e uma fórmula de cálculo da rotação do torno à ser selecionada. Uau  !
O cálculo baseia-se nos valores registrados na Tabela de velocidade de corte e no uso da fórmula:
N = (Vc x 1000) / (Pi x D)
onde
N   = Rotações por minuto
Vc = Velocidade de corte (dados da tabela) em metros por minuto
Pi  = 3,1416
D   = Diâmetro da peça em milimetros
Estou fazendo uma bancada para o moto esmeril que comprei para fazer e afiar as ferramentas.
Comprei um Motomil nacional de 1 CV e rebolos de 8 X 1 X 3/4 ''. Os rebolos para HSS e para vídea ainda não tenho mas encomendei em uma loja daqui. Vamos ver se eles conseguem com algum fornecedor.
Quanto ao encontro não poderei participar.
Assim que possível mandarei mais notícias OK ?
