Autor Tópico: Duvida sobre 2 Tornos de bancada  (Lida 20302 vezes)
Offline Lara
  • Cidade - UF: Irati-PR
  • Nome:: José Luiz Nardin Lara
  • Profissão: Agronomo
« Online: 20 de Dezembro de 2012, 10:03 »
Bom dia pessoal.
Peço a ajuda dos amigos que tem experiência com tornos mecânicos para opinarem sobre dois modelos que estou inclinado à comprar na Celmar.
Os dois são fabricados na China e no restante, fora as diferenças que cito abaixo são praticamente iguais.
O  preço dos dois é o mesmo (R$7500,00).
A minha dúvida é qual dos dois modelos é melhor e mais confiável.
A Manrod tenho visto em vários fornecedores, a Amboss só vi na Celmar.
Como sou novato nesta área a ajuda de vocês me será de grande valia e agradeço.
Amboss AMB-2800.700F
http://www.celmarcomercial.com.br/produto.asp?produto=924
Torno mecânico de bancada tipo pesado "Heavy Duty".
Barramento retificado e temperado com guia em “V” , eixo-árvore apoiado em rolamentos cônicos de precisão.
Avanço automático no eixo longitudinal e transversal.
Placa auto centrante de 125 mm c/3 castanhas para fixação externa e interna
Potencia: 750 W
Peso: 210 kg
Manrod MR-334
http://www.celmarcomercial.com.br/ListaProdutos.asp?busca=MR-334
A descrição do  barramento não especifica se é retificado e temperado.
Não possui os avanços automáticos.
Placa 130 mm com 3 castanhas para fixação externa.
Potencia: 1 KW
Peso: 180 kg
Offline Eneias Eringer
Re:Duvida sobre 2 Tornos de bancada
« Resposta #1 Online: 20 de Dezembro de 2012, 10:21 »
Sugiro dar uma olhada neste aqui da VItor e Buono creio que é mais barato ...
http://www.vitorbuono.com.br/detalhes.aspx?id=14192
Eu não usei ele muito como manual , mas faço isso com eles !!
Mini Torno CNC Vitor e Buono
Offline Lara
« Resposta #2 Online: 20 de Dezembro de 2012, 10:42 »
Valeu Eneias.
Com certeza vou pedir um orçamento deste torno e continuar pesquisando e considerando a opinião dos amigos.
Toda a informação que puderem me repassar será muito bem vinda.
As engrenagens dele são de aço ?
Obrigado por informar.
« Resposta #3 Online: 20 de Dezembro de 2012, 10:47 »
Sim , são de aço ...
Offline clodoaldo_Ferreira
  • Não sou melhor que ninguem.
  • Cidade - UF: Dois Vizinhos
  • Nome:: Clodoaldo
« Resposta #4 Online: 20 de Dezembro de 2012, 11:22 »
como sempre excelente trabalho de automação do eneias...
claudiorfernandes
« Resposta #5 Online: 20 de Dezembro de 2012, 19:50 »
Lara, eu comprei um FI-610 na Vitor e Buono. Recebi sábado passado.
A máquina me parece muito boa e bem construída, e o atendimento da loja é simplesmente impecável. Devo ter mandado uns 60 e-mails com peguntas, todas respondidas de imediato e com muito boa-vontade.
« Resposta #6 Online: 20 de Dezembro de 2012, 21:21 »
Tenho o MR-334 a 3 anos e nunca me deixou na mão... porem essa semana quebrou 1 dente do pinhão do carro, mandei e-mail para Manrod e não me respondem já faz 4 dias.  >:(
   Estou achando que eu vou ser obrigado a fazer um pinhão novo.
Offline Lara
« Resposta #7 Online: 20 de Dezembro de 2012, 21:30 »
Claudio.
É uma boa indicação.
Se você não se importar poderia dizer quanto pagou ?
Para o transporte eles indicam uma transportadora ou somos nós que temos de arranjar uma ?
A escolha da primeira máquina é sempre difícel e para quem não mora nas capitais é mais ainda.
Muito obrigado por ter informado.
Offline Lara
« Resposta #8 Online: 20 de Dezembro de 2012, 21:46 »
Ola Cassio.
Esta questão do  atendimento ao consumidor é uma coisa séria e muitas vezes nos levam a abandonar uma marca que poderia ser boa.
De uma forma geral é difícel encontrar peças de reposição para estes tornos chineses ?
Obrigado por responder.
 Acho que pelas dúvidas que tenho ainda vou incomodá-lo bastante.
« Resposta #9 Online: 20 de Dezembro de 2012, 21:56 »
Ola Cassio.
Bem, Tenho mais de 15 mil em maquinas Manrod, são maquinas que tem um excelente custo/beneficio. Porem o suporte é péssimo, entrega da maquina e reposição das peças super lenta.
 Se depender da maquina para trabalhar diariamente e ela não pode ficar parada, pode ter dor de cabeça, caso contrario recomendo.
Offline Edimar
  • Cidade - UF: Bauru/SP
« Resposta #10 Online: 20 de Dezembro de 2012, 22:03 »
Já que vc esta aberto a opiniões, dê uma olhada nesses aqui:
http://www.bullsteel.com.br/detalhes.php?id=160
http://www.clarkmachine.com.br/2011/tornos/item/165-torno-de-bancada-clark-modelo-bv20.html
Dos três parece-me que o da Vitorbuono tem uma construção levemente mais rígida.
Os da bullsteel e da clark parecem ser praticamente iguais. Já os dois, são bem construidos e bem acabados.
Nunca trabalhei com nenhum deles.
Espero ter ajudado ao dar mais opções.
Offline Lara
« Resposta #11 Online: 20 de Dezembro de 2012, 22:41 »
Seguramente ajudou Edimar.
As opiniões e depoimentos que vocês tem dado estão me ajudando bastante a formar a minha opinião que vai culminar minha escolha.
Estas dicas agente não encontra nos sites dos fornecedores e ficaria muito ruim decidir só pelo que eles informam.
Offline Lara
« Resposta #12 Online: 22 de Dezembro de 2012, 08:37 »
Então pessoal com as dicas até aqui recebidas estou para decidir qual do 3 modelos seria a melhor aquisição.
À minha busca de informações sobre os modelos da Manrod e Amboss acrescentei o FI-610SM da Vitor Buono conforme sugerido pois me pareceu um forte concorrente para a minha aquisição.
Sobre o modelo da Amboss que possue algumas características à mais como avanços automáticos ainda não obtive mais informações e nem um parecer de ninguem. Me parece que ele é um ilustre desconhecido.
Ontem solicitei um orçamento do FI-610 mas ainda não tive resposta.
Acho que esta época devido à proximidade do Natal e Ano Novo é mais complicado obter informações.
De qualquer forma continuo procurando dicas que me ajudem à decidir pela compra de um deles.
claudiorfernandes
« Resposta #13 Online: 26 de Dezembro de 2012, 23:05 »
Lara, desculpe pela demora, eu esqueci do fórum esses dias, pois sou novato no fórum e estava extremamente ocupado...
Não me importo nem um pouco em dizer. O preço orçado foi de R$ 7000,00. Eu vou acabar pagando um pouco mais porque precisei parcelar, e a V&B me propôs 25% de sinal e o restante em 8 prestações. No total, saiu por cerca de R$ 7800. Esse valor foi orçado alguns meses atrás, e eu já havia assinado o contrato de reserva da máquina no final de outubro, se não me engano. Só pude pagar a entrada nos primeiros dias de dezembro, mas quando assinei o contrato garanti preço e disponibilidade da máquina. O preço varia em função do dólar, é claro, principalmente quando há reposição de estoques.
Paguei também R$ 200 de frete (preço de amigo indicado), R$ 150 de degrau tarifário aqui do MS, e mais R$ 300 do aluguel de um caminhão tipo Munck, pois no meu caso descarregar o torno por meio de rampa era perigoso demais, o caminhão não podia entrar no terreno, e a distancia entre a cerca e a porta de entrada é de 15 metros. O caminhão tinha uma lança de 17 metros, deu certinho (mas o vizinho ficou de cabelo em pé quando viu aquele monstro de lança passando com o torno POR CIMA da casa da minha mãe, que fica no mesmo terreno...  :P).
O pós-venda de V&B também tem sido espetacular. Comentei com eles que o manual traduzido que vem em CD tinha alguns erros e algumas inconsistencias (erros de tradução e/ou digitação), e eles prontamente me enviaram por correio o manual original impresso em "chinglês". Da mesma forma, por algum acaso fortuito, não vieram as engrenagens de recâmbio para roscas, que também já estão prontas para o envio, bastou mandar um e-mail e a foto do material que havia cindo junto com a máquina.
Offline eniodaniel21
  • Profissão: Soldas especiais
« Resposta #14 Online: 27 de Dezembro de 2012, 07:56 »
Bom dia lara!sou torneiro mecanico e trabalho com manutenção de maquinas em uma terceirizada da souza cruz s.a no rio grande do sul.
Na questão de qual maquina?oque pretende fazer!determina o tipo de maquina a ser adquirida!porte se pretende usinar peças mais pesadas(estilo heavy duth),comando numérico (cnc)se produção a maquina mostrada por um dos camaradas,comprimento e um item inportante,eu tenho um manrod mr330 e para pequenas manutenções é otimo,mais tem um item que faz muita falta!o eixo arvore engrenado,a troca de correia e um porre,rsrsrsrs.estou ainda investindo,falta muito para comprar...mais ainda quero comprar um engrenado e com avanço automatico nos 2 sentidos as lunetas são indispensaveis alguns não vem são opcionais.outra coisa ea placa de
4 castanhas independentes na manutenção é muito usada.
Na questão de peças de reposição acho que quase todas deixam a desejar a demora se trata por ser um produto importado,eu trabalho com um torno clever L1640 eco e tambem e chines só que industrial e trifásico 1.000x400,uma maquina custo beneficio otima,mais sua assistencia e demorada e peças de reposição então!espero que tenha ajudado com esses itens,em questao da marca a mais completa nesses itens acho que é mais favoravel!qualquer duvida prende o grito ai...
