Autor Tópico: duvida sobre chave eletrica reversora para motor 1hp 220v  (Lida 26928 vezes)
Offline dande
  • Cidade - UF: mogi mirim sp
  • Nome:: danilo
  • Profissão: afiador
« Online: 02 de Novembro de 2011, 16:25 »
alguem poderia me dar uma idéia,estou reformando um torno antigo,está no tópico "restaurando um torno antigo é pouco kkk"e a questão é que não possuo rede trifasica  aki,então mudei o motor do torno para 220v 1 hp, baixa rotação,e nao sei ainda como fazer para instalar uma chave reversora ,existe chave reversora 220v no mercado,me ajudem por favor......ok abraços
Re:duvida sobre chave eletrica reversora para motor 1hp 220v
« Resposta #1 Online: 02 de Novembro de 2011, 16:57 »
Como assim, mudou o motor para 220V? Não é mais trifásico? Trocou o motor?
Dá para ligar um motor trifásico numa rede monofásica.
Offline dande
  • Nome:: danilo
« Resposta #2 Online: 02 de Novembro de 2011, 17:30 »
minilathe
sim troquei o motor,era trifasico antigão,pesa uns 50 kilos hehehe,pensei em comprar um inversor de frequencia para liga-lo,mas o motor 220v que comprei é muito bom e saiu mais em conta,agora to precisando saber como vou por uma chave que reverta rotação entende?
tenho um torninho atlas m6 de bancada,motor 110v,com chave reversora,mas ainda nao sei se encontro algo parecido para o outro .......me ajudem
« Resposta #3 Online: 02 de Novembro de 2011, 17:42 »
minilathe
O motor que voce comprou é trifásico, não é?
Se você vai usar um inversor nesse motor, acho a chave reversora desnecessária, basta inverter a rotação no próprio inversor.
Offline robedany
« Resposta #4 Online: 02 de Novembro de 2011, 18:43 »
Oi Dande
Tinha um torno pequeno e a ligação da chaves eram essas,
A o motor era 110/220v monofasico com capacitor e a chave era trifasica.
A have trifasica custa aprox 100,00
Roberto
Offline dande
  • Nome:: danilo
« Resposta #5 Online: 02 de Novembro de 2011, 20:39 »
obrigado robedany,
mas ainda tenho duvidas,muitas kkk
o meu torninho de motor 110v monofasico,usa uma chave de seis pontos,pois nela entram os fios do motor ,mais os dois fios da rede,o fase e o neutro,
na chave trifasica eu acho que vou apanhar muito até acertar as posições dos fios....mas vou tentar,tomara que dê certo,ai a imagem da chave original do meu atlas m6 de bancada
« Resposta #6 Online: 02 de Novembro de 2011, 20:45 »
Existe sim! Procure nas lojas de material elétrico. Para reverter o sentido de rotação em motores monofásicos tipo rotor em curto circuito (partida com capacitor, com ou sem "automático"), geralmente deve ser invertido o cabo T5 com o T6. É muito fácil, consulte o esquema gravado na tampa da chave.
Mar-Girius Continental
Offline dande
  • Nome:: danilo
« Resposta #7 Online: 02 de Novembro de 2011, 21:52 »
minilathe
o torno que comprei veio com motor trifasico,porem nao tenho rede trifasica aki,isso sem falar que o motor que veio com o torno era gigante,apesar de ser 2 hp,então comprei um motor usado ,só que 220v ,pois o motor comprado de 220v custou mais barato que um inversor de frequencia caso eu quisesse manter o motorzão trifasico kkkk ,compreendeu amigo,
obrigado pela atenção............ ..e é uma pena,pois o motorzão trifasico é de 8 polos marca asea,nem faz barulho quando liga e tá aki parado na poeira coitado kkkk
« Resposta #8 Online: 02 de Novembro de 2011, 22:47 »
minilathe
O seu motor novo, de 220V, é trifásico?
Offline Euclides Júnior
  • Júnior
  • Cidade - UF: Timoteo/MG
« Resposta #9 Online: 03 de Novembro de 2011, 08:58 »
Dande
Eu consegui fazer o motor trifásico do meu torninho rodar em 220 usando um conversor 110 para 220 de 3000w e a outra fase do 220.
motor_trifasico_rede_ bifasica.mp4
Abs.
Jr.
Offline robedany
« Resposta #10 Online: 03 de Novembro de 2011, 11:18 »
OI marcomartin
De fato pode ser usado uma chave reversora com 6 conexões e inverter só o t5 e t6;
E´iguala ao esquema postado só não tem os 3 bornes superiores do esquema.
Só tem o problema que mesmo desligando a chave fica uma fase sempre ligada direto no motor.
Abraço Roberto
Offline dande
  • Nome:: danilo
« Resposta #11 Online: 03 de Novembro de 2011, 11:28 »
minilathe
o motor que comprei é 110v 220v  monofasico 1 hp  kkk,esqueci de especificar isso,
e é com ele que pretendo seguir usando no torno,nao vou voltar usar o motor trifasico,pois a transmissão com o novo motor 220v monofasico já está concluida,
a grande duvida é sobre como vou fazer para ligar uma chave reversora,talvez um painel com duas chaves serveria??? por favor me ajudem!!
« Resposta #12 Online: 03 de Novembro de 2011, 13:19 »
O motor monofásico, diferente do motor trifásico, necessita de parada total antes de reverter a rotação. A Mar-Girus, tinha (não sei se ainda tem) uma chave de 3 posições já preparada para motores monofásicos, cuja posição do meio desligava completamente o motor, inclusive tinha uma dessas instalada numa máquina aqui e que foi levada pelo amigo do alheio; então refiz as mesmas ligações numa chave comum de 3 posições para motores trifásicos.
« Última modificação: 03 de Novembro de 2011, 13:21 por marc0martim ECM »
