Autor Tópico: torno sanches blanes  (Lida 4522 vezes)
Offline Assis Teixeira
  • Cidade - UF: gentio do ouro BAHIA
  • Nome:: assis teixeira do nascimento
  • Profissão: lapidario
« Online: 19 de Março de 2013, 13:59 »
boa a tarde a todos tenho um torninho sanches blane mas ta faltando algumas engrenagens para rosca ele tem caixa norton funfa muito bem tambem tem algumas folgas gostaria da opinião dos nobres amigos o que sera melhor vendelo ou reformalo sabendo que um do mesmo porte ta custando quase 9.000 no mercado! opinem pór favor!
a neçesidade é a mãe da criatividade
Offline eniodaniel21
  • Profissão: Soldas especiais
Re:torno sanches blanes
« Resposta #1 Online: 19 de Março de 2013, 23:25 »
boa noite caro amigo,qual modelo é seu sanches?pois possuem muitos modelos,a reforma de um torno deve se colocar alguns itens importantes e fundamentais como o barramento os rolamentos ou buchas os fusos e porcas dos mesmos,placa (colocar nova) engrenagens enfim,depende de cada um,eu já prefiro tornos novos,esse negocio de desmonta,retifica,ajusta,procura aqui ,procura ali,é bem trabalhoso mais há quem goste,eu já faço isso com peças  (sou torneiro mecânico de manutenção)tem que ver o tamanho do investimento que fara se valera ou não a pena e se o valor dele mais a reforma não compra um do mesmo porte novo com 9.000.000 compra um torno bem bom novo!lembrando que tem aqueles amigos que não concordam comigo sempre se referindo que é um sanches e blanes,claro que expressei minha opinião abraço a todos ;D
« Resposta #2 Online: 20 de Março de 2013, 20:26 »
peço desculpas me confundi ao citar que o torno custava 9.000.00 entendi errado,o mesmo porte custa 9.000.00, estive olhando um da power maq um bl 250 por 700 entre pontas e engrenado em torno de 6000 qual é as medidas de sua maquina!
« Última modificação: 20 de Março de 2013, 20:31 por eniodaniel21 »
« Resposta #3 Online: 22 de Março de 2013, 08:28 »
é de 55 entre pontas, tem muitos pontos de desaste nele vo fotografalo para mostra melhor a os amigos ele é miot bom de se trabalhar  bem pesadinho robusto gosto mas neçesito de fazer serviços com estrema preçisão ! obrigado enio pelos esclareçimentos
a neçesidade é a mãe da criatividade!
« Resposta #4 Online: 23 de Março de 2013, 01:06 »
boa noite!o meu tem 550 entre pontas e 250 sobre o barramento é um manrod mr 330,um torno muito preciso bem alinhado e novo,comprei a uns 5 anos usei muito pouco e pesa 180 kilos aprox.um torno dessa metragem varia entre 180 a 230 kilos.
não possui caixa norton o avanço e o passo se da através de uma grade de engrenagens montadas conforme o passo desejado a vel. é através de correia com 6 rotações .O serviço de precisão requer uma maquina sem desgastes e folgas claro que com algumas tecnicas alcançamos o precisão desejada,o alinhamento da maquina é importante o barramento por exemplo dese estar com minimo de desgaste possível,sempre desgasta na parte na frente da placa onde se trabalha mais,com muito desgaste o torno varia a medida conforme o desgaste(é transferido para peça ao usinar)folgas nas buchas ou rolamentos poderá ovalizar e comprometer a qualidade da peça.
a placa tambem ajuda muito se muito desgastada se torna trabalhoso centrar e fica demorado,sendo que muitas peças não poderão ser feitas tudo sem virar (ex.um rolo com medidas de rolamentos dos 2 lados?usina se um lado e a parte de cima depois centra se com relogio em 2 pontos com no max 0.02 e usina se o outro lado sendo que ao usinar o 1 lado e a parte de cima deixou o mesmo alinhamento ao virar e centrar o 2 lado vai coincidir com 1 com no max 2 centezimos de pulo nas 2 pontas do rolo quanto mais zerado deixar melhor)com uma placa com desgaste é complicado centrar!outra dica para acabamento lixa de todos os grãos é o segredo  8)
« Última modificação: 23 de Março de 2013, 01:26 por eniodaniel21 »
« Resposta #5 Online: 26 de Março de 2013, 18:36 »
é amigo vo ter que por meu torninho a venda :'( tara atender as minhas neçesidades terei que adiquirir um de nu minimo 1000 mm entre pontas e 360 sobre o barramento! :'( :'( :'(
« Resposta #6 Online: 26 de Março de 2013, 21:14 »
um de 1.000 mm de bancada  não conheço nenhum acima de 750m.m dai já é torno pesado a manrod tem um mr302 que já é trifasico  só que é 1000 por 320 e custa em torno de 13.000 novo la empresa trabalho em um clever l1640 eco que 1000 por 400 sobre o barramento mais custa em torno de 22.000 e usado uns 16.000.
